- 型号:MRW18-BTA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MRW18-BTA
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
(1)离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
(2)轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,ysdzxcvb201605211近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。
风机按压力可分为低压风机、中压风机、高压风机。
按出口压力(升压)分为:通风机(≤1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(≥35万Pa)。
风机性能参数
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
表1 1号机组变频器配置
三、控制系统
1号机组造纸生产线采用串行速度链开环模拟同步控制系统,如图2所示。生产线统调速度由精密电位器模拟给定,1号同步卡模拟输入(0~10V)由电位器同步给定,其模拟输出(0~10V)作为1号变频器及2号同步卡的控制输入,2号同步卡输出作为2号变频器及3号同步卡的控制输入……,串行速度链开环模拟同步控制要求同步卡具有很好的电压线性跟随特性和高抗干扰能力,适合高速造纸应用场合。当微调某一传动点时,该传动点后级同步跟随改变,前级不变。
图2 造纸串行同步控制系统
四、调试步骤
TD2000变频器控制原理图参照TD2000用户手册,X1端子设为多段频率1(爬行功能),由于生产线50Hz对应150米/分钟,故爬行速度30米/分钟对应10Hz,参数设置如表2所示。
表2 TD2000数据配置
TD3000变频器控制原理图参照用户手册,采用无速度传感器矢量控制,参数如表3所示。
表3 TD3000数据配置
电机参数辨识:由于原控制系统使用0~10V模拟电压输出,因此需要在AO1与GND之间并联一个500Ω电阻,提取相应的电压供外部指示。设完参数后,开始对电机进行参数辨识,辨识之前首先应使电机高速运行15分钟左右,并施加直流制动,使电机达到一定的温升,以弥补冷态参数与实际运行参数的差异(气温仅10℃左右),参数辨识结果如表4所示。
表4 TD3000 22KW电机辨识结果
五、结束语
根据用户要求,操作工从120米/分钟一直调到180米/分钟,同步效果非常理想,一直没有进行微调,大大降低了操作劳动强度。据操作工反映,1号机组目前的运行速度已远远超出该机组的设计能力140米/分钟,充分证明了艾默生TD3000产品在造纸生产线的运行是成功的。
针对目标技术的800XA系列控制系统中。在继续为国内的电力,冶金,石化,造纸等行业提供整体的解决方案以外,已将它旗下的一款已有十几年发展历史的中小型控制系统AC31作为产品引入中国。目前在此基础上推出更为现进的AC500系列,可为国内的系统集成和OEM等应用提供更多的选择。本文将介绍此系统及其在污水处理中的应用。
二,AC500控制系统介绍
AC500系统由CPU,通讯模块,CPU底板,I/O模块和端子板,FBP接口模块和端子板,CPU底板等组成,如图1所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
