![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221144205820_w.jpg)
- 型号: BENTLY NEVADA 3301300451000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently Nevada Relay Module 90040-05, 90041-01, 90041-02
BENTLY NEVADA 330100-50-00 PROXIMITOR *USED*
Bently Nevada 7200 TP-R Thrust Indicator Module Assembly 72308-01
Bently Nevada 7200 Dual Probe Monitor 7200-RVDP 72564-52-04-03-05-01-01-15 200mV
BENTLY NEVADA 30004-02-12-18-02 NSPP 3000402121802
BENTLY NEVADA 82368-01 NSPP 8236801
BENTLY NEVADA 21504-00-48-05-02 PROXIMITY PROBE SENSOR D365261
Bently Nevada 125768-01 Rack Interface I/O Module 3500 PLC 12576801 Bentley
Bently Nevada 125800-01 3500/25 Key Phasor I/O Module
BENTLY NEVADA 72801-XX-02-XX-XX-XX-02-15 *USED*
Bently Nevada 125760-01 Data Manager I/O Module 3500 System PLC 12576001 Bentley
Bently Nevada 7200 RVXY-II Vibration Monitor 7200RVXYII PLC Module Bentley
Bently Nevada 125720-01 4 Channel Relay Module 3500 System PLC 12572001 Bentley
Bently Nevada 7200 RVXY-II Vibration Monitor Module Assembly 72870-01
Bently Nevada Extension Cable 330930-040-01-00
BENTLY NEVADA 21501-00-40-10-02 NSFP 2150100401002
BENTLY NEVADA 903-00004 USPP 90300004
BENTLY NEVADA 82364-01 USPP 8236401
BENTLY NEVADA CA21504-00-36-05-02 PROXIMITOR PROBE SWITCH SENSOR B486627
NEW BENTLY NEVADA 21504-000-016-10-02 PROXIMITY SWITCH SENSOR B463983
BENTLY NEVADA 21000-04-18-055-00 PROBE *USED*
Bently Nevada 3300 88286-01H PWA88199-01V
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Bently Nevada Terminal Board PWA88199-01 88286-01F PLC PWA 88199 8819901 Bentley
Bently Nevada 88199-01 88286-01H Temperature Control PLC PWA88199-01 8828601H
Bently-Nevada 3300 XL 5/8 mm proximity sensor 330180-91-00, 9 metre system
Bently Nevada 3300 Signal Input/Relay Card Option Module
Bently Nevada 3500 125800-01 Keyphasor I/O Module 12576001 SAR
Bently Nevada 106769 Terminal Housing Type 4X EP65 SAR
BENTLY NEVADA 21747-085-00 NSPP 2174708500
BENTLY NEVADA 30000-00-13-12-02 USPP 3000000131202
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
