- 型号:MMF-08D24ES-RMB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
MMF-08D24ES-RMB
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
PMD2407PTV1-A PMD4806PTV2-A KD1209PTS2 KD1204PKB2 KD0507PHB2PMD1208PTV1-A PMD2407PTV2-A PMD4806PTV3-A KD1209PTS3 KD1204PKB3 KD0507PHB3PMD1208PTV2-A PMD2407PTV3-A PMD4806PTVX-A KD2409PTB1 KD1204PKBX KD0507PHS2PMD1208PTV3-A PMD4807PTB1-A PMD1206PMB1-A KD2409PTB2 KD1204PKS1 KD2408PHB1PMD2408PTB1-A PMD4807PTB2-A PMD1206PMB2-A KD2409PTB3 KD1204PKS2 KD2408PHB2PMD2408PTB2-A PMD4807PTB3-A PMD1206PMB3-A KD2409PTS1 KD1204PKS3 KD2408PHB3PMD2408PTB3-A PMD4807PTV1-A PMD2406PMB1-A KD2409PTS2 KD1204PKSX PMD4808PTB3-APMD2408PTV1-A PMD4807PTV2-A PMD2406PMB2-A KD2409PTS3 KDE0504PKV1 PMD4808PTV1-APMD2408PTV2-A PMD4807PTV3-A PMD2406PMB3-A KDE1209PTV1 KDE0504PKV2 PMD4808PTV2-APMD2408PTV3-A KD1208PHB1 PMD4806PMB1-A KDE1209PTV2 KDE0504PKV3 KDE1204PKV2PMD4808PTB1-A KD1208PHB2 PMD4806PMB2-A KDE1209PTV3 KDE1204PKV1 KDE1204PKV3PMD4808PTB2-A KD1208PHB3 PMD4806PMB3-A KDE2409PTV1 1205PHV1-8AY MA1062-HVL AB1123-HBL DP200-4F SF11592A A1123HBT A1175-HBL DP201ADP201AGB1205PHV2-8AY MA1062-HVL AB1123-HBL DP200-4F SF11592A A2123-HBL A1175-HBL DP201AGB1205PHV3-8AY MA2062-HVL AB1123-HBT DP200-4F SF11592A A2123-HBL A1175-HBT DP201ATGB1205PHVX-8AY MA2062-HVL AB1123-HBT DP200-4F SF11592A A2123-HBL A1175-HBT DP201ATGB1205PKV1-8AY MA1072-HVL AB1123-HSL DP201-4F SF11592A A2123-HBL A2175-HBL DP201ATGB1205PKV2-8AY MA1072-HVL AB1123-HSL DP201-4F SF11592A A2123-HBT A2175-HBL DP201ATGB1205PKV3-8AY MA2072-HVL AB1123-HST DP201-4F SF11592A A2123-HBT A2175-HBT
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
