- 型号:DP200A 2123XBL.GN
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
DP200A 2123XBL.GN
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
锅炉风机在设计时是按工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下:
锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。
所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。
二、投资与节能:
变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%,在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%,在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值,这些节能效果平均值是由实际应用中得到,权威性数据可由市场上公开出售的资料(书)查到;通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知:变频节能系统(装置)的投资回收期一般为6-15个月(这是经验值也是权威数据)。
水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损为严重,它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。
传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。
振动故障:
风机与电动机之间由联轴器链接,传递运动和转矩。不对中是风机常见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。风机转子系统产生不对中故障后,在旋转过程中会产生一系列对设备运行不利的动态效应,引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变形等,不仅使转子的轴颈与轴承的相互位置和轴承的工作状态发生了变化,也同时降低了轴系的固有频率,使转子受力及轴承所受的附加力导致风机的异常振动和轴承的早期损坏,危害极大。对于风机的不对中故障,可以用激光对中仪来解决,方便快捷。
原因分析
总结风机故障现象及原因,有其规律可循,风机故障按其原因及分类,有以下几种:
设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动
结构不合理,应力集中
设计工作转速接近或落入临界转速区
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够
零件材质不良,强度不够,制造缺陷
转子动平衡不符合技术要求
109P0424H6D03 4020 24V 0.13A 风扇
供应散热风扇 109S072UL 12038 230V交流风机
供应散热风扇9A0812EG403 8025 12V 0.38A
200MM 109E2024V0S03 24V 1.9A滚珠轴承大风量可调速风扇
SAN ACE 109E1224H144 12038 24V0.25A 机箱风扇价格以咨询
9025 12V 0.2A 2线 109D0912H402 铝壳散热风扇
9WF0624H7D03 A90L-0001-0511 24V 0.12A 发那科防水风扇
风扇 9G0648P1G011 48V 0.35A 4线 6038
109R0812F4198025DC12V轴承散热风扇风机设备
轴流风机8025 DC12V 双滚珠8CM散热风扇
轴流风机12038 DC24V 双滚珠12CM散热 KFG4X-51A3P-CR
109E1724H543
109-602 风扇
109P0424H7D08
109P0624H7D03
FANUC 数控系统风扇 109P0424H6D01 DC24V DENKI
F02172-24 收纸风扇 DC24V 172x150X51
San Ace DC48V 0.09A 8025 直流散热风扇
直流风扇8厘米109P0612H702进口 电机
109p0424h6d01山洋40*40*20MM24V轴承散热
109P0424H7D01山洋40*40*15MM 24V轴承散
风扇109P1224H4D01
风扇109P1212H434
风扇109E5724H507
109P0812H2J031
109P0612S7D01
109E5748JS5J3
109P0815H2M03
9GL1224G104 24V 0.50A
9G1212HG105 12038 12CM 12V 0.98A 9BAM12P2G05109BD24HD2 测速
9CR0412S5038
109E1212H144
12CM铝框散热风扇12038 48V 1.0A 9SG1248P1G01
8020 48V0.08A 散热风扇 109P0848C604 双滚珠轴承
9G1212H4D03 12025 12V
109P0424H6D14
109E1224H144
109R0824S401
109R1212H1151
9G1248H402
GCG21154-T8SA
DK8-53A280H
109P0424H7D20
109P1224H1D03
109E1212MH1C4
9A0812EG403
风扇109P1224H101
DENKI风机 风扇 109L1224H105 1238 24V 3线 1090424H72D28(4015)DC24V双
SAOYO 12cm交流风扇109S085 100v
109P1224H4D01
109S074UL交流115V120*120*38MM散热轴109E1748H5D01风扇风机172*51MM全圆
SPW-C253/453/254/454H
109P0424H6D01
109P0424H6D01
109R1224H102
风扇109P0912H401
DENKI 风扇/风机 109BD12HA2
9G1212G1031
109R0612J411109P0412J3153 双滚珠
109R0648H401 48V
109-040UL AC100V
280*80*25 24V
109R1212H1011 12V 0.52A
109R1248H1D01
9SG1212P1G06
9BAM12P2 9733
9LB1448AS505
12038散热风扇 DC24V 0.25A 铝框
DENKI风机 风扇 9GH1212C402 1225 12V
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
