- 型号:VTA28/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78/QSK95
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司承接:康明斯柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、维修保养改造服务.公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用发电机维修和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用发电机的检查、维修和保养服务。
宁波日昕动力科技有限公司承接海曙、江东、江北、北仑、镇海地区康明斯发电机免费上门维修保养检测项目。
康明斯全系列产品型号有:KTA19-G2,、KTA19-G3, KTA19-G4,KTAA19-G6A, KTA19-G8, NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3, NTA855-G2A, NTA855-G4,NT855-GA, KTA38-G2, KTA38-G3, KTA38-G5, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3,KTA50-G9A, KTA50-GS8, MTA11-G3, MTAA11-G3, 6CTA8.3-G2, 6CTAA8.3G2, 6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2, 6BTA5.9G2, 6BT5.9G2, 4BTA3.9G2, 4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3, QSK38-G5, QSL19G5, QSX15G6, QSX15G8, VTA28G5, VTA28G6, QSK23G3,QST30G3, QST30G4, QSK60G3, QSK60G4, QSK19G3;
康明斯发动机 使用和保养
燃油、润滑油、冷却液的要求
每日和每周的保养
每250h、1500h、4500h的保养
操作使用
发动机 燃油 要求
燃油:
– 使用 0号或更低温度的优质轻柴油
• 使用较高温度的燃油,会堵塞滤清器使功率下降
• 使用较高温度的燃油,使发动机起动困难
– 停机后在热态放去燃油滤清器中的水
– 定期(250h)更滤清器
• 如果使用的燃油较脏,将提前堵塞滤清器
• 滤清器堵塞后发动机功率将下降
发动机 润滑油 要求(1 )
润滑油:
– 粘度符合 SAE 15W40
– 品质符合 API CD或更高的等级
– 定期(250h)更换机油和滤清器
– 在高原必须使用CF4 或以上级别的机油
• 在高原发动机燃烧情况恶化,机油污染很快,CF4级别以下的机油寿命达不到250h
• 超过换寿命的机油将使发动机得不到正常润滑,
磨损加剧,出现早期故障
发动机 冷却液 要求(1 )冷却液:
– 按要求使用水滤器或添加DCA干粉,防止冷
却系统的腐蚀、穴蚀和结垢。
– 检查水箱压力盖密封性和冷却系统有无泄漏,确保冷却液的沸点不降低,冷却系统正
常。
发动机 每日 检查保养
润滑油面和冷却液面
燃油、滑油、冷却液渗漏
皮带松弛和磨损
风扇有无损坏
声音有无异响
烟色有无异常
动力性有无变化
机油压力和冷却水温度
发动机 操作使用
在某些区段运行,海拔高度超过设计值时,应减少负载,改善冒黑烟,降低排温,保证可靠性。
在冷季发动机启动时,连续起动的时间不要过长(最长30s),以免损坏蓄电池和起动机。
在冷季对蓄电池加温(最高58℃),有利充电和放电正常进行。
在冷季发动机启动后不要立即在大负荷下运行,以免损伤发动机,注意油压、水温正常后才能加大负荷运行。
重负荷工况停机,应在空负荷或怠速运行2-3分钟后再关机,否则容易损坏增压器和使活塞拉缸 。发动机常见问题分析和处理
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
