- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
John Deere约翰迪尔强鹿发动机摇臂室盖卸除和安装
卸除摇臂盖
1. 卸下进气交叉管(显示为第 2 部分 - 第 091 章卸除后)。
注意: 卸除了涡轮增压器,仅供图解说明之用。要卸除摇臂盖,不必卸除涡轮增压器。
2. 卸除隔震器的中央固定带帽螺钉。
3. 卸掉隔震器外面的两个带帽螺钉 (A),如图所示将带帽螺钉旋入摇臂盖。
注意: 如果目视检查后没有发现损坏,摇臂盖衬垫可再用。不要将盖子靠在衬垫表面存放。
4. 提升摇臂盖,从发动机中取出。
安装摇臂盖
重要提示: 安装摇臂盖前,必须检查喷油嘴布线 (B)的路径。布线应准确,才能避免摇臂与电线碰触。
1. 检查摇臂盖衬垫,确保衬套中的衬垫摆放正确,并且接触面干净。
2. 将摇臂盖准确放置在汽缸盖的两个定位销上。
3. 安装隔震器的中央固定带帽螺钉。按技术规格要求拧紧。
技术规格
摇臂盖固定带帽螺钉1 -扭矩 . . . . 30 牛顿米(22 磅英尺)
4. 安装隔震器外面的两颗固定带帽螺钉。按技术规格要求拧紧。
技术规格
摇臂盖固定带帽螺钉1 -扭矩 . . . . .30 牛顿米(22 磅英尺)
5. 安装进气交叉管并拧紧连接。
强鹿发动机曲轴箱通风总成清洁与检查
1. 从摇臂盖卸下通风出口管道(显示为卸除后)。
注意: 通风总成与摇臂盖之间已用带密封剂的突起带帽螺钉取代自攻带帽螺钉。丢掉旧的自攻螺钉,使用新的带帽螺钉。
2. 卸下将通风总成 (B) 固定到盖的两颗带帽螺钉并卸除。
3. 使用溶剂清洁通风总成,并用压缩空气干燥。
4. 按照卸除的相反步骤安装通风总成。如有必要更换 O型环 (A)。
5. 按技术规格拧紧通风总成到摇臂盖的带帽螺钉。
技术规格
曲轴箱通风挡板到摇臂盖
带帽螺钉-扭矩. . . . 15 牛顿(11 磅英尺)(133 磅英寸)。
6. 将通风出气导管安装在摇臂盖的肘节上。
John Deere柴油发动机摇臂盖衬垫的更换
1. 卸下摇臂盖。(请参阅本章前面的“卸除和安装摇臂盖”部分。)
2. 从摇臂盖上卸下现有衬垫并丢掉。如有必要清洁衬套。
3. 在摇臂盖的前面两个角放上新的衬垫,衬垫的双唇 (A)朝上。
重要提示: 将衬垫嵌入摇臂盖的凹槽时,切勿拉长衬垫。
4. 将衬垫嵌入摇臂盖的前侧,用凹底套筒将衬垫嵌入整个摇臂盖衬垫凹槽。
5. 将整个衬垫嵌入凹槽后,重新检查嵌入情况(特别是转角处)。
A - 衬垫双唇
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
