- 型号:109P0824H708
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
109P0824H708
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风电重回正轨得益于主管部门国家能源局的持续支持,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至2014年下半年,中国始终保持了2009年制定的风电上网标杆电价。
但更为深层次的原因也许并非来自风电本身,而是煤炭价格的持续下跌。
在产能过剩、需求疲弱、库存高企、进口煤冲击等因素影响下,中国煤炭价格在2014年继续下行,环渤海5500大卡动力煤均价由年初的610元/吨降至年末的525元/吨,2014年7月至10月跌破500元/吨,维持在480元/吨低位。
煤炭价格下跌使得发电企业的成本大幅下降,但其上网电价却保持高位,事实上,目前的煤电上网电价仍为煤炭价格高位时制定的方案,以致电企盈利颇丰。
华电集团企管法律部主任陈宗法说:“煤价超跌是2014年经营业绩创出历史新高重要的原因。2014年煤价出现两轮快速下跌,对下游的火电企业实属重大利好,燃料采购不同于三年前的卖方市场,普遍出现量足、质好、价低的特征。”据某发电集团分析,2014年1-10月存量火电企业煤折标煤单价同比下降59元/吨,综合供电煤耗同比下降2.3克/千瓦时,共计降本增收53亿元。
Wind数据统计,在36家发布业绩预告的电力上市公司中,有6家公司业绩亏损,83%的公司实现盈利,且净利润同比下滑的仅有7家公司。截至2014年10月底,五大发电集团利润总额737亿元,基本接近2013年利润总额,预计全年可能突破1000亿元。
1 控制对象和要求
主机设备主要?条原料输送机,其中1号皮带输送机为l台功率是55kW的鼠笼式异步电动机拖动,采用自接起动控制方式;2号皮带输送机为2台功率为155kW绕线式异步电动机拖动,采用转子串电阻调速起动控制方式。
物料流程为:原料库底给料机给料→2号皮带输送机→1号皮带输送机→均化库因1号皮带输送机距离较长,工况条件较差,而且经常在重载状况下起动。机械人员要求皮带起动加速度小于0.3ms2,所以系统必须要有较大的起动力矩和很好的起动特性来满足这一工况条件。原有电气控制采用绕线式电动机转子串电阻的起动调速方式,根据起动特性曲线要求将电阻通过计算后分成8段不同的阻值,并联到8个接触器上,再将这8个接触器通过二进制逻辑编码组成16级电动机顺序起动调速控制电路来完成皮带输送机整个起动过程。由于早期逻辑顺序控制电路一般采用继电器来实现,从而造成整个控制电路接线非常复杂,触点多,故障率高。因此,利用LC替代原有继电器控制电路,不但可以解决以上问题,还可以将1号皮带输送机及给料机进行集中控制,减少二次接线和投资费用,改造简单。
2 LC程序设计与编程
2.1 编写程序
由主电路图(略)和二进制编码图(略),可进行电动机的起动程序设计。根据物料流程,可将1号皮带输送机、给料机起动停止以及皮带跑偏、撕裂和拉绳开关等开停机控制和事故保护停机信号、联锁信号一并出LC程序自动完成控制,图1为LC控制系统外部接线图。工作原理如下:开机状况:系统在联锁状态下按下起动按钮,预告响铃30s后1号输送机起动,经15s延时起动2号输送机的1号电动机,延时2s起动2号电动机,经56s完成2号输送机整个起动过程,后起动给料机。停机状况:与开机顺序相反。当按下停止按钮后,先停给料机,再自由停2号输送机,经120s延时停1号输送机。
2.2 LC的选型
通过计算,控制系统外部输入点数(INU)为11点,控制输出点数(OUU)o 17点。因我厂OMRON系列LC应用较普遍,因此选用OMRON系列C60—CDR—AE型,共INU 24V DC 7mA 32点;OUU 2VDC250VAC 2A 28点;该机型能满足系统控制要求,具有较好的性价比。
2.3 程序编程调试与程序存贮
在LC处于ROGRAM(编程)状态下,将设计好的梯形图用OMRON编程器R015逐条指令写到LC存贮器中。在输入指令过程中,可按SRC键来检查输入程序指令是否有错并进行修改,直到完成。
经检查程序无误后,可进行程序调试和系统模拟试运行。断开所有主回路电源开关后,合
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
