- 型号:康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯机器故障。
益阳发电机维修保养,沅江 安化发电机维修保养, 桃江 南县发电机维修保养中心在哪?,
益阳 资阳 赫山 大通湖 沅江 安化 桃江 南县发电机维修保养中心在哪?英珀威机械
益阳发电机维修保养之发电机的柴油机测试与调整资料
柴油机转速的测定
付装机械式转速表的发动机
★用哈斯勒(Hasler)转速表时, 把转速表的测定端子直接推压在回转取出口上,或用转速表所用金属线式电缆接续进行测定。
★进行2—3次的测定,确定稳定的测定值
付装电动式转速表的发动机
直接通过脉冲式转速表夹在高压油管上
阀(气门)间隙的检查、调整
阀间隙是规定阀与摇臂的间隙的
确认调整状态(冷态,热态)
热态,油温60℃以上或水温70℃以上)
转动曲轴360°,调剩余气门
排气气色(黑烟)的测定
排气气色,在发动机热态(油温60℃以上或水温70℃以上)下进行调整。
测定中,应注意安全,不要接触排气岐管,不要被卷入转动部分
排气色变黑时,会出现输出不足,起动不良,油劣化等现象
漏气的测定
漏气的测定,要在发动机热(油温60℃以上,水温70℃以上)车时进行。
1. 将漏气检查工具(2)安装于供油口(1)或通气口。
2.用管连接检查工具及U形
管压力表(3)或压力计。
3.严密堵塞漏气检验工具安装
部分以外的开口部(通气装置、
供油口、油位表规导等)。
4.启动发动机,读出漏气压力。
漏气测定结果的判断、处理
漏气基准,规定了发动机额定输出时的值。
漏气基准,是在发动机新品出厂时所规定的。
漏气测定值异常,会导致 ①机油消耗量 ②排气气色 ③起动性 ④机油的劣化等变化。
原因:①活塞、环、缸套的磨损 ②阀杆、阀导管的磨损 ③通气装置的堵塞 ④异常燃烧。其中,其中①、②在压缩压力的测定中也能够被检查出。
压缩压力的测定
压缩压力,要在发动机热时(油温60℃、水温70℃以上)进行测定。
要在用充电状态良好的蓄电池开动起动机时发动机转速的范围内,进行测定。
压缩压力测定是检查活塞、环、缸套的磨损或阀座部的接触不良等时进行的。
★ 漏气测定,不能够检查出哪一个汽缸异常。但压缩压力却能检查出各汽缸有无异常。
测试步骤
1)拆卸汽缸头盖
2)调整阀间隙。
3)拆卸喷咀座总成
4)将压缩压力(测定)表用接合器安装在喷咀座安装部,连接压缩压力(测定)表(1)。
(接合器,因发动机而不同)。
5)将燃料控制杆固定于无喷射位置6)用起动机带动发动机10-15s,测定压缩压力。
★ 测定完了之后,调整喷射器、阀间隙。
测试注意事项
在规定转速的范围内,进行测定。
接合器安装部,涂敷少量机油达到连接无漏泄。
如阀间隙很大偏差,则开闭时间随之而变,就将得不到正确的判断值。
如不将喷射器全部拆卸,会造成蓄能电池消耗。
确认喷油泵不能够喷油。
读出指针静定(5-10s)后的指示值。
测定另一汽缸前,按动止回阀按钮,
将压力计内气体放出。
测试数据分析
压缩压力减少的主要原因:
①活塞、汽缸、缸套的磨损,活塞环开口重合
②阀与阀座的接触不良
如果压缩压力减少,往往会产生下列现象:
①机油耗油量的增大
②排气气色不良
③起动不良
④加速机油劣化
测定压缩压力过低时,应检查活塞、环、缸套,阀与阀座的磨损情况,必要时修理或更换。
机油压力的测定
检查在运转中警告灯有无点亮。
发动机应达到正常的工作温度。
油压表的安装、拆卸,应在停机之后进行。
油压异常应及时处理:油压过高①油压表不良
②使用了规定以外的机油 ③在油温低时测定 ④可能调节阀调整不良或作动不良。
油压过低时,可能会造成发动机烧结等重大损失,因此应作“油压不足”的故障诊断并排除故障原因。
机油温度的测定
★发动机油温,是与 发动机冷却水温有密切的关系,如右图所示。
★发动机起动后,不 要立即提高转速或负载。
★发动机是否热了的大致标准,是以水温是否到达恒温器 的开阀温度来判断。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
