- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
John Deere约翰迪尔强鹿发动机ECU/M电脑主板控制的燃油系统:
• 请参阅CTM273 中第 02 部分 - 第 090 章的“卸除和安装燃油歧管”部分。
约翰·迪尔等级 6 ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM277 中第 02 部分 - 第 090 章的“卸除和安装燃油歧管”部分。
12. 卸下供油泵。请参阅相应的燃油系统维修手册。
Delphi/Lucas ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM273 中第 02 部分 - 第 090 章的“卸除和安装供油泵”部分。
• 请参阅 CTM277 中第 2 部分 - 第 090 章(双轨燃油系统)的“卸除和安装供油泵”部分。
• 请参阅 CTM277 中第 2 部分 - 第 091 章(单轨燃油系统)的“卸除和安装供油泵”部分。
注意: 卸下汽缸盖时,可以不用卸掉凸轮轴。重要提示: 如果卸下了汽缸盖,但是没有卸下凸轮轴,使用 DFRG4 凸轮轴锁定工具 (E) 来固定衬套上的凸轮轴,以免当凸轮轴滑出衬套时损发凸轮轴连杆和衬套。请参阅第第 05 部分 - 第 190 章中的“DFRG4 -
凸轮轴锁定工具”部分,了解有关经销商制造的工具的信息。卸除或安装凸轮轴时,必须卸掉汽缸盖进气侧的凸轮轴位置传感器,以免凸轮轴碰发传感器。
13. 卸下凸轮轴前推力环。卸下凸轮轴位置传感器,如果有必要再卸下凸轮轴(请参阅第 050 章中的“卸下并安装凸轮轴”部分)。
注意: 如果卸下了汽缸盖,但是没有卸下凸轮轴,必须旋转凸轮轴才能卸掉两颗汽缸盖带帽螺钉。
14. 卸下 26 颗汽缸盖带帽螺钉及垫圈并丢掉。
重要提示: 松开缸垫密封时,禁止使用螺丝刀或撬杠在汽缸体和汽缸盖之间撬动。螺丝刀和撬杠会损发汽缸盖和汽缸体衬垫表面。
15. 使用高架绞车或地面起重机小心地从汽缸中吊起汽缸盖。将汽缸盖放在干净平整的表面上。
16. 卸下汽缸盖衬垫。检查衬垫是否有制造缺陷。检查汽缸盖、衬垫,并检查机油、冷却液或燃烧室是否有泄漏。
注意: 如果只卸除了汽缸盖,切勿旋转发动机曲轴,除非使用带帽螺钉和大尺寸平垫圈固定了所有汽缸衬垫。(请参阅第 030 章中的“卸下活塞和连杆”部分。)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
