- 型号:40-4000KW
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司承接:柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、维修保养改造服务(如康明斯、富豪(沃尔沃)、曼、珀金斯、奔驰、三菱、大宇、卡特、强鹿、依维柯、小松、斯堪尼亚、法国西电、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴)等进口及国产的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用发电机维修和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。
约翰迪尔强鹿柴油机气阀门总成间隙调整和喷油嘴间隙的检查技术
摇臂总成的调节包括对进气和排气阀门的间隙(空隙)以及对电子喷油嘴的预载进行调节。
重要提示: 必须在发动机冷却后,才能进行摇臂总成的各种调节。
1. 卸下摇臂盖。(请参阅本章前面的“卸除和安装摇臂盖”部分。)
2. 卸下汽缸体上的塞子并安装“JDG820 飞轮旋转工具” (B)。
3. 从油冷却器和过滤器外壳总成下方的正时孔中卸下带螺纹的塞子。
重要提示: 必须先将正时销凸安装到凸轮轴的槽中,然后通过小心地前后摇动飞轮来将第二个正时销安装到凸轮轴槽中。
4. 按运行方向(从后端位置看为逆时针方向)旋转发动机飞轮,直到“JDG971 正时销” (A) 与凸轮轴中的单正时槽 (D) 啮合。旋转发动机时,从凸轮轴正时销孔查看凸轮轴正时凸缘,便能找到正确的正时槽。在将正时销装入正时槽 (D) 时,双正时槽 (E) 应在接近时钟 11 点的位置(从发动机后侧看)。这样能够确保发动机锁定在一号汽缸压缩冲程 TDC 上。一号汽缸上的进气和排气摇臂应松弛。
A - JDG971 正时销
B - JDG820 飞轮转动工具
C - JDG971 正时销
D - 单正时槽
E - 双正时槽
重要提示: 旋转发动机飞轮时,在凸轮轴正时凸缘上的双槽接近时钟 11 时的位置(从发动机后端看)前,切勿将正时销完全插入汽缸体曲轴正时孔内,以避免曲轴配重将正时销压弯。
5. 用旋转工具稍微前后移动发动机飞轮,直到第二个“JDG971 正时销” (C) 能够安装到曲轴的凹槽内。该操作能够确保凸轮轴和曲轴同步(正时)。如果正时销没有完全进入曲轴正时槽内,则曲轴与凸轮轴不能同步。曲轴必须与凸轮轴同步。(请参阅第050 章中的“检查并调整凸轮轴到曲轴的正时”部分。)
6. 检查并调整(如有必要)进气阀门(编号 1、2 和 4)及排气阀门(编号 1、3 和 5)上阀门杆到连接件的间隙。调整 3、5 和 6 号电子喷油嘴(阴影位置)的预载。
阀门间隙可使用 JDG1333 测隙规套件或等效 1/4 英寸(6.0 毫米)宽度自动点火类型测隙规进行调整,应将这些工具安装在阀门连接件和靠近发动机排气侧(右侧)附近的阀杆端 (B) 之间。松开锁定螺母,使用调整螺丝设置间隙,在将调整螺丝保持静止的同时,将锁紧螺母按照指定的扭矩拧紧。
阀杆与连接件间隙(发动机冷却时)-技术规格
进气阀门-间隙. . . 0.58 ± 0.05 毫米(0.023 ± 0.002 英寸)
排气阀门-间隙. . . 1.08 ± 0.05 毫米(0.043 ± 0.002 英寸)
7. 按技术规格要求拧紧进气阀门和排气阀门的调整螺丝锁定螺母。
技术规格
进气阀门和排气阀门调整螺丝锁定螺母-扭矩 . . .50 牛顿米(37 磅英尺)
8. 设置电子喷油距预载时,拧入 EUI 摇臂调整螺丝,直到摇臂辊和凸轮轴凸缘之间的间隙为零。然后,将调整螺丝再转动二分之一圈(180°)。平稳固定调整螺丝,同时将锁定螺母拧至指定的扭矩。按技术规格要求拧紧 EUI 调整螺丝锁定螺母。
技术规格
电子喷油嘴-预载. . . . . 0.00 毫米(英寸)间隙加拧入 1/2 圈(180⋅)
电子喷油嘴调整螺丝锁定螺母-扭矩. . . . . . . . 65 牛顿米(48 磅英尺)
9. 图中为参考标志飞轮 (A) ,图中发动机锁定在第一个TDC 压缩冲程。
重要提示: 旋转发动机飞轮,直到参考标记位于曲轴完整旋转一圈后的几度内时,再将正时销完全插入汽缸体,以避免曲轴配重将正时销压弯。
10. 卸下两个正时销并旋转发动机飞轮一整圈((360°) 直到正时销 (B) 再次嵌入曲轴中的槽。发动机现在将在第6 TDC 压缩冲程锁定。
11. 检查并调整(如有必要)进气阀门(编号 3、5 和 6)及排气阀门编号 2、4 和 6 (阴影位置)的阀门间隙(空隙)。调整编号1、2 和 4(阴影部分)喷油嘴的预载。
12. 按技术规格要求拧紧进气阀门和排气阀门的调整螺丝锁定螺母。
技术规格
进气阀门和排气阀门调整
按技术规格拧紧 EUI 调整螺丝锁定螺母。
技术规格
电子喷油嘴调整螺丝锁定螺母-扭矩 . . . . . . . .65 牛顿米(48 磅英尺)
重要提示: 彻底检查全部进气和排气阀连接件 (A) 是否正确位于发动机两侧的阀杆 (B) 上。另外,应确保推管 (C) 正确位于阀门连接件的顶部。
使用手电筒小心地检查发动机两侧的每个连接件(是否在阀杆上的正确位置),方法是抬高每个连接件检验其位置是否正确。如果阀门连接件在阀杆的位置不正确,将会导致主发动机阀门系故障。
13. 检查所有进气摇臂调整螺丝 (D),它们露出在锁定螺母上方的螺纹圈数应大致相同。通常最多露出两圈螺纹。
如果在任何位置中露出在螺母上方的螺纹数明显不同,检查连接件位置并重新调整阀门间隙,以确保此位置的所有零件都符合规格要求。
14. 将塞子安装到机油冷却器下方的正时销孔中并按技术规格拧紧。
技术规格
正时销塞子(在机油冷却器下方)-扭矩. . . . . . . . 33 牛顿米(24 磅英尺)
John Deere柴油发动机摇臂总成的卸下技术方法
1. 卸下摇臂盖。
2. 在第 1 号压缩冲程 TDC 位置锁定凸轮轴和曲轴。
3. 从摇臂轴夹子上卸下电子喷油嘴线束。
重要提示: 执行卸除或安装摇臂总成前,必须先松开所有进气、排气和 EUI 摇臂调整螺丝,以释放压力。这样可以获得更一致的摇臂带帽螺钉夹负荷,并减小损发阀门系组件的可能性。
释放摇臂压力后,应立即卸下推管和阀门连接件。否则推管会掉入汽缸盖的机油排空阀开口中,导致不得不卸掉油底壳,才能找到推管。
4. 松开 EUI、进气阀门和排气阀门摇臂调整螺丝锁定螺母,释放所有位置的压力。
5. 卸下所有阀杆上的推管 (C) 和阀门连接件 (D)。
6. 卸下两根摇臂轴机油管 (A) (仅双轨系统)。卸掉摇臂轴固定夹。
重要提示: 摇臂轴固定夹带帽螺钉不能再用。重新组装时, 应使用新的带帽螺钉。
7. 将轴夹带帽螺钉安装在每根摇臂轴未端的孔上,这样吊起时摇臂不会从轴中滑出。
8. 按下促动器(球状)销,并按图中所示将 JDG970A摇臂起吊卡具 (B) 安装到摇臂轴带帽螺钉孔中。
9. 使用 JDG970A 摇臂起吊卡具卸下前端和后端摇臂及轴总成。
10. 丢掉摇臂轴固定夹带帽螺钉。
卸下汽缸盖
对于某些应用,可能需要从机器上卸掉发动机才能维修汽缸盖。请参阅“发动机技术手册”上有关卸除发动机的步骤。
1. 排空机油和冷却液。
2. 卸下进气歧管(6105H 和 6125H 发动机)。(请参阅第 080 章中的“卸下、检查和安装进气歧管”部分。)
3. 卸下涡轮增压器 (A)。(请参阅第 080 章中的“卸下涡轮增压器”部分。)
4. 拆下排气歧管(B)。(请参阅第 080 章中的“卸下、检查和安装排气歧管”部分。)
5. 在 6105A 和 6125A 发动机上,卸下后冷却器总成。(请参阅第 080 章中的“卸除和安装后冷却器总成”部分。)
6. 卸下恒温器外壳/ 水歧管 (C)。(请参阅第 070 章中的“卸下并安装恒温器外壳”部分。)
7. 卸下摇臂总成。(请参阅本章前面的“卸除和安装摇臂总成”部分。)
8. 卸下电子喷油嘴和线束。请参阅相应的燃油系统维修手册。
Delphi/Lucas ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM273 手册第 02 部分 - 第 090 章中的“卸除和安装电子喷油嘴”部分。约翰·迪尔等级 6 ECU 控制燃油系统:
• 请参阅 CTM277 中第 02 部分 - 第 090 章(双轨燃油系统)的“卸除和安装电子喷油嘴”。
• 请参阅 CTM277 中第 02 部分 - 第 091 章(单轨燃油系统)的“卸除和安装电子喷油嘴”部分。
9. 卸下风扇驱动轴和凸轮轴齿轮检修盖。
10. 卸下固定凸轮轴齿轮固定垫圈 (A) 的六颗带帽螺钉,并卸下凸轮轴齿轮 (B)。
注意: 新式发动机:带单轨燃油系统的 10.5 升系列(003764 - ) 和 12.5 升系列 (010967 - ) 发动机没有燃油歧管。回油管线连接至汽缸盖背面的单轨端口。进气管和端口在第一汽缸盖的左侧。
11. 卸下发动机上双轨系统中的燃油歧管体 (C),或断开单轨系统上的燃油进油管和回油管。请参阅相应的燃油系统维修手册。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
