鸡舍养鸡场温湿度环境测控系统 电脑集成控制
2016/3/16 9:01:00
0 人气:10
- 型号:SQ-XY
- 数量:10000
- 制造商:石家庄圣启自动化设备有限公司
- 有效期:2017/3/16 0:00:00
一、系统概述
鸡舍养鸡场温湿度环境测控系统,是通过对鸡舍内温湿度的准确测量,根据鸡舍内温湿度的要求,当鸡舍内温湿度过高或过低时都及时启动降温、除湿或加温、加湿度,以保证鸡舍内合理的温湿度。
鸡舍内最主要监测的参数包括:室内温湿度、氨气浓度,光照监测,通风风机控制等。
①鸡舍内温度监测调控
1日龄~2日龄孵化器温度35℃~34℃,养鸡场温度25℃~24℃;
3日龄~7日龄孵化器温度34℃~31℃, 养鸡场温度24℃~22℃;
第2周孵化器温度31℃~29℃,养鸡场温度22℃~21℃;
第3周孵化器温度29℃~27℃,养鸡场温度21℃~19℃;
第4周孵化器温度27℃~25℃, 养鸡场温度19℃~18℃。
养鸡场温度要比孵化器的低,使舍内有一定温差,孵化就可随意选择所需的适宜温度,
有利于小鸡的生长;小鸡生长温度必须保持平稳,
注意温度不能忽高忽低,否则必将影响小鸡生长。
②鸡舍内湿度监测调控
在适宜温度时,一般认为,40%~72%是鸡的适宜湿度。
产蛋鸡的上限温度随湿度的升高而下降,参考数据如下:
气温28℃、 相对湿度75%
温度 31℃、相对湿度50%
温度33℃、相对湿度30%
③鸡舍内氨气浓度的监测与控制
氨气浓度的高低将直接影响动物的生长发育及抵抗病毒的能力。氨气能引起黏膜细胞快速生长和代谢,这就会造成氧和能量的需要增高,同时氨的解毒过程是一个高度耗能的过程,因此动物用于生长和生产的能量就相应减少,从而影响动物的生长性能。
- 电话:18332453718
- 传真:0311-81564412
- email:shengqizidonghua@163.com
工控宝APP下载安装
