- 型号:KA1806HA3B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1806HA3B KA1806HA3B KA1806HA3B v
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
如今已将其作为未来风机制造板块的一个战略发展方向。其期望凭借对智能微网的提前布局,占领这一市场先机,并能搭上能源互联网这一快车。
金风科技尚未达到其办公园区时,远远可见在一小河边树立着一台大风机在转动。这是金风科技亦庄智能微网示范项目的重要构成部分——1台2.5MW的风机。
该项目为国内首个兆瓦级智能微电网项目。除了风机之外,金风科技工业园区内还安装了500KV的光伏板,两台65KV的微燃机,并配置了矾液流、锂电池和超级电容这三种不同技术的储能设备,以及搭建了金风科技的智能微网控制系统。
智能微网是一种小型发配电系统,由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。 在金风科技亦庄智能微网示范项目的模拟图上,有两条颜色不同的线路在闪动,红线代表能量流,蓝线代表信息流,“通过金风智能微网控制系统,形成了风机、光伏、多储能、微燃机之间的协调运行,达到节能的目标。”金风科技并网技术部部长谷延辉,对界面新闻记者介绍,这实现了清洁能源技术和互联网、物联网技术结合的技术创新。
360m3/h/kW
风机的排风量=1620m3/h
根据此排风量选择风机,通过资料我们选用德国ebm风机,型号为w2e250-cl06-01,其排风量为1730m3/h,这个值大于我们的计算值, 可以选用,实践证明也是可行的。
5 结束语
事实表明处理好变频器的散热不仅要求设计者从变频器本身做到,还要求使用者正确使用 严格按照使用说明进行安装, 有足够的通风空间,适合的使用环境,并且尽可能做到定期维护, 尤其是水泥,煤炭等多粉尘行业,定期给使用环境除尘, 对变频器风道除尘,这样才能使变频器的散热系统发挥正常功能,使变频器的温升在允许值之内,变频器才能可靠运行, 而为企业带来更大的经济及社会效益。
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。
如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
一、静态测试
1、测试整流电路
找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑
表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P
端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复
以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值
三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥
故障或起动电阻出现故障。
2、测试逆变电路
将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基
本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则
可确定逆变模块故障
二、动态测试
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意
以下几点:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
(炸电容、压敏电阻、模块等)。
2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
出现故障,严重时会出现炸机等情况。
3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模
块或驱动板等有故障
5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载
测试。
三、故障判断
1、整流模块损坏
一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现
场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染
的设备等。
2、逆变模块损坏
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波
形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
