- 型号:3029//4039/4045/6068//6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
John Deere约翰迪尔强鹿柴油发动机操作维护保养手册
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
目录
Record Keeping Viewing Stored Service Codes (DTC) in
Record Engine Serial Number . . . . . . . . . . . . . . 01-1 Engine ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Engine Option Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-2 Break-In Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-19
Record Fuel Injection Pump Model Number . . . . 01-4 Auxiliary Gear Drive Limitations . . . . . . . . . . . . 15-21
Record PTO Serial Number . . . . . . . . . . . . . . . . 01-4 Generator Set (Standby) Power Units. . . . . . . . 15-22
Starting the Engine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-22
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05-1 Restarting Engine That Has Run Out Of
Fuel - Engines (200,000- ) . . . . . . . . . . . . . . 15-26
Normal Engine Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-28
Fuels, Lubricants, and Coolant Cold Weather Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-29
Diesel Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 Warming Engine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-30
Lubricity of Diesel Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 Idling Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-31
Diesel Fuel Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 Changing Engine Speed-Standard
DIESELSCAN Fuel Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 (Mechanical) Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-31
Minimizing the Effect of Cold Weather on Changing Engine Speed (Later Engines
Diesel Engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 w/Electronic Instrument Panels) . . . . . . . . . . 15-32
Diesel Engine Break-In Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Stopping the Engine (Engines With
Diesel Engine Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5 Standard Instrument Panels). . . . . . . . . . . . . 15-33
Extended Diesel Engine Oil Service Intervals . . . 10-6 Stopping the Engine (Engines With
Mixing of Lubricants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6 Electronic Instrument Panel) . . . . . . . . . . . . . 15-34
Oilscan and Coolscan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7 Using a Booster Battery or Charger . . . . . . . . . 15-35
Alternative and Synthetic Lubricants. . . . . . . . . . 10-7
Lubricant Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8
Grease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8 Lubrication and Maintenance
Diesel Engine Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9 Observe Service Intervals. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-1
Diesel Engine Coolants And Supplemental Use Correct Fuels, Lubricants and Coolants. . . . 20-1
Additive Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10 Lubrication and Maintenance Service
Testing Diesel Engine Coolant . . . . . . . . . . . . . 10-11 Interval Chart - Prime Power. . . . . . . . . . . . . . 20-2
Suppemental Coolant Additives . . . . . . . . . . . . 10-12 Lubrication and Maintenance Service
Operating in Warm Temperature Climates . . . . 10-12 Interval Chart - Standby Power . . . . . . . . . . . . 20-4
Disposing of Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
Lubrication & Maintenance/Daily
Engine Operating Guidelines Daily Prestarting Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-1
Instrument (Gauge) Panels (Standard) . . . . . . . . 15-1
Instrument (Gauge) Panel (Electronic) . . . . . . . . 15-3 Lubrication & Maintenance/250 Hour/6 Month
Using Diagnostic Gauge to Access Servicing Fire Extinguisher . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-1
Engine Information (Electronic Panel) . . . . . . . 15-8 Lubricating PTO Clutch Shaft Bearings . . . . . . . 30-1
Using Touch Switches to Display Servicing Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-2
Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11 Handling Batteries Safely . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-3
Changing Units of Measure (English or Changing Engine Oil and Replacing Oil Filter . . . 30-4
Metric). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13 Checking PTO Clutch Adjustment. . . . . . . . . . . . 30-6
Viewing Engine Configuration Data . . . . . . . . . 15-15
Viewing Active Engine Service Codes (DTC) . . 15-17 Continued on next page
Visually Inspecting Coolant Pump . . . . . . . . . . . 30-7 Troubleshooting
Checking Engine Mounts (Generator Sets). . . . . 30-8 General Troubleshooting Information . . . . . . . . . 50-1
Engine Wiring Diagram (Engines w/Earlier
Lubrication & Maintenance/600 Hour/12 Month Standard Instrument Panel - Engines (
Lubricating PTO Clutch Internal Levers and -199,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-3
Linkage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-1 Engine Wiring Diagram (Engines w/Later
Cleaning Crankcase Vent Tube . . . . . . . . . . . . . 35-1 Standard Instrument Panels) . . . . . . . . . . . . . 50-5
Checking Air Intake System . . . . . . . . . . . . . . . . 35-2 Precautions for Welding on Machines
Replacing (Rectangular) Final Fuel Filter Equipped with ECU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-6
Element - Engines ( -199,999) . . . . . . . . . . . . 35-3 Engine Wiring Diagram (Engines with
Replacing (Round) Primary Fuel Electronic Instrument Panel) - Engines (
Filter/Water Separator - Engines ( -199,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-7
-199,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-4 Engine Wiring Diagram (Engines with
Clean Fuel Strainer - Engines (200,000- ) . . . . . 35-5 Electronic Instrument Panel) - Engines
Replacing Main Fuel Filter - Engines (200,000- ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9
(200,000- ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-6 Engine Wiring Layout (Engines
Checking Belt Tensioner Spring Tension w/Electronic Instument Panel) - Engines (
and Belt Wear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-7 -199,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-11
Checking Belt Wear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-7
w/Electronic Instument Panel) - Engines (200,000-)
Checking Tensioner Spring Tension . . . . . . . . . . 35-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-12
Checking Cooling System. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-8
Engine Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-13
Testing Diesel Engine Coolant . . . . . . . . . . . . . . 35-9
Electrical Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . 50-20
Replenishing Supplemental Coolant Lubrication System Troubleshooting . . . . . . . . . 50-22
Additives (SCAs) Between Coolant Cooling System Troubleshooting . . . . . . . . . . . 50-24
Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-10 Air Intake System Troubleshooting . . . . . . . . . . 50-26
Pressure Testing Cooling System. . . . . . . . . . . 35-12 Diagnostic Trouble Code Procedure (Earlier
Checking and Adjusting Engine Speeds . . . . . . 35-13 Engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-29
Checking Crankshaft Vibration Damper . . . . . . 35-13 Diagnostic Trouble Code Procedure (Later
Checking Engine Ground Connection. . . . . . . . 35-14 Engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-31
Displaying of Diagnostic Trouble Codes
Lubrication&Maintenance/2000Hour/24Month (DTCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-32
Flushing Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-1 Listing of Diagnostic Trouble Codes
Checking and Adjusting Engine Valve (DTCs) - Engines ( -199,999) . . . . . . . . . . . . 50-33
Clearance - Engines ( -199,999) . . . . . . . . . . . 40-3 Listing of Diagnostic Trouble Codes
Check Valve Clearance - Engines (200,000- ) . . 40-5 (DTCs) - Engines (200,000- ) . . . . . . . . . . . . 50-35
Adjust Valve Clearance - Engines (200,000- ) . . 40-8
Storage
Service As Required Engine Storage Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-1
Additional Service Information . . . . . . . . . . . . . . 45-1 Use AR41785 Engine Storage Kit. . . . . . . . . . . . 55-1
Do Not Modify Fuel System . . . . . . . . . . . . . . . . 45-1 Preparing Engine for Long Term Storage . . . . . . 55-2
Drain Fuel/Water Separator Bowl . . . . . . . . . . . . 45-2 Removing Engine from Long Term Storage . . . . 55-3
Adding Coolant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-3
Replacing Air Cleaner Filter Elements . . . . . . . . 45-4 Specifications
Inspecting Primary Filter Element . . . . . . . . . . . . 45-5 General OEM Engine Specifications. . . . . . . . . . 60-1
Cleaning Primary Filter Element . . . . . . . . . . . . . 45-6 General OEM Engine
Element Storage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-7 Specifications--Continued . . . . . . . . . . . . . . . . 60-3
Replacing Fan/Alternator Belt . . . . . . . . . . . . . . . 45-8 Fuel Injection Pump Specifications (OEM
Power Take-Off (PTO) Clutch. . . . . . . . . . . . . . . 45-9 Engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-5
Checking Fuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-10 Engine Crankcase Oil Fill Quantities . . . . . . . . . 60-8
Unified Inch Bolt and Cap Screw Torque
Values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-9
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
