- 型号:200FZY6-S
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
200FZY6-S
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于V;
对于Hz干扰信号的共模抑制比为dB。
使用模拟量输入滤波器。
EM模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
什么是正向标定负向标定?
正向标定值是77度华氏或摄氏,负向标定值是-78度。如果检测到断线输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
EM是否能用于热电阻测温?
EM不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EMRTD模块。
S7-的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
更多内容请访问 ddssaaa(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012121315112600001)
上一篇:温度仪表
相关推荐
评价: |
一般 | |
