- 型号:50-2500kw
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司提供柴油发动机、柴油发电机组、工程机械设备动力、船舶动力设备的销售维修保养服务,如装载机、压路机、挖掘机、摊铺机、铣刨机、钻机、路面再生机、平地机、柴油空压机、推土机、矿用卡车、启重机、运梁车、混凝土泵车、吊车、发电机、压实机用柴油发动机、康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴等进口及国产的特约维修、保养服务。提供专业、优质、省心的一条龙服务。发动机常用零部件:柴油滤清器、空气滤清器、水滤清器、油水分离器总成、缸套、活塞、曲轴、曲轴瓦、提升泵、水泵、油泵、启动马达、上盖垫片、油底壳垫片等等,如需查询更多关于英国原厂帕金斯Perkins发动机零部件请联系我司配件销售部人员,谢谢!全国统一免费服务热线400-082-9096
长沙柴油发电机组哪有维修的,望城 浏阳发电机维修保养, 长沙 宁乡附近哪能修理进口发电机?,长沙 芙蓉 天心 岳麓 开福 雨花 望城 浏阳 宁乡县附近哪能修理发电机?认准湖南英珀威机械有限公司
长沙、芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、望城、浏阳、宁乡修理发电机 柴油发动机的正规企业之电控高压共轨燃油系统结构原理
电控高压共轨燃油系统结构原理
概述
我们所说的电喷柴油发动机与传统的柴油机的主要区别在于它的燃油供给系统的不同,前者采用的是电子控制燃油系统,而后者采用的是机械式燃油系统,目前电子控制燃油系统可分为三种,分别为:
电控直列泵燃油系统
电控分配泵燃油系统
电控高压共轨燃油系统
前两种燃油系统是在传统的机械式燃油系统的基础上增加了一套精确控制发动机喷油量和喷油时间的电子装置,从而大大降低了发动机排放污染并提高了燃油经济性。
第三种燃油系统是一种全新的燃油喷射系统,它是通过各种传感器检测出发动机的实际运行状态,通过计算机的计算和处理,可以对发动机的喷油量、喷油时间、喷油压力和喷油率进行最佳控制,从而实现了柴油发动机综合性能的又一次飞跃。
发动机就是采用的电控高压共轨燃油系统。
二、电控共轨系统工作原理
燃油由发动机凸轮轴驱动的齿轮泵经滤清器从油箱中抽出,通过一个电磁紧急关闭阀流人供油泵。此时的压力约为0.5MPa,然后,油流分为两路,一路经安全阀上的小孔作为冷却油通过供油泵的凸轮轴室流入压力控制阀,然后流回油箱。另一路充人3缸供油泵。在供油泵内,燃油压力上升到135MPa或更高,供入共轨。共轨上有一个压力传感器和一个通过切断油路来控制流量的压力控制阀。用这种方法来调节控制单元设定的共轨压力。高压燃油从共轨流人喷油器后又分为两路:一路直接喷入燃烧室,另一路在喷油期间,与针阀导向部分和控制柱塞处泄漏出的燃油一起流回油箱。
三、电控共轨系统的组成
电控高压共轨式燃油系统的基本组成如图所示。从功能方面分析,电控共轨系统
可以分成两大部分:
1.控制系统·
电控共轨系统可以分成三大部分:传感器、计算机和执行器。计算机是电控共轨燃油系
统的核心部分。
根据各个传感器的信息,计算机进行计算、完成各种处理后,求出最佳喷油时间和最合
适的喷油量,并且计算出在什么时刻、在多长的时间范围内向喷油器发出开启电磁阀、或关
闭电磁阀的指令等,从而精确控制发动机的工作过程。
电子控制系统的核心是ECU——电子控制单元。
ECU就是一个微型计算机。ECU的输入是安装在车辆和发动机上的各种传感器和开
关;ECU的输出是送往各个执行机构的电子信息。
电子控制系统的框图
2.燃料供给系统
燃料供给系统的主要组成部分如图所示。由图可见,燃油供给系统的主要构成是供油泵、共轨和喷油器。
燃油供给系统的基本工作原理是:供油泵将燃油加压成高压,供人共轨内;共轨实际上是一种燃油分配管。储存在共轨内的燃油在适当的时刻通过喷油器喷人发动机气缸内。电控共轨系统中的喷油器是一种由电磁阀控制的喷油阀,电磁阀的开启和关闭由计算机控制。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
