- 型号:OD8032-24HB
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
OD8032-24HB
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
三、 SAMCO-e系列的结构及硬件设计
SAMCO-e系列变频器主要由操作面板、控制电路、驱动电路、和主电路构成,外壳及安装结构采用抗油性塑料结构。在器件的选型及安全距离上采用CE标准的要求进行设计。
1、SAMCO-e系列的结构设计
作为迷你型变频器,结构设计是非常重要的。SAMCO-e采用了3维CAD设计软件(CATIA)对塑料外壳及安装结构的3维立体结构进行同时立体设计,尽量的减少多余的不必要空间及安装螺丝的数量,从而有效地使变频器的体积小型化并有效地减少了生产时的工时。
变频器的散热采用外部强制风冷的设计方法,根据IPM的温度特性,对铝散热器进行散热仿真,从而进行了散热器的结构优化,采用散热片片距与片高高比例的方法,使之在充分满足散热条件的前提下体积及重量缩小化。
主功率器件采用内含整流、制动单元及逆变桥的小型功率模块。在外部主电路接线的设计上采用上进、下出的方式。所有机种均标准配置有X1、X端子,用于连接改善功率因素用选购件直流电抗器DCL。由于内置制动单元,因此在需要使用制动电阻的场合,只要将制动电阻直接连接至P、PR端子即可。
3、SAMCO-e的控制电路设计
SAMCO-e的控制电路原理由微处理器CPU、存贮器、通讯控制器件、驱动电路接口、外部输入输出接口电路等组成。 SAMCO-e采用32位80PIN的小型封装RISC芯片作为CPU,主时钟采用7.1MHZ晶振。此RISC具有强大的功能,可直接产生PWM控制波形而无需专用的LSI,从而实现了控制电路的精减化及小型化。
4、操作面板的电路设计
操作面板电路它由调节频率用电位器、按钮开关电路、四个7段LED显示电路及二个8位的移位寄存器组成。
随着自动化程度的提高,小型plc的应用领域比以前更为广泛,越来越多的行业开始使用小型PLC。小型PLC产品更加多元化,不仅有知名度很高的国际名牌,国内一些自动化企业也看到小型PLC广大的市场,纷纷推出自主的小型PLC产品,这为不同细分市场的中国用户提供了更多的选择。
我个人还是建议大家使用知名名牌的产品,因为,从技术角度来讲,保证PLC在复杂的工业环境下的高可靠性仍然是很多新加入小型PLC领域的厂家面临的技术难题。从创新角度来讲,持续的大规模的研发投入是不断创新,满足市场的日益增长的需求的保证,而这种投入对许多厂家来说也是很大的考验。从市场开发角度来看,大厂商拥有明显的强势行业和领域,拥有优势行业的核心技术,成熟的解决方案,和适合行业和市场开发的销售网络。西门子小型PLC经过十多年的市场考验,品牌与服务已经得到了市场的广泛认可,这不仅靠市场宣传,更靠优秀的产品品质和完整的解决方案。
近几年自动化产品用户除了可靠稳定性、性价比等因素之外,越来越重视项目的维护成本,现在中国用户都已将维护成本列入整个自动化系统的成本中。西门子小型PLC为用户提供灵活多样的远程服务解决方案,可以基于固定电话,网络,GPRS无线通讯等,为客户后期维护节约可观的成本。为了进一步为广大用户降低成本,2005年,西门子成功完成了S7-200PLC的本地化生产,同时还本地化生产了S7-200PLC专用触摸屏KTP-178和四行中文文本显示器TD400,进一步提高了西门子小型PLC整体解决方案的性价比,开放性已达到同类品牌中型机水平,支持PPI、RS-485、Profibus-DP、以太网等多种通讯协议,保证了完全的无缝连接。
我认为小型PLC的市场份额会持续保持快速的发展。随着中国加入WTO,出口额逐年提高,中国正逐步成为全球机械设备的制造基地,使得国内OEM厂商迅猛发展。一些OEM厂商为了避免激烈竞争,追求更高的利润,将用小型PLC替代继电器或单片机控制方案。而且,小型PLC不再仅仅进行单机单站的控制,工厂信息化的潮流将会使更多的生产设备联网,进行集中监控。西门子小型PLC开放的平台为工厂生产设备联网和工厂信息化提供了可能性,使客户无需增加额外的硬件投资即可实现联网。
图6、操作面板电路原理框图
操作面板中不含CPU,其数据、指令的发送及读取均是通过主控板的CPU来完成的。操作面板与主控板的连接采用8PIN的RJ45接口,操作回路的控制采用时钟同步式串行通讯方式实现。
操作面板上的电位器可直接进行频率控制的设定。同时也可以将操作面板通过延长线引出或采用SAMCO-Vm05系列变频器的操作面板进行参数设定及控制。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
评价: |
一般 | |
