伟创AC90张力控制变频器
2016/8/30 15:51:21
0 人气:3
- 型号:伟创AC90
- 数量:1000
- 制造商:无锡朗驱电气有限公司
- 有效期:2017/12/31 0:00:00
AC90系列变频器是一款高性能矢量型张力控制专用变频器,产品采用了与目前国际最领先完全同步的转矩模式下的开环张力控制技术。不仅具有与国际高端变频器同样优越的控制性能,还结合了中国张力控制行业的应用特点,进一步强化了产品的可靠性、稳定性与调试的简易性,能更好的满足张力控制的要求。
本产品通过对输出转矩的控制和自动卷径计算来保持张力的恒定。无需安装张力传感器无需反馈当前位置和张力的外部信号,在大部分场合甚至不需要安装速度反馈的旋转编码器就能完成张力控制。采用先进的转矩识别算法,可以自动补偿转动惯量、静止和滑动时的摩擦力,从而从根本上保证了材料加工时提供前后一致的张力控制特性;采用智能卷径识别,识别精度高,抗扰动能力强。
电压等级
220V(单相电源):0.4-2.2KW
380V(三相电源):0.75-90KW
产品特点
AC90张力控制专用变频器为满足不同客户的需求,提供了两种基本的控制方式。
控制方式包括:
速度控制模式:变频器通过控制输出频率来控制电机的转速,电机的输出转矩由负载侧决定,但会被限制在最大输出转矩之内,适用于各类调速用途;
转矩控制模式:变频器以控制变频器输出转矩为目标,电机转速由负载侧决定,但会被限制在设定范围之内。该方式下,用户可设定张力值,再通过变频器自带的卷径计算功能,实现张力开环控制。
AC90张力控制专用变频器可以完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器而独立的构成张力控制系统,使控制系统更加简洁、易于维护并获得更好的张力控制性能。
一、 出色的性能
多样的张力给定方式、多种卷径计算方法、多种动态补偿可以让AC90轻松替代以下场合:
二、可靠性设计
具有防潮、防尘、防霉菌的三防处理
宽电压设计
全系列独立风道设计
风扇更换简单,便于维护与清理
三、丰富的扩展功能
应用场合
金属箔、分切、皮革、纸张、纺织、薄膜、线缆、印刷等。
- 电话:0510-83594119
- 传真:0510-83597781
- email:langqu@londriver.com
工控宝APP下载安装
