KA1238HA2
2016/6/24 8:26:44
0 人气:5
- 型号:KA1238HA2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1238HA2 KA1238HA2 KA1238HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
欧洲风电装机在2014年实现了小幅增长,新增装机容量达到12820MW,比2012年的历史装机纪录稍逊。德国5279MW新增装机容量超越了其之前的装机纪录,稳居欧洲首位;英国表现不俗,以1736MW装机容量位居欧洲第二;瑞典装机容量首次超过1000MW,达到1050MW;法国位列欧洲第四,装机容量达到1042MW.
非洲的风电场摩洛哥Tarfaya风电场并网并投入运营,南非风电起步稳健,2014年实现了560MW的新增装机容量,使得非洲总装机容量达到934MW。巴西以2472MW新增装机容量继续引领拉丁美洲。拉丁美洲总装机3749MW。其中智利506MW,乌拉圭405MW.
美国风电在2013年的低谷后开始回暖,年新增装机达到4854MW。加拿大1871MW的装机容量创历史纪录,墨西哥522MW的装机成绩也表现不俗。
澳大利亚由于过去一年政府政策的变化对可再生能源影响巨大,然而,567MW的装机容量依然表现不凡。
中国风电驱动全球增长
世界风电市场走出低谷很大程度上取决于中国的表现。2012年-2013年,中国风电走入低迷,全球风电也进入缓慢增长阶段,2014年,中国风电装机容量创历史新高,世界风电市场随之
5 结束语
本文探讨了实现PLC的上位链接系统通信的方法,以及要实现上位机对下PLC控制的PLC编程。通过上位机对PLC的监视与控制,可用方便的实现工厂生产过程的自动化监控。
变频器能稳定工作,必须确保变频器运行环境满足其所规定容许环境。
1. 安装场所:
1: 电气室应湿汽少、无水浸
2: 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少
3: 维修检查容易进行
4: 应备有通风口或换气装置以排出变频器产生热量
2. 使用条件:
1: 变频器运行温度多为:0~40或-10~50,要注意变频器柜体通风性。
2: 变频器周围湿度为90%以下。周围湿度过高,存电气结缘降低和金属部分腐蚀问题。受安装场所限制,变频器不已安装湿度高场所,变频器柜体应尽量采用密封结构。为防止变频器停止时结露,装置需加对流加热器。
3: 变频器周围不应有腐蚀性、爆炸性或燃烧性气体以及粉尘和油雾。变频器安装周围如有爆炸性和燃烧性气体,变频器内有易产生火花继电器和接触器,会引起火灾或爆炸事故。有腐蚀性气体时,金属部分产生腐蚀,影响变频器长期运行。变频器周围存粉尘和油雾时,这些气体变频器内附着、堆积将导致结缘降低;强迫风冷变频器,过滤器堵塞将引起变频器内温度异常上升,致使变频器不能稳定运行。
4: 变频器耐振性应机种而不同,振动超过变频器容许值时,将产生部件紧固部分松动以及继电器和接触器等可动部分器件误动作,往往导致变频器不能稳定运行。机床、船舶等事先能预见振动场合,应考虑变频器振动问题。
5: 变频器标高多规定1000m以下。标高高则气压下将,容易产生结缘破坏。另外标高高冷却效果也下降,必须注意温升。
变频器接线:
各种工厂和设备采用变频调速时,变频器电源侧和电机侧都会产生 谐波干扰,对供电电网和变频器周围其他电气设备要产生EMC干扰。另外确保变频器长期可靠运行,变频器接线是非常重要。
1 无线架构的设计理念
霍尼韦尔的无线技术专家需要和用户共同对新建项目现场或改造项目现场进行现场评估。评估的目的是确定炼厂内使用工业无线技术方案的设备、设施和区域。通过讨论或现场勘测,可确定用于构建OneWireless? 主干网络的多功能节点和FDAP的最佳位置,以满足项目的设计目标。
在推荐设计和方案实施准则的过程中还会考虑霍尼韦尔OneWireless 最佳实践。
2 多功能节点/FDAP的安装
多功能节点和FDAP用来构建无线主干网络,采用标准网络协议和操作系统802.11b/g工业无线以太网。无线通讯频段为2.4 GHz ISM公用频段。主干网络在设计的时候,需要考虑覆盖整个区域,需要由主节点之间构建冗余通讯路径。通讯频段需要确认组态选择最优的通讯频道。同时支持任何一个无线仪表能够实现冗余、DSSS跳频通讯。无线网关可以考虑配置冗余设计,最终通过Modbus TCP/IP或Modbus RTU有线接入DCS控制系统,实现数据集成。
无线主干网络的安全设计须遵循最佳实践。采用NMD无线管理工具对无线网络进行诊断。
图1所示为某炼厂的概貌,其中显示了相关区域,以及OneWireless? 需要覆盖的范围,如图1所示。
项目背景介绍
中电投平顶山鲁阳发电厂位于河南省平顶山市,规划建设 6 台 1000MW超超临界机组,是河南省的第一个百万千瓦机组项目。一期建设两个机组,已于2010年全部投入商业运营;其锅炉由东方锅炉厂提供,汽轮机由哈尔滨汽轮机厂提供,而全厂的主辅控制系统均采用艾默生过程控制有限公司的Ovation控制系统。同时,其仿真系统基于Ovation虚拟控制器,由北京四方与艾默生合作完成。
2. 项目目标与原则
目标:
? 采用Ovation系统实现对平顶山2x1000MW机组DCS系统、DEH系统、MEH系统、脱硫系统、水处理系统、输煤系统、灰处理系统和其他辅助设施的控制,以及仿真系统的实现。
? 与哈尔滨汽轮机厂紧密配合,完成基于Ovation系统的百万千瓦汽轮机的控制,大幅提高国产汽轮机厂商对百万千瓦汽轮机控制的理解消化和吸收。
? 完成水处理系统的智能化全现场总线方案,合理而经济地使用Ff、Profibus等主流总线技术。
? 研究机组的动态特性,完成1000MW仿真机,更好地培训运行人员和控制人员。
原则:
? 汽轮机控制方面,DEH系统与主机DCS系统集成到同
复苏。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
