- 型号:KA2206HA1B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA2206HA1B KA2206HA1B KA2206HA1B
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
4.一旦隔膜被取下,聚合氯化铝,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端,吨袋包装机。
5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,液压尾管悬挂器,安装泵头,配电箱。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
6.旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
7.当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。
更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流
我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议?
通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,液压螺栓拉伸器,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
当采用自吸方式计量过氧化氢时,系统内产生气穴。如何解决这个问题?
计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。
计量泵安装、运行之后不计量药液?
1.是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。
2.在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动,农地膜。
如何更换计量泵的隔膜?
1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流
计量泵安装、运行之后不计量药液?
是专为工业控制而设计的专用计算机,其体积小,具有高可靠性和很强的抗干扰能力,因而在工业控制中得到了广泛的使用。随着工业的自动化程度的提高,对PLC的应用提出了更高的要求:更快的处理速度,更高的可靠性,控制与管理功能一体化。控制与管理一体化也就是将计算机信息处理技术,网络通信技术应用于PLC,使PLC用于下位分散控制,用计算机提供图形显示界面,同时对下位机进行监控。本文讨论的是上位计算机与欧姆龙CPM2A型PLC的通信与监控设计。
2 通信协议
2.1 CPM2A 的通信链接方式
CPM2A有三种通信联系方式:上位链接系统、同位链接系统、ComPoBus通信系统。工厂自动化系统中常把三种系统复合起来一起使用来实现工厂自动化系统要求的多级功能。复合型PLC网络中,上位链接系统处于位,负责整个系统的监控优化。
上位机与CMP2A的通信有两种方式:上位机命令与PLC通信命令。上位机命令方式上位机处于主动,命令由上位机发往PLC。采用上位机命令方式能方便的实现上位机对PLC的监控。上位机与CPM2A采用RS-232端口进行通信,串口接线如图1所示。
图1 CPM2A与上位机的链接
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
