- 型号:SPD24B1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
SPD24B1
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
随着我国科学技术的不断进步,制冷设备行业在国内迅速成长起来。制冷技术的应用,促进了医疗卫生和医药制品的生产和发展。甚至可以达到某些疾病的医疗效果。低温为生物器官的保存、移植提供保证。低温医疗有效地提高了对低温生物学和生物工程的发展。
制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。
制冷设备
制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。
直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内,利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气,靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快,传热温差小,系统比较简单,因而得到普遍应用。
间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,从而使载冷剂(例如盐水)冷却,再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内,通过换热器冷却其中的空气。这种冷却方式冷却速度慢,总传热温差大,系统也较复杂,故只用于较少的场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等。
我国制冷设备行业经历了一个高速增长期,国产制冷产品在制造技术、成本控制、市场占有率等方面拥有众多优势。
e.成型部真空压力(Y01一Y04):
1)成型部下部安装真空压力传感器。
2)采用智能仪表调节电动阀门的开度,控制抽风量,来保持下部负压恒定。
3)显示:现场与计算机界面显示。
4)设定:现场与计算机界面设定。
5)超限报警。
f.张力控制:
1)整机纸页的张力控制设在卷取前。
2)通过张力变送器的信号,调节相关主传动的速度,保证纸页张力恒定。
3)显示:现场与计算机界面显示。
4)超限声光报警。
g.湿度控制:
1)成型部的湿度控制采用湿度控制仪表分段控制四路电磁阀的方式。
2)湿度现场与计算机界面显示。
h.喷胶控制:
1)喷胶流量控制采用流量控制仪调节电动阀门的方式。
2)喷胶气压手动控制。
3)流量电动闹与喷胶气阀同时打开。
4)电动阀关闭十秒后,气阀才关闭。
5)现场和计算机界面显示与设定。
4.计算机监控画面的设置:a.监控画面根据DCS系统画面的要求,在W.NT下编程制作。b.画面通过缩略方式突出工艺流程全过程。动电气系统元件的图形符号按国家标准设置。d.主传动点及重要的辅助传动点电机运行在线动态显示,红色为静止,绿色为运行(转动),单击可显示窗日,进行状态切换。e.用鼠标单击各主传动点,可激活相应的控制参数显示窗口,如速度、负荷等,显示设定值、实际值,并可修改设定。f.主传动点的参数棒图和数值显示。g.重要的电磁阀动态显示,红色为关闭,绿色为开启。h.电动阀门指示开度,单击可显示开度百分比。i.温度与压力检测点全部在线数字显示。控制点显示设定值、实际值,并可修改设定。j.张力控制点在线数字显示。k.断纸、断料检测点在线动态显示。断纸、断料时红块闪烁。l.胶液流量在线数字显示。m.胶料料罐低料位闪烁报警。n.温度和压力测量点的参数棒图和数字显示。o.电动机及电磁阀列方阵表格显示状态。P.环境温度、湿度和纸机运行速度在画面左下角列框显示。q.设寻查键,令画面动态锁定,以分析各参数瞬时状况。制浆造纸过程是一个复杂的工业过程,具有高度不确定性,非线性,关连性, 大滞后和状态不完全性。目前,国内造纸行业的自动化水平普遍不高,各厂家应从 生产过程的优化控制等底层自动化方面开始做起,在系统配置时,应充分考虑管理 信息系统的要求,注意系统的标准化和开放性,为企业的发展服务。
介绍了中频加热系统中IGBT控制、驱动及保护电路的工作原理,详细论述了以集成锁相环LM565为核心元件的IGBT互补对称控制信号产生电路、高速光耦HP3101实现的IGBT驱动与隔离电路以及用电流互感器和窗口电压比较器实现的IGBT过流保护
电路的设计方法。
关键词:IGBT;驱动电路;保护电路
绝缘栅双极型晶体管IGBT兼有功率三极管和场效应管的优点,即电压驱动,输入阻抗高,饱和压降低,开关频率高等。这些优点使得IGBT在电力电子技术、电气传动、开关电源等场合有着广泛的应用。本文介绍的中频加热系统是将三相交流电经过可控硅桥式全控整流滤波后变为幅度可调的直流电,然后通过逆变器变为6 kHz的中频电源,其中逆变器选用日本三菱公司的CW300DY-24H型IGBT模块。下面将就IGBT的控制、驱动及保护电路的设计方法作详细论述。
1 IGBT控制电路设计
中频加热系统中逆变器的作用是将直流电变为6 kHz的中频电源。本系统中是用2块CW300DY-24H型IGBT模块组成桥式逆变电路。IGBT控制电路的核心是产生2路互补输出的中频方波信号。图1给出了IGBT控制电路原理图。
其中,LM565是集成锁相环电路,其功能是提供频率稳定的方波信号,通过调节电位器VR1即可改变LM565的输出频率。LM565的输出信号经过施密特反相器74HC14连接到D触发器74HC74的时钟端,D触发器的输出经过整形后加到与门74HC08的输入端,从输出端OUT1、OUT2、OUT3、OUT4即可得到2路互补方波信号。其中OUT1、OUT2为一组,OUT3、OUT4为另一组分别加到IGBT驱动电路的输入端。该电路从设计上保证了两路信号在任何情况下都是互补的,这就避免了IGBT桥直通现象的发生,确保了IGBT模块工作的安全性。图1中EN信号是IGBT控制使能信号,当EN=1则有控制信号输出,而当EN=0则没有输出,其目的是对IGBT进行过流保护。
2 IGBT驱动电路设计
为保证IGBT可靠工作,其驱动电路应满足如下要求:
(1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供驱动脉冲,使IGBT迅速导通。
(2)能向IGBT提供适当的正向偏压和足够的反向偏压,使IGBT可靠的开通和关断,一般取正偏电压为+15 V,反偏电压为-10 V为宜。
(3)有足够的输入输出电气隔离能力,使信号电路与栅极驱动电路隔离,且具有灵敏的短路、过流保护功能。
目前,专用的IGBT驱动模块都或多或少有一些缺陷,比如国内广泛应用的EXB系列IGBT驱动模块就有负偏压较低(只有-5 V),过流保护阈值电压过高的缺点,因此,本系统未采用集成IGBT驱动模块,所设计的IGBT驱动电路如图2所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
