- 型号:KTA19/NTA855/KTA38/KTA50/MTA11/6CTA/QSK38
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的康明斯柴油发动机、柴油发电机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为绍兴、越城、新昌、诸暨、上虞、嵊州客户解决机器故障。
宁波日昕动力科技有限公司提供绍兴、越城、新昌、诸暨、上虞、嵊州地区康明斯发电机免费上门维修服务。
康明斯全系列产品型号有:KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2,NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8,VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;
康明斯K38/K50发动机电动喷油器顶置机构气门调整(行程法)
”行驶法”步骤只可用来设定固定时间 PT®(D 型)喷油器。
拆下摇臂室盖以及所有相关部件。
K38 和康明斯K50发动机在三个位置有气门和喷油器调整标记。
减振器
飞轮左排 (C)
飞轮右排 (A)。
减震器上的这些标记必须对准指针。
使用飞轮上的分度标记时,标记必须以”A”开头,否则气门和喷油器不能正确调整并可能造成推杆损坏。 |
右排
必须拆下起动机孔盖才能看到此标记。
发动机右排上的盘车装置必须用来旋转飞轮。
使用飞轮上的分度标记时,标记必须以”C”开头,否则气门和喷油器不能正确调整并可能造成推杆损坏。 |
左排
必须拆下起动机孔盖才能看到此标记。
要使用盘车装置,拆卸固定夹并朝着飞轮方向推动此装置轴。必须逆时针转动盘车装置,以按正常旋转方向转动飞轮和曲轴。
下面是针对所有K38发动机的点火顺序。
1R-6L-5R-2L-3R-4L-6R-1L-2R-5L-4R-3L
注: 并非所有的康明斯K50发动机都有相同的点火顺序。发动机的摇臂室盖上有贴纸,且发动机铭牌印有”修订的点火顺序”。
下面是针对所有康明斯K50发动机的标准点火顺序。
1R-1L-3R-3L-7R-7L-5R-5L-8R-8L-6R-6L-2R-2L-4R-4L
此图形显示了针对康明斯K50发动机的”修订的点火顺序”。
K38 和康明斯K50发动机的正常旋转方向是顺时针方向(从发动机前面看)。
”VS”代表要设置的气门。
设置气门和喷油器时,忽略任何”TC”(顶部中心)标记。
使用盘车装置或者安装有曲轴适配器螺钉的工具旋转发动机,直到”R1”(右排 1 号气缸)的”VS”标记与指针或者起动机孔内的分度标记对齐。
确定气缸在这个位置以设置气门:
在所有气门都闭合的气缸上准备调节气门。
检查显示有”VS”标记的两个气缸。
下列步骤假设摇臂已经安装但还未调整。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
