- 型号:SGMGH-75DCA6H-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-75DCA6H-OY SGMGH-75DCA6H-OY SGMGH-75DCA6H-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
减速机出力太小出现的断轴问题
如果不是驱动电机轴断,而是减速机的输出轴折断,除了减速机输出端装配同心度不好的原因以外,还会有以下几点可能的原因。
首先,错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。一是所配驱动电机额定输出扭矩乘上速比,得到的数值原则上要小于减速机产品样本提供的相应额定输出扭矩;二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际应用中所需最大工作扭矩。理论上,用户所需最大工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的 2 倍。尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机内部齿轮和轴系的保护,更主要的是避免减速机的输出轴被扭断。如果没有考虑到这些因素,一旦设备安装有问题,减速机的输出轴被负载卡住,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,直到减速机的输出轴所承受的力超过其最大输出扭矩,轴就会扭断。如果减速机额定输出扭矩有一定的裕量,那么扭断输出轴的槽糕情况就会避免。
其次,在加速和减速的过程中,减速机输出轴所承受瞬间的冲击扭矩如果超过了其额定输出扭矩的 2 倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么最终也会使减速机断轴。如果有这种情况出现,应仔细计算考虑加大扭矩裕量。
三、减速机的正确安装
正确的安装、使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在您安装行星减速机时,请务必严格按照下面的安装顺序,认真地装配。
第一步:安装前应确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查驱动电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。这里指的是驱动电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差;擦拭处理配合表面的污物与毛刺。
第二步:旋下减速机法兰侧面的工艺孔上的螺堵,旋动减速机的输入端,使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐,插入内六角工具旋松抱紧内六角螺钉。
第三步:手持驱动电机,使其轴上之键槽与减速机输入端孔抱紧螺钉垂直,将驱动电机轴插入减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧法兰平行。如同心度不一致或二侧法兰不平行必须查明原因。另外,在安装时,严禁用锤击,即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承,又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和法兰平行的方法为:两者相互插入后,两者法兰基本贴紧,缝隙一致。
第四步:为保证两者法兰连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉;最后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。
注意:减速机与机械设备间的正确安装类同于减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。
四、结论
随着控制电机应用的不断深入发展,行星减速机在运动控制传动领域中的应用也会越来越多。希望您在使用之前确保正确的安装行星减速机,为您的设备带来运行的可靠与安全上的保障!
MDMA202P1HCIMR-J7AA20P4 QM150DY-24 FX2N-128MR-001 850个按键板 ks-4mb911aA20B-1006-048
MSMZ012B1ESGMP-04AAA41 PM200DSA120 CJ1W-TER01安川主板 jepmc-mc001A20B-1006-0480
MSMA082A1BSGDH-05AEY291TM50DZ-2H安川伺服马达 usaded-05da2xb(编码器utopi-600ua)A20B-1006-0481
MUMS022A1BOSJUSP-LD001A--PM75CS1D060 CJ1M-CPU12 550个安川记忆板 jepmc-pc040A16B-1212-0210
MSMA042Q2SSGM-04A3NT12 CM150DY-24H ES-M1 75个安川电源 jepmc-ps001A860-2150-T611
MSMA022G1FSGMG-03A2BBS FX0N-16EYR-ES/UL PS-26 75个安川编码器 vtoph+600wcA90L-0001-0539
MSM3AZA1GSGMG-05VSRCS FX3U-2HSY-ADP CJ1W-OA211 195个安川编码器 b17001a35155A20B-2100-0801
MSMA022Q2SSGMG-09A2AB AJ65BT-D62 CS1G-CPU43H 1200个安川编码器 b13000a25035A20B-2000-0840
MSMD5AZG1USGMG-30A2ABST1B-S4P2-D CS1W-BI053 550个安川编码器 b13000a25025A06B-0205-B200
MSMA012S1CSGMG-44A2ABAJ65SBTB3-16D CS1W-BI103 950个安川i/o jepmc-10128A06B-0205-B100
MUMA042A3ESGMG-55A2ABAJ65SBTB2-16T C200H-ID217 90个yamaha主轴编码器小板 659-451-21(感应头fr05cm52ac)A16B-2203-0990
MSMA022ASGMG-75A2ABRM400HA-24S TL-W5MD1 155个tosoku手轮 hc121A20B-2000-0175
MSMD042S1T SGMG-05A2ABBRM300HA-24F EE-SX872 50个tosoku手轮 hc115A20B-8100-0821
MUMS042A1EOSSGMG-13A2ABBPM100CBS060 YASKAWA安川 JAMSC-120MMB10100 2500个tosoku波段开关 dp-02nA20B-2902-0410
MSMA022P1BSGMG-30A2ABBPS21265-AP YASKAWA安川 JAMSC-120CRD13100 3500个tosoku波段开关 dp-02jA20B-2902-0411
MSM021P2ASGMG-55A2ABBPS21265-P T-VERTER台安 E2-201-H1A 175个tosoku波段开关 dp-01nA20B-2902-0412
MSMD042S1TCIMR-G7B4055AJ65BTC1-32T Q12HCPU 1850个tosoku波段开关 dp-01jA06B-6093-H151
MSM022P1E SGDV-5R5A01A002000 AX81C CV-2000 590个sumtak手轮 lgb-641-100A06B-6093-H152
MSMA3AZA1EJUSP-OP05A FX2-16MR TL-W5MC1 103个sharp显示板 lm64p728三菱主板 HR113 HR113C
MSMA5AZA2Q SGMG-44A2AABAX-8EX E32-TC200 90个rom卡 mc413b-2三菱显示器 MDT962B-1A
MUMS012A1F0S SGMG-30ASRAB AX2-48MR FX2N-8EYR-ES/UL 99个plg板 感应头 au5848d cm16ac38028A06B-0032-B175
MSMA042A1H SGMG-30ASAAB AX-8ER QY41P 245个plg板 av5901A06B-0032-B177
MDMA082A1D SGME-A5AF12----AX0N-8EX-ES G3NA-220B plg板 av58480三菱I/O板 HR327 HR327B
MSD043A1XX07G7驱动板.G7-3.7KWQM150DY-H KOYO光洋 D2-04B D2-04B-1 1200个omron风扇 r87f-a4abhp三菱 电路板 HR531
MSM021A1H CIMR-G5A22P2 CM100DU-12H 6SN1123-1AA00-0AA2 2150个omron plc cqm1-od213A20B-2902-0501
MSD011A1XX05616G5 380V 15KW PM30CVL060 A1SX40 70个m3系统-主板 mc111A20B-9001-0480
MSMA102P1G VS-606V7-5.5KW PM20CEE060-5 6ES7321-1BH01-0AA0 230个m3系统-轴驱动板 rg101A16B-3200-0054
MSM5AZP1A 616F7-18.5kw/22KW/30KW电源J2-Q24A-D DRT1-OD32ML 69个m3系统-轴卡 mc303A20B-3300-0635
MUMS042A1EOS PG-B2 卡 FX2N-48ER-ES/UL FX2N-128MR-001 1200个m3系统-轴卡 mc301A20B-3900-0224
MSD103A1VV CIMR-G7A40P7 ----全球A1SX40-S1 PANASONIC松下 FP0R-E16 350个m3系统-线路板 mc724-1A20B-3900-0163
MSM3AZA2UE CM40YE13-12HA1SJ71QLP21 FR-A720-5.5K 4100个m3系统-线路板 mc611A06B-0148-B075
MSM3AZA1N CM50YE13-12HFX3U-4AD-ADP HIWIN上银 HG30 125个m3系统-线路板 mc471A06B-0148-B175
MSM021AJA CM75YE13-12FFX3U-4AD-PTW-ADP jinyoung contech TV06VP-T 800个m3系统-线路板 mc062A06B-6134-K003
MSM3AZP1C PDB33V4B15GUUM75CDY-10 PANASONIC松下 CX-411 105个m3系统驱动板 rg221A20B-2101-0355
QM20TG-9B
CM1400DU-24NF
PM100RSD120
PS21353-G
QY40P
A1SJ71AP21-S3
QM400HA-H
QM500HA-H
FX1N-232-BD
Q13UDEHCPU
FX1S-14MT-001
FX0N-485ADP
PS21255-AE
A1SY42P
PM75RSE120
Q62DAN
QX41
FX3U-232-BD
PM200CBS060
PM50CVA120
PM75CBS060
QM75DX-H
CM150DU-24FA
CM150DU-24F
CM75E3Y-12E
CM200DX1-24A
CM200DY-34A
Q62DA
FX0N-8EYT
Q2ASCPU-S1
A221AM-20
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTC1-32D
FR-E540-3.7K
AJ65SBTB1-32DT1
AJ65SBTB2N-16R
Q06UDEHCPU
PM30CTJ060
AL-6MR-A-0
FX2N-32CAN
FXON-24MR
FXON-3A
PM300RSD060
PM50RSK060
CM400DY-12E
CM200DY-12E
MG600Q1US51
CM20MDL-12H
CM20LD-24H
CM10MD-24H
PM25RSB120
PM150CSD060
CM1200DC-34N
A2USCPU-S1
A1SY80
A1SY82
AJ65SBTB1-32DT
A1S68DAV
Q03UDCPU
Q61P-A1
PM600HSA120
RM100DZ-H
FX3U-4AD-PNK-ADP
CM450HA-5F
AJ65SBTB1-16D
PM100CL1A120
PM10CKF120
PM150RSE120
PM1200HCE330-1
QM150DY-24
PM200DSA120
TM50DZ-2H
PM75CS1D060
CM150DY-24H
FX0N-16EYR-ES/UL
FX3U-2HSY-ADP
AJ65BT-D62
ST1B-S4P2-D
AJ65SBTB3-16D
AJ65SBTB2-16T
RM400HA-24S
RM300HA-24F
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
