- 型号:G6L-DUEA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6L-DUEA G6L-DUEA G6L-DUEA
PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的将来,是无法取代的。
1.2、PLC的构成
从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
1.3、CPU的构成yuiopgkhg23
CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路。
CPU主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系的数据、控制及状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。
在使用者看来,不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。
CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。
1.4、I/O模块
PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
常用的I/O分类如下:
开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。
按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受的底板或机架槽数限制。
CM100RX1-24S
SKM400GB124DE
SKM400GB128DE
FS50R12KT3
FS50R12KE3
J2-Q15A-B
J2-Q16A-C
J2-Q15B-G
J2-Q16B-G
J2-Q15A
J2-Q24A-B.
A70P450-4
A70QS450-4
PM200CLA060
PM200CL1A060
CM100E3U-24H
CM50E3U-24H
CM75E3U-24H
CM50E3U-12H
SKIIP09NAC125T45
CM75E3Y-24
CM75E3Y-24G
CM75E3Y-24E
MG25N6EK1
CR6L-300UL
CR6L-350UL
CR6L-400UL
CR6L-450UL
CR6L-500UL
MCD26-16IO8B
MCD56-16IO8B
MCD95-16IO8B
MCD44-16IO8B
ABB BS88:4 100EF 690V
VUB120-16NO1
VUB120-12NO1
VUB120-12N01
P083A
P084A2001
P082A2003
P085A2004
P083A2005
P083A2006
CM150TF-12H
CM200DY-24A
CM150DY-24A
CM100DY-24A
KTK-10
KLKD20
KLKD15
KLKD10
KLKD30
20L6P45 30L6P4
BSM100GB120DN2
BSM100GB120DLC
BSM100GB170DLC
FM600TU-07A
FM600TU-03A
FM600TU-2A
DDB6U84N16RR
1MBI800U4B-120
1MBI800U4B-120
MUBW30-12A6K
FP25R12W2T4
FP25R121T4
FP35R12W2T4
7MBR30SA060
SKIIP20NAB12IT36
VUO36-16NO8
VUO36-16N08
7MBR10UG120-50
7MBR15UG120
7MBR25UG120
BSM25GP120
BSM15GP120
BSM10GP120
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
