- 型号:Media 75 BT
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/12/5 0:00:00
Media 75 BT进口洗地机参数
技术参数:
产品名称 | 手推式全自动洗地机 | |||
产品型号 | Media 75 BT | |||
吸水宽度(mm) | 1065 | |||
盘刷宽度 (mm) | 390(2) | |||
转速(rpm/m) | 190 | |||
刷盘马达(V/W) | 24/600 | |||
吸尘马达(V/W) | 24/550 | |||
驱动马达(V/W) | 24/250 | |||
真空度(mbar) | 188 | |||
工作速度(km/h) | 0-5 | |||
爬坡度(%) | 10% | |||
电瓶 (V) | 24/(4×6) | |||
清洁剂箱(L) | 5 | |||
工作宽度(mm) | 780 | |||
刷盘压力(kg) | 30-50 | |||
驱动(V/驱动电机) | 24/有 | |||
清水箱容量(L) | 85 | |||
污水箱容量(L) | 95 | |||
工作效率(㎡/h) | 3900 | |||
机身尺寸(mm) | 1495*1065*800 | |||
机身重量(kg) | 150 |
产品说明:
理想地对于大型区域进行维护和深度清洗,提供超高的操作续航能力。
简单的使用方法,速度控制、水和清洁剂调节、前后驱动等所有的控制都极为轻松。
全新Simpla和Media系列的全自动洗地机,可应用于各种地面环境、盘刷版本的机型分别提供690、780毫米的清洗宽度。滚刷式机型可提供550和610豪米的工作宽度。应用了吸水系统设计技术,提高了效率,并将维护成本。加装了特殊吸水系统,使静音设计成为标准配置。
本设备可应用于各种地面环境,提供780毫米的清洗宽度。将吸水马达放入了隔音保护套内的新型设计,不但有效地防止污水的进入,更在保证了极低的操作噪音的同时,增强了吸水动力,并将维护成本。操作噪音仅为59.2分贝。
凭借以上设计,本系列设备能够在例如学校、幼儿园、医院、休息室等对工作噪音有严格要求的区域使用。同时在如超级市场、商场、办公室、酒店等区域中,也能够在正常的工作时间使用,不会由于噪音引起顾客的反感。
宽幅进水口保证快速补充清水。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
相关推荐
