- 型号:50-500
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的帕金斯强鹿沃尔沃发动机大小瓦零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的帕金斯强鹿沃尔沃机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你帕金斯强鹿沃尔沃发动机机器寿命的最佳保证。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机曲轴主轴瓦间隙过大的原因分析
注意: 油压降低,发动机爆震,或者曲轴轴向间隙过大都表示主轴瓦和主止推轴瓦垫片发生了故障。
重要提示: 拆下主轴瓦盖前,要检查所有主轴瓦是否都在正常扭矩下。另外,为了能够正确重新组装,应检查每个轴瓦盖,确保已将它们按照主轴瓦座的编号顺序编号。保留对应主轴瓦盖的轴瓦衬套与曲轴轴颈进行比较来检查表面磨损情况。
注意: 为了拆卸曲轴,需要卸下主轴瓦和瓦盖,但应在拆卸所有连杆盖后拆卸第一号和第七号主轴瓦盖。
1. 拆下机油盘和抽油管。(参见第 060 章中的“卸下机油盘”部分。)
2. 拆下前正时齿轮室盖。(参见本章中的“卸下正时齿轮室盖”部分。)
3. 拆下后油封和油封箱。(参见本章中的“拆下曲轴后油封和油封箱总成”部分。)
4. 拆卸主轴瓦带帽螺钉。
5. 安装JDG996 拉拔器 (A),使盲孔腿头 (B) 低于轴瓦盖下半部分。
6. 当用第二把扳手把持住拉拔器腿的夹头时,拧紧促动销的六角头。
7. 用手拧紧横梁上的两个带帽螺钉 (C)。
8. 将D01300AA 滑锤 (A) 安到横梁上,拧紧螺母。
9. 向上滑动滑锤重量,卸下主轴瓦盖。
10. 当拆卸主轴瓦时,应使用 PLASTIGAGE® 测量轴颈到轴瓦的油隙。(请参阅本章后面的“检查主轴瓦到轴颈油隙”部分。
A - D01300AA 滑锤
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机检查主轴瓦与轴颈间的油隙
注意: 可使用 PLASTIGAGE® 测量磨损度(曲轴与轴瓦间的油膜间隙),不能确定轴瓦或轴颈表面的情况。
1. 在主轴瓦盖中心放置一片大约为轴瓦宽度四分之三的PLASTIGAGE® 。
2. 在PLASTIGAGE® 上涂抹干净的 SAE 30 机油以防止粘连。
3. 安装盖子,并按照技术规格将带帽螺钉拧紧。
技术规格
曲轴主轴瓦带帽
螺钉-最后扭矩. . . 320 牛顿米(236 磅- 英尺)
4. 卸下瓦盖并使用下面的技术规格与 PLASTIGAGE® 的
宽度比较来决定其间隙。
技术规格
曲轴主轴瓦-主轴瓦
与轴颈间隙 . . . . 0.046 - 0.122 毫米(0.0018 -0.0048 英寸)
最大可接受油隙. . . . 0.152 毫米(0.0060 英寸)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:哪里有维修大型发电机
下一篇:三菱船用发电机燃油机油滤芯
