- 型号:KA2206HA2B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA2206HA2B KA2206HA2B KA2206HA2B
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
传统水泵在工业领域扮演着重要的角色,据统计,在钢铁冶金、石油化工行业,泵类产品能耗占到总能耗的25%-30%,而国内泵业的发展远远落后于国际先进水平,尤其在运行效率上和国际相差15%-20%。借鉴发达国家经验,结合我国实际,要打造中国制造2025,实现水泵行业由大到强的转变,创新是关键,质量是根基。凯利特泵业坚持以质取胜战略是打造中国制造2025的核心要素,秉持智慧节能的根本原则,以质量铸就中国制造的灵魂;以标准引领中国制造质量的提升;以品牌打造中国制造的名片。
未来国内泵产品的需求主要集中在如下几个领域:
环保行业:国家拟投巨资建设污水处理厂,建设工业废水处理装置。
供水工程:南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目。
电站:我国部分地区仍然电力短缺,新的电站建设不可避免。
石油与石化工业:石油与石化行业在未来、在中国仍有巨大的发展空间。
农田水利:随着国家政策惠及农村,农田水利建设的缺口必然以更快的速度补充上来。
随着经济的不断开展,自吸式离心泵凭借其排污能力强、高效节能、自吸性能好等长处在生产工程中的运用也越来越广泛。不仅可适用于城市环保、修建、消防、化工、制药、染料印染、酿制、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。也适用于清水、海水及带有酸、碱度的介质粘度小于等于100厘珀、含固量可达30℅以下化工介质液体和带有通常糊装的浆料。
当时,国内的自吸离心泵首要由国内的生产厂家生产和制作,有少部分是从国外进口的。因为自吸式离心泵装置简单、占地面积小、维护便利、无噪声,被广泛用于市政工程、工厂、商业、宾馆、住宅区等的污水排放。自吸离心泵市场前景十分宽广。但因为污水泵的牢靠方面需求进一步的加强,因而进步自吸式离心泵产品的技术含量是厂商往后开展的首要方向。
据《我国离心泵行业市场分析及投资价值研究报告》显现:对于自吸离心泵存在的疑问,部分国内生产厂家把首要精力会集在了开发泵的维护体系上,在污泵运转发作反常时主动堵截电源。虽然这种方法能够起到必定的作用,而且这种维护也是有必要的,但并不是处理疑问的底子方法。因而咱们还要把重点精力房子进步水泵的性能上,从底子处理疑问。自吸式离心泵往后需求处理的疑问是进步运用的牢靠,能习惯多种工作环境,优化其结构设计,进一步完善自吸离心泵的能力。
它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV。由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。其优点在于具有四象限运行能力,可以制动东芝CT维修。需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。
1.4.2高高电压型变频器
电路结构采用IGBT 直接串联技术,也叫直接器件串联型高压变频器。其在直流环节使用高压电容进行滤波和储能,输出电压可达6KV,其优点是可以采用较低耐压的功率器件,串联桥臂上的所有IGBT作用相同,能够实现互为备用,或者进行冗余设计。缺点是电平数较低,仅为两电平,输出电压dV/dt也较大,需要采用特种电动机或整加高压正弦波滤波器,其成本会增加许多。它不具有四象限运行功能,制动时需另行安装制动单元。这种变频器同样需要解决器件的均压问题,一般需特殊设计驱动电路和缓冲电路。对于IGBT驱动电路的延时也有极其苛刻的要求。一旦IGBT的开通、关闭的时间不一致,或者上升、下降沿的斜率相差太悬殊,均会造成功率器件的损坏.
1.5嵌位型变频器
钳位型变频器一般可分为二极管钳位型和电容钳位型。
1.5.1二极管嵌位型变频器
它既可以实现二极管中点嵌位,也可以实现三电平或更多电平的输出,其技术难度较直接器件串联型变频器低。由于直流环节采用了电容元件,因此它仍属于电压型变频器。这种变频器需要设置输入变压器,它的作用是隔离与星角变换,能够实现12脉冲整流,并提供中间嵌位零电平。通过辅助二极管将IGBT等功率器件强行嵌位于中间零电平上,从而使IGBT两端不会因过压而烧毁,又实现了多电平的输出。这种变频器结构,输出可以不安装正弦波滤波器。
1.5.2电容嵌位型变频器
它采用同桥臂增设悬浮电容的办法实现了功率器件的嵌位,目前这种变频器应用的比较少。
1.6单元串联型变频器维修
近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。以6单元串联为例。整套变频器共有18个功率单元,每相由6台功率单元相串联,并组成Y形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用。
上海三广数码科技有限公司在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器、电压传感器、电流变送器、电压变送器、开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。
变频器的输入部分是一台移相变压器,原边Y形连接,副边采用沿边三角形连接,共18副三相绕组,分别为每台功率单元供电。它们被平均分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小绕组,之间均匀相位移10度。该变频器的特点如下:
采用多重化PWM方式控制,输出电压波形接近正弦波。
② 整流电路的多重化,脉冲数多达36,功率因数高,输入谐波小。
③ 模块化设计,结构紧凑,维护方便,增强了产品的互换性。
④ 直接高压输出,无需输出变压器。
⑤ 极低的dv/dt输出,无需任何形式的滤波器。
⑥ 采用光纤通讯技术,提高了产品的抗干扰能力和可靠性。
⑦ 功率单元自动旁通电路,能够实现故障不停机功能。
变频器中霍尔传感器使用注意事项
(1)为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,最好用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块孔径。
(2)使用中当大的直流电流流过传感器原边线圈,且次级电路没有接通电源|稳压器或副边开路,则其磁路被磁化,而产生剩磁,影响测量精度(故使用时要先接通电源和测量端M),发生这种情况时,要先进行退磁处理。其方法是次边电路不加电源,而在原边线圈中通一同样等级大小的交流电流并逐渐减小其值。
(3)在大多数场合,霍尔传感器都具有很强的抗外磁场干扰能力,一般在距离模块5-10cm之间存在一个两倍于工作电流Ip的电流所产生的磁场干扰是可以忽略的,但当有更强的磁场干扰时,要采取适当的措施来解决。通常方法有:
调整模块方向,使外磁场对模块的影响;
② 在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩;
③ 选用带双霍尔元件或多霍尔元件的模块电源维修;
(4)测量的最佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得最佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过80℃。
霍尔传感器的特点(与普通互感器比较)
1、 霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。副边电流忠实地
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
