- 型号:FD1240105B-2A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD1240105B-2A FD1240105B-2A FD1240105B-2A
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
发展历程
1906年:森兹(Carste Sevnz)接管当时正处于困境的Besot造船厂,一年后他们成立了SEVNZ。
1911年:SEVNZ已成为坦克、飞机等装备空气设备供应商。
二战后:SEVNZ逐渐停止了为坦克、风机装备的配套制造,转向工业空气设备行业。
1990年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),森兹在德国和英国建立了基地。在随后的几年里,森兹不断拓展了自己的业务范围,将公司总部迁往英国,仍将工厂留在德国。
2014年 森兹公司与中国山东锦工公司正式合作,以漩涡气泵和磁悬浮鼓风机为媒介开拓中国市场,受到市场广泛关注。
森兹磁悬浮离心式鼓风机
产品及理念
森兹目前主要提供以下产品:压缩机产品系列,磁悬浮产品系列。,金融系列产品。森兹磁悬浮和空气设备具备高效率、可用性和可靠性,满足各行业客户要求,包括石油和天然气领域、陆上天然气生产或天然气管道运输,以及空气分离等在内的工业应用领域。金融系列产品帮助森兹客户把握商机,提供多种金融方案解决货品、项目资金支持,支持新客户和加强与现有合作伙伴的财务决策者的关系,并通过长期的风险参与提振市场信心。
目前,SEVNZ已是世界少数几家能够设计、生产磁悬浮单极高速鼓风机的厂商之一。
鼓风机作为污水处理行业重要的核心设备,其能耗占整个污水处理厂能耗的40%~60%,选择高效节能的鼓风机,对污水处理厂节能减排有着重要意义。磁悬浮鼓风机由于结构紧凑、效率高、调节性能好、磁性轴承能够提供强大的监测和诊断功能,100%无油润滑,无机械接触、可靠性高,无需维护等特点成为近两年市场关注的焦点。经过实验数据相比,锦工磁悬浮鼓风机比罗茨鼓风机节省能耗29%,根据目前市场价格和实验数据对比,在污水处理厂初期使用的2年内,采用罗茨鼓风机较经济,但使用周期超过2年后,采用磁悬浮鼓风机成本更低,而且大大降低了风机的维护繁琐度。在越来越讲究高效环保节能的今天,磁悬浮鼓风机必掀起替代罗茨鼓风机的一次革命。
1)计算机数值控制 (Computerized Numerical Control, CNC) 用计算机控制加工功能,实现数值控制。
2)轴(Axis)机床的部件可以沿着其作直线移动或回转运动的基准方向。
3)机床坐标系( Machine Coordinate Systern )固定于机床上,以机床零点为基准的笛卡尔坐标系。
4)机床坐标原点( Machine Coordinate Origin )机床坐标系的原点。
5)工件坐标系( Workpiece Coordinate System )固定于工件上的笛卡尔坐标系。
6)工件坐标原点( Wrok-piexe Coordinate Origin)工件坐标系原点。
7)机床零点( Machine zero )由机床制造商规定的机床原点。
8)参考位置( Reference Position )机床启动用的沿着坐标轴上的一个固定点,它可以用机床坐标原点为参考基准。
9)绝对尺寸(Absolute Dimension)绝对坐标值(Absolute Coordinates)距一坐标系原点的直线距离或角度。
10)增量尺寸( Incremental Dimension ) 增量坐标值(Incremental Coordinates)在一序列点的增量中,各点距前一点的距离或角度值。
11)输人增量(Least Input Increment) 在加工程序中可以输人的增量单位。
12)命令增量(Least command Increment)从数值控制装置发出的命令坐标轴移动的增量单位。
13)插补 (InterPolation)在所需的路径或轮廓线上的两个已知点间根据某一数学函数(例如:直线,圆弧或高阶函数)确定其多个中间点的位置坐标值的运算过程。
14)直线插补(Llne Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,两点间的插补沿着直线的点群来逼近,沿此直线控制刀具的运动。
15)圆弧插补(Circula : Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,根据两端点间的插补数字信息,计算出逼近实际圆弧的点群,控制刀具沿这些点运动,加工出圆弧曲线。
16)顺时针圆弧(Clockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按负角度方向旋转所形成的轨迹.方向旋转所形成的轨迹.
17)逆时针圆弧(Counterclockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按正角度方向旋转所形成的轨迹。
18)手工零件编程(Manual Part Prograrnmiog)手工进行零件加工程序的编制。
19)计算机零件编程(Cornputer Part prograrnrnlng)用计算机和适当的通用处理程序以及后置处理程序准备零件程序得到加工程序。
20)绝对编程(Absolute Prograrnming)用表示绝对尺寸的控制字进行编程。
21)增量编程(Increment programming)用表示增量尺寸的控制字进行编程。22、
22)宇符(Character)用于表示一组织或控制数据的一组元素符号。
23)控制字符(Control Character)出现于特定的信息文本中,表示某一控制功能的字符。
24)地址(Address)一个控制字开始的字符或一组字符,用以辨认其后的数据。
25)程序段格式(Block Format)字、字符和数据在一个程序段中的安排。
26)指令码(Instruction Code) /机器码(Machine Code)计算机指令代码,机器语言,用来表示指令集中的指令的代码。
27)程序号(Program Number)以号码识别加工程序时,在每一程序的前端指定的编号
28)程序名(Prograo Name)以名称识别加工程序时,为每一程序指定的名称。
根据经验发现大多数网络故障是与硬件有关的:比如电缆、中继器、Hub、Switch和网卡等。本文描述了以太网典型故障的查找过程。
一、故障查找的一般规则
以太网的故障查找可分为5个步骤:
1.收集所有可以收集到的有价值的信息,分析故障的现象。
2.将故障定位到某一特定的网段,或者是单一独立功能组(模块),也可以是某一用户。
3.确认是特定的硬件故障还是软件故障。
4.定位与修复故障。
5.验证故障的排除。
一般来说,最好的办法是先把故障细分或隔离在一个小的功能段上,即首先排除的简单段,从任何一个方便的、靠近问题的站点入手,利用二分法隔离故障,再继续使用二分法直至把故障划分到的单位。网管人员不要过多指望用户会给出完整准确的情况描述,最好由自己来确认一下。当然也可以让用户演示所发现的问题。由于网络故障带来的压力和混乱,人们经常忽略一些细节问题。如果某个部件出了问题,最好不要立即去替换它,除非能肯定故障的来源。
二、故障查找应注意的事项
由于以太网采用通用总线拓扑结构以及物理层可扩展的潜在问题,
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
