当前页面: 首页 >供求信息 >美国Fluke 8846A台式万用表
美国Fluke 8846A台式万用表
供稿:trdlkj 2016/12/5 14:46:58
0 人气:15
  • 型号:8846A
  • 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
  • 有效期:2017/12/5 0:00:00
·         6.5 位数字分辨力
·         Vdc 准确度达 0.0024%
·         双参数显示
·         100 uA100 mA量程,100 pA分辨力
·         宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力
·         2x4 四线电阻测量技术
·         测量频率和周期
·         8846A可以测量电容和温度
·         驱动U盘存储器
·         Fluke 45Agilent 34401A仿真
·         图形显示
·         Trendplot™趋势图显示,统计功能,直方图显示
·       CAT I 1000 V, CAT II 601 V
8845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。这些仪器不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。
这些数字多用表可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。
可以测量频率和周期。8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示......这些功能在其他数字表中都是找不到的。
当然,这些仪表也非常可靠耐用,具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合,适合于各种各样的应用,包括生产测试,研究开发以及维修等应用。
技术指标
显示
真空荧光点
分辨力
6位
V DC
量程:100 mV 至 1000V
最高分辨力:100 nV
准确度:8845A: 0.0035 + 0.0005
8846A: 0.0024 + 0.000
V AC
量程:8845A: 100 mV 至 750 V
8846A: 100 mV 至 1000 V
最高分辨力:100 nV
准确度:8845A: 0.06 + 0.03
8846A: 0.06 + 0.03
频率:3 Hz 至 300 KH
电阻
2x4 四线: 有
量程:8845A: 100 Ω 至 100 MΩ
8846A: 10 Ω 至 1 GΩ
最高分辨力:8845A: 100 μΩ
8846A: 10 μΩ
准确度:8845A: 0.010 + 0.001
8846A: 0.010 + 0.001
A DC
量程:100 μA 至 10 A
最高分辨力:100 pA
准确度:0.050 + 0.005
A AC
量程:8845A: 10 mA 至 10 A
8846A: 100 μA 至 10 A
最高分辨力:8845A: 10 nA
8846A: 100 pA
准确度:0.10 + 0.04
频率:3 Hz 至 10 kHz
频率/周期
量程:8845A: 3 Hz 至 300 kHz
8846A: 3 Hz 至 1 MHz
最高分辨力:1 μHz
准确度:0.01%
导通/二极管测试
电容
量程:8846A: 1 nF 至 0.05 F
最高分辨力:8846A: 1 pf
准确度:8846A: 1 %
温度
类型:8846A: 铂电阻
量程:8846A: -200 °C 至 +600 °C
最高分辨力:8846A: 0.01 °C
准确度:8846A: 0.06 °C
数学功能
校零,最大值/最小值,平均值,标准差
dB/dBm: 有
高级功能
统计/直方图   :有
趋势图:有
限值测试:有
输入输出
U盘存储器: 8846A: U盘存储器接口
实时时钟: 8846A: 有
接口:RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)
程序语言/模式8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
通用技术指标
重量
3.6 kg (8.0 lbs)
尺寸
88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全
符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V
保修
一年
  • 电话:15232228155
  • 传真:0312-3182572
  • email:1119537067@qq.com
