![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221144004020_w.jpg)
- 型号:Bently Nevada 84661-25
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
BENTLY NEVADA 3300 XL NSV PROBE 330908-00-60-10-02-00 NEW
BENTLY NEVADA 3300 XL 8MM / 330130-80-10-00 NEW
Bently Nevada 3500 140471-01 Prox / Velom I/O Module 14047101 SAR
Bently Nevada 3300 Series model 330100 5 & 8 mm Proximitor Sensor 330100-50-01
Bently Nevada 3300 6 Channel Temperature Monitor 3300/35-02-02- 00-01-00 new no
bently nevada 3300 xl 5/8 mm proximitor sensor
BENTLY NEVADA 3500 128229-01
BENTLY NEVADA 3500 133442-01
BENTLY NEVADA 3500 133300-01
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BENTLY NEVADA 3500 125800-01
BENTLY NEVADA250V/15a LOW VOLTAGE POWER SUPPLY 3500/15-04-00-01
Bently Nevada 21000-00-00-00-090-00-02 Relative Probe Assembly
Bently Nevada 78462-01 XDCR I/O & Record Terminal Alarm Relay Outputs 81545-01
BENTLY NEVADA TFJ236150 USPP TFJ236150
BENTLY NEVADA 90041-01 90040-13 PLC RELAY MODULE 9000 PCB CIRCUIT BOARD B411036
ONE NEW BENTLY NEVADA PROXIMITOR 3300 XL 8mm SENSOR PROBE
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
