![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215161415579_w.jpg)
- 型号:BEHLMAN-INVAR 1751TC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
1、与PC机通讯
1)与信捷编程软件连接不上。先用编程软件中的软件串口设置工具检测一下串口。当PLC的两个串口均无法与PC机连接上时,首先要排除电脑串口与通讯线的问题,换用其它PLC试一下,若没有问题,则应该考虑这两个通讯口的通讯参数被更改。可以用以下方法将PLC初始化,将PLC断电,在编程软件中选择:PLC操作——上电停止PLC,将PLC上电,停止成功后,在PLC设置中选择PLC初始化,重新断电上电即可。若按上述方法依旧无法连接上,可以联系我们索要PLC系统文件,将PLC内系统进行刷新。刷新后还是无法连接上,则可能是硬件问题。
2)与组态软件通讯问题。若组态软件中无法直接选择信捷XC系列PLC,则应该选择MODBUS-RTU模式,具体参数设置参照《XC系列可编程序控制器用户手册指令篇》第7章。手册上有PLC软元件编号与MODBUS地址编号对应表,进行具体地址设置时必须依照此表。
3)VB、VC开发软件与PLC通讯问题。请仔细阅读MODBUS通讯协议,此类问题很多已超出我们的解答范围。
2.、与变频器通讯
1)MODBUS通讯。首先请确保将PLC上的A、B端子与变频器485通讯端子正确连接,PLC第二个串口(PORT2)与RS485通讯口为同一个通讯口,不能同时使用。PLC串口2默认站号为1,若要修改直接在数据监控时对寄存器FD8220进行修改。请确保PLC和变频器的通讯参数一致,PLC的通讯参数在FD8221中设置,参数设置完毕后对PLC断电后重新上电。不同牌子的变频器参数设置一般都不一样,变频器的频率给定方式要选择对,相应MODBUS通讯地址和功能码一定要弄清楚,有些变频器需要给定运行信号后才显示出设置频率。
2)自由格式通讯。若选择自由格式通讯,请仔细阅读变频器的通讯格式,确认参数有:校验位、停止位、数据位、波特率、起始符、终止符,然后打开数据监控,将FD8220设置为255,FD8221是对波特率、数据位、停止位、校验进行设置的。若有起始符和终止符,将FD8226设置为12,起始符写入FD8224,终止符写入FD8225,参数设置完毕后,将PLC断电,然后重新上电。
若通讯不上,可以将PLC和变频器通过RS485转RS232设备分别连接至电脑,打开串口调试软件,按照相应通讯参数通过软件进行调试,这种方法可以很快捷判断问题所在。
PLC与各种仪表通讯不上时也可以依照以上方法解决。
3、总结
当PLC与其它设备通讯不上时,首先应该检查通讯线路,其次要查看通讯参数设置是否正确。分析一下可能出现的问题,然后逐一排除。如果PLC能与串口调试工具正常通讯,那么PLC的硬件和通讯参数设置就没有什么问题。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Agilent/HP 911C
工控宝APP下载安装
