当前页面: 首页 >供求信息 >John Deere强鹿柴油发动机连杆代理商
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2017/4/1 10:02:23
0 人气:49
  • 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
  • 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
  • 有效期:2020/7/1 0:00:00
John Deere强鹿柴油发动机连杆一般信息
老式发动机的连杆和连杆瓦盖之间采用传统的榫槽式连接(A)。新式发动机具有 PRECISION JOINT™ 连杆和连杆瓦盖 (B)。
制造 PRECISION JOINT™ 连杆时,使用激光束在连杆上加工切槽。然后,通过连杆孔中的精密心轴,从接合处(C) 将连杆瓦盖和连杆分开。
这两种类型的连杆具有很高的连接强度。拆装和安装方法相似,只有很小差别,包括带帽螺钉的扭矩技术规格不同。
重要提示:更换上相同类型的连杆。禁止在同一台发动机中混合使用舌榫型连杆和
PRECISION JOINT™ 连杆。请查阅零件目录,以了解厂商推荐使用的零件。
A 舌榫型连杆(老式发动机)
B PRECISION JOINT™ 连杆(新式发动机)
C PRECISION JOINT™ 详细资料
拆下活塞和连杆
不一定要从机器上拆卸发动机才能对活塞和连杆进行维修和保养。如果需要拆卸发动机,请参阅机器技术手册。
注意:新式 12.5 升发动机的活塞和汽缸套不同于老式发动机。不要在发动机中混用这些部件。请参阅零件目录,以了解正确的应用。
1. 排空冷却液和机油。
2. 拆卸所有活塞喷嘴。
注意:如果要完全拆解发动机,请遵循第 010 章中的“发动机拆卸顺序”部分。
3. 拆卸汽缸盖。(请参阅第 020 章中的“拆卸汽缸盖”部分。)
4. 拆卸油盘。(请参阅第 060 章中的“拆卸机油盘”部分。)拆卸抽油管。(请参阅第 060 章中的“拆卸和安装抽油管”部分。)
重要提示:拆下汽缸盖后,只有扣紧汽缸套后才能转动曲轴。拆卸活塞前应向下扣紧汽缸套。
检查汽缸套凸出量(高于汽缸体部分)时,带帽螺钉和垫圈必须拧紧到 68 牛顿米(50 磅英尺)(详见本章后面的说明)。
5. 使用 7 个M16 x 2.0 x 55 毫米(2.17 英寸)长的带帽螺钉 (A) 和 5/8 英寸内径 x 1-3/4 英寸外径 x 3.18 毫米(1/8 英寸)厚的垫圈 (B),以在图中所示的 7 个位置中固定汽缸套 (C)。按照技术规格拧紧带帽螺钉。
技术规格
汽缸套带帽螺钉(用于检查汽缸套凸出量)-扭矩. . . . . . .68 牛顿米(50 磅英尺)
6. 拆卸活塞前,在底部死点“BDC”处目视检查带活塞的汽缸套。在下述情况下,需要更换汽缸套:
• 上活塞环往复区域正下方看不到研磨产生的交叉网纹。
• 汽缸套出现点蚀或存在用指甲可以探出的较深纵向划伤。
如果未发现上述任何情况,不需要进一步检查。
注意:一定要按照铰刀生产厂商的说明操作。
7. 使用刮刀或 JT07277 铰刀 (A) 清除汽缸套孔径中的积碳。用压缩空气去除汽缸体上的碳。
A JT07277 铰刀
8. 标记连杆、活塞和连杆瓦盖,以保证将其装回拆卸前的同一位置。
重要提示:连杆和主轴瓦一定要对应各自的连杆瓦盖。
9. 拆下所有连杆瓦盖 (A) 及轴瓦。
注意:按照制造商提供的使用方法使用 PLASTIGAGE®确定连杆轴瓦与轴颈间的油隙。PLASTIGAGE®可以确定轴瓦与轴颈之间的油隙,但不能显示二者表面的磨损情况。
10. 拆卸活塞和连杆总成之前,用 PLASTIGAGE® 测量连杆轴瓦与轴颈之间的油隙。记录测量值。(请参阅本章后面的“检查和测量连杆轴瓦”部分。)
重要提示:握住活塞,以防活塞坠落。活塞环脱离汽缸套孔后,活塞便会掉落。如果重复使用汽缸套,拆卸活塞和连杆总成时一定要格外小心,不要让连杆撞击汽缸套孔。
11. 轻轻敲打活塞,使其底部退出汽缸体顶部。
12. 从发动机上拆下其余活塞和连杆。
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
  • 电话:15088860848 0574-26886646
  • 传真:0574-26892499
  • email:ygx556@163.com
