- 型号:8DC7/8/9/11/S6K/6D16-T/6D22/S6B/S6A/S6R/S12R/S16R
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的日本三菱柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的日本三菱柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长日本三菱柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售日本三菱柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司提供原厂进口日本三菱
8DC7,8DC8,8DC9,8DC11,10DC,S4Q2,S4S-T,S4K-T,S6K,6D16-T,6D22-T,6D22-TC,S6B-PTA1,S6B-PTA2,S6B3-PTA,S6A-PTAA,S6A3-PTAA,S6R-PTA,S6R2-PTA,S6R2-PTA,S12H-PTA,S12R-PTA,S12R-PTA2,S12R-PTAA2,S16R-PTA,S16R-PTA2,S12R-PTAA2.柴油机、柴油发电机配件销售与维修保养。
以下地区长沙 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 湘西 益阳 永州 岳阳 张家界 长沙 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 望城区 浏阳市 长沙县 宁乡县 常德 武陵区 鼎城区 安乡县 汉寿县 澧县 临澧县 桃源县 石门县 津市市 郴州 苏仙区 北湖区 资兴市 安仁县 桂阳县 永兴县 宜章县 嘉禾县 临武县 汝城县 桂东县 衡阳 蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区 南岳区 耒阳市 常宁市 衡南县 衡阳县 衡山县 衡东县 祁东县 怀化 鹤城区 洪江管理区 中方县 沅陵县 辰溪县 溆浦县 会同县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 芷江侗族自治县 靖州苗族侗族自治县 通道侗族自治县 洪江市 娄底 娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县 邵阳 双清区 大祥区 北塔区 邵东县 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 城步苗族自治县 武冈市
湘潭 雨湖区 岳塘区 湘乡市 韶山市 湘潭县 湘西 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县 湘西经济开发区 益阳 资阳区 赫山区 大通湖区 沅江市 安化县 桃江县 南县 永州 零陵区 冷水滩区 祁阳县 东安县 双牌县 道县 江永县 宁远县 蓝山县 新田县 江华瑶族自治县 金洞管理区 回龙圩管理区 岳阳 岳阳楼区 君山区 云溪区 汨罗市 临湘市 岳阳县 平江县 湘阴县 华容县 张家界 永定区 武陵源区 慈利县 桑植县维修保养三菱柴油机柴油发电机的用户可提供免费上门服务。
日本三菱柴油机的常用配件有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等配件
湖南英珀威机械有限公司提供柴油发动机、柴油发电机组、工程机械设备动力、船舶动力设备的销售维修保养服务,如装载机、压路机、挖掘机、摊铺机、铣刨机、钻机、路面再生机、平地机、柴油空压机、推土机、矿用卡车、启重机、运梁车、混凝土泵车、吊车、发电机、压实机用柴油发动机、康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴等进口及国产的特约维修、保养服务。提供专业、优质、省心的一条龙服务。发动机常用零部件:柴油滤清器、空气滤清器、水滤清器、油水分离器总成、缸套、活塞、曲轴、曲轴瓦、提升泵、水泵、油泵、启动马达、上盖垫片、油底壳垫片等等,如需查询更多关于英国原厂帕金斯Perkins发动机零部件请联系我司配件销售部人员,谢谢!全国统一免费服务热线400-082-9096
湖南 长沙 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 湘西 益阳 永州 岳阳 张家界 长沙 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 望城区 浏阳市 长沙县 宁乡县 常德 武陵区 鼎城区 安乡县 汉寿县 澧县 临澧县 桃源县 石门县 津市市 郴州 苏仙区 北湖区 资兴市 安仁县 桂阳县 永兴县 宜章县 嘉禾县 临武县 汝城县 桂东县 衡阳 蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区 南岳区 耒阳市 常宁市 衡南县 衡阳县 衡山县 衡东县 祁东县 怀化 鹤城区 洪江管理区 中方县 沅陵县 辰溪县 溆浦县 会同县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 芷江侗族自治县 靖州苗族侗族自治县 通道侗族自治县 洪江市 娄底 娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县 邵阳 双清区 大祥区 北塔区 邵东县 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 城步苗族自治县 武冈市
日本三菱柴油机缸套、活塞、连杆的解体、检修
在进行解体之前,注意掌握发动机各部分的现状,有助于分析故障原因和提高检修作业的效率。
请根据检修内容和目的,确认各项目中所要求的事项。
? 测量活塞的突出量
? 测量连杆的轴向间隙
? 测量缸套的内径
? 测量缸套凸肩部分的突出量
缸套、活塞、连杆的解体,检修
日本三菱柴油机解体顺序
1 日本三菱柴油机连杆端盖螺栓
2 连杆端盖
3 连杆轴承下轴瓦
4 连杆轴承上轴瓦
5 第 1 气环
6 第 2 气环
7 日本三菱柴油机油环
8 日本三菱柴油机卡环
9 日本三菱柴油机活塞销
10 活塞
11 连杆
12 日本三菱柴油机缸套 (S16R:约 16 kg、S16R2:约 19 kg)
第 5 章 日本三菱柴油机本体的解体
4.1 测量日本三菱柴油机活塞的突出量
检查活塞的突出量,掌握现在的状况。
检查要领参考「发动机本体的组装」的「检查活塞的突
出量」项。
测量日本三菱柴油机活塞的突出量
4.2 测量连杆的轴向间隙
检查连杆的轴向间隙,掌握现在的状况。
检查要领参考「发动机本体的组装」的「测量连杆的轴
向间隙」项。
测量日本三菱柴油机连杆的轴向间隙
4.3 清除缸套上部的硬积碳
使用积碳清除工具 (刮刀、砂纸等) 清除缸套上部附着
的硬积碳。
注 : 注意不要损伤缸套的内表面。
清除缸套上部的硬积碳
4.4 拆卸日本三菱柴油机连杆端盖
从曲轴箱侧面的检查口用套筒拆卸连杆螺栓,拆卸连杆
端盖和连杆轴承。
注 :(a) 注意连杆轴承不要掉落油底壳受损伤。
(b) 拆下的连杆轴承要明确区分气缸编号和上下轴
瓦。
拆卸日本三菱柴油机连杆端盖
活塞突出量
在缸套上部的积碳清除后,拔出活塞。不清除硬积碳拔
出活塞时,活塞和活塞环会受损伤。
硬积炭
缸套
日本三菱柴油机连杆轴承端盖
5-21
第 5 章 日本三菱柴油机本体的解体
4.5 拔出活塞
4.5.1 用链式葫芦吊出时
(1) 盘转曲轴,将拆卸了连杆端盖的活塞置于上死点位置。
(2) 将吊环螺栓安装在活塞顶部的螺孔内,吊住活塞不使其落下。
(3) 将曲柄销稍微向检查口侧回转,使连杆大端不至碰撞缸套。
(4) 确认连杆大端进入缸套内的同时,缓慢向上起吊活塞。
用链式葫芦吊出时
4.5.2 通过顶推连杆大端拔出时
(3) 缓慢盘转曲轴,使连杆和曲柄销分离,直至从检查口能看到下侧的螺栓孔。
(4) 插入卷有纱头的棒,以曲柄销为支点,缓慢的向上
顶推连杆下部。
注 : 为了防止损伤曲柄销和连杆大端,要用纱头、橡皮等保护棒。
(5) 顶推活塞和连杆的同时,不断调整支点的位置。当油环从缸套中脱出时,小心地放置在缸套上面。
(6) 利用活塞顶部的吊环螺栓吊起活塞,从缸套中拔出。盘转曲轴顶推连杆大端部
当为了防止摆动用手握住连杆时,要注意手的位置,避免连杆摆动时手受伤。
(a) 拔出活塞时,注意连杆轴承上轴瓦不要掉落。
(b) 拔出活塞时,要避免连杆的摆动损伤缸套。
(c) 当安装有活塞的气缸数减少时,曲轴有可能回转,要固定住曲轴。
(d) 拔出活塞和连杆时,注意连杆不要碰撞活塞冷却喷油嘴。
(e) 拔出活塞时,要用手握住活塞避免其摆动。如果活塞摆动,活塞内部会和连杆碰撞受损。
第 5 章 发动机本体的解体
4.6 拆卸日本三菱柴油机活塞环
将活塞和连杆固定在台钳上,用活塞环钳拆卸活塞环。
拆卸日本三菱柴油机活塞环
4.7 拆卸活塞销、活塞
(1) 使用卡环钳拆除卡环。
(2) 用木条顶住活塞销的端面,用锤轻击,拔出活塞
销,将活塞和连杆分离。
注 :(a) 不能直接锤击活塞销。
(b) 活塞销拔出困难时,用加热器或热水加热活塞
部分。
拆卸活塞销、活塞
4.8 测量缸套的内径
检查缸套的内径,掌握现在的状况。
检查要领参考「发动机本体的组装」的「测量缸套的内
径」项。
测量日本三菱柴油机缸套的内径
4.9 测量缸套凸肩部分的突出量
检查缸套凸肩部分的突出量,掌握现在的状况。
检查要领参考「发动机本体的组装」的「检查缸套凸肩
部分的突出量」项。
测量缸套凸肩部分的突出量
拆卸活塞环时活塞可能会摆动,应小心手被夹住。
活塞摆动过大时,和连杆碰撞会导致活塞的损伤。
活塞环钳
P/N:37191-03200
缸套
测量缸套凸肩部分的
突出量
螺栓
P/N:37591-06300
缸套压块
P/N:37591-06200
紧固扭矩
98 N·m{10 kgf·m}
5-23
第 5 章 日本三菱柴油机本体的解体
4.10 拆卸缸套
(1) 将缸套拆卸器安装在缸套上。
注 : 在缸套下部安装端板时,注意不要碰撞活塞冷却喷
油嘴。
(2) 旋转手柄,拆卸缸套。
拆卸缸套
第 5 章 发动机本体的解体
5.日本三菱柴油机曲轴箱、曲轴、主轴承的解体、检修
测量曲轴的轴向间隙
日本三菱柴油机曲壳体、曲轴、主轴承的解体、检修
解体顺序
1 日本三菱柴油机主轴承端盖螺栓
2 侧向螺栓
3 日本三菱柴油机主轴承端盖 ( 约 16 kg)
4 日本三菱柴油机主轴承下轴瓦
5 日本三菱柴油机推力片 ( 下 )
6 日本三菱柴油机曲轴 ( 约 620 kg)
7 主轴承上轴瓦
8 日本三菱柴油机推力片 ( 上 )
9 空心螺栓
10 日本三菱柴油机活塞冷却喷油嘴
11 日本三菱柴油机冷却水放水阀
12 日本三菱柴油机曲轴箱 ( 约 1850 kg)
三菱柴油发动机零部件目录的查看方法
(查看时,请与前一页的零部件目录样品对照)
上述(1)、(2)(11)项目的详细说明,如下:
(1) 记载顺序以及构成
将构成产品的每个装置上分别附上小组号码,按照目录(B1~页)里表示的顺序编辑的。另外,各组是由左页的图解(插图)和右页的一览表原文构成的。
(2) 参考号
图解中表示了基准号码。基准号码表示3~4位时,前面的1~2位相对于此组装零部件的基准号码,后面的2位,原则上,是每个构成零部件的补充号码。(3) 零件编号记载着可以供应的原厂纯正零部件的号码。
注释:此栏里,标有*符号的零部件作为备用零部件,不予以供应。
(4) 互换性编号
用下述记号,表示旧零部件的替代性。
(5) 更改编号顺序
零部件的变更过程是按照1,2.....顺序附上号码的。
空栏:初期设定
1 :第1 次变更
2 :第2次变更
3 :第3次变更
(6) 更改编号
用记号表示零部件变更等内容。
A:添加的零部件(开始使用的零部件)
C:零部件号码的变更
D:删除的零部件(适用的机号栏里表示的机号为止,可以使用的零部件)
E:由于其它理由,添加的零部件
Q:个数变更的零部件
(7) 零件名称和描述
表示零部件名称。另外,有时使用省略语,届时请参考(A13 页~)的省略语・记号一览表。
注释:从发动机飞轮侧观察时,零部件的左侧为(L.H),右侧为(R.H)。
(8) 零件名称和描述
(a) 分类供应的记事(表示在记事栏的最初部分)
B/W:表示在带垫圈螺栓(组合螺栓)
KIT:表示在KIT 构成零部件
STD:表示在标准零部件
OPT:表示在选装零部件
AR:根据需要,表示在使用或选择使用的零部件以及调整所需个数的零部件。
SFN:表示在半加工零部件
(b) 补充零部件的厚度、长度等尺寸、生产厂的零部件号码、公司名称等时,根据需要,表示在(a)项的分类供应记事的后面。
注释:原则上,尺寸用mm 表示,省略mm 文字。
(例)厚度T=1.00 长度 L=1000
宽度W=1500 高度 H=500
(c) 规格记号
用3 位记号,表示成品使用分类、或装置等选择的规格。关于记号的意思,请参考「规格记号一览表」。
注释:无规格记号的零部件,原则上,适用于所有的规格上。
(例)A10:汽油用燃料过滤器
(d) 大检修密封垫配套元件的构成零部件上,表示有「N O T S H O W N」的零部件, 无图解。
(9) 型号和数量
(a) 形式:将适用于该零部件目录的机种名称、规格、送货地等,每变化一次就表示在标题栏里。
(b) 个数:表示每一台的单个零部件、总成零部件以及其构成零部件数量。
注释:个数栏里表示着"AR"时,根据需要,必须调整个数。
(10) 适用序号
该零部件,在FROM 栏里表示从几号开始能够适用、在UPTO 栏里表示到几号为止能够适用。
另外,适用机号上附有"@"标记的计划机号号码,有时与实际的适用机号,顺序不同。FROM 栏为空栏时,表示从目录封面的记载机号开始适用。
(11) 新零件编号
对上一次发行后有变更的零部件、或新品种的零部件,表示为"V"。
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机机体
010 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机气缸盖
040 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机阀门装置
050 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机凸轮轴挺杆
070-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机凸轮轴组件
070-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机气缸套
071-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机凸轮轴零件(侧盖)
071-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机凸轮轴零件(排水等)
090 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机主轴承
110 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机齿轮室壳体
130 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油盘
140 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机发动机架
170 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机活塞
190 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机连杆
200 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机凸轮轴
210 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机飞轮
220 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机避震器
230 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机定时齿轮
250 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机前副机驱动
251 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机转速计驱动
253 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机后副机驱动
255 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机小时计转速表
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机进气和排放系统
301-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机进气系统(部分-1)
301-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机进气系统(部分-2)
303 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机进气管和空气过滤器
305 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机空气加热器
320 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机排气歧管(A)
321 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机排气歧管(B)
323 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机排气口罩
330-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机涡轮增压器机组
330-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机增压器总成(右) 上端
330-03 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机增压器总成(左) 上端
330-04 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机增压器总成(右) 下端
330-05 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机增压器总成(左) 下端
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机机油系统
350 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油泵
360 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机挡油器管路
361 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机滤油器管路
362 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油系统零件
390-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油冷器组件
390-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油冷器
400-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机润滑油滤清器组件
400-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机润滑油滤清器
420 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机注油口
425 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机油位计
430-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机通气器
430-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机通气器(带侧盖)
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机冷却系统
450 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机水泵
451 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机防锈零件
461-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机冷却系统(自动调温器)
461-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机冷却系统(歧管)
463 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机热水器管路
480 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机风扇
550 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机空气冷却器
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油系统
610-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机喷射泵支架
610-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机喷射泵右手位
610-03 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机喷射泵左手位
610-04 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机进给泵
611 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油架控制
612-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机喷嘴组件
612-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机喷射管喷口
613 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油泄流管
620-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器组件
620-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器
621 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器管路
630 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机自动调节器控制装置
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机启动系统
660 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机启动器
680 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机充电机
710 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机旋转齿轮
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机控制系统
875 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机停止手柄
三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机仪器仪表
901-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机仪表和传感器
901-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机仪表和传感器
902 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机报警和开关
940-01 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机大修垫片包(部分-1)
940-02 三菱(MITSUBISHI)S16R-PTAA2柴油发动机大修垫片包(部分-2)
0061 * 缸盖总成 16
0061001 04826-22500 密封盖 16
0061002 04826-22800 密封盖112
0061003 04827-71000 内六角锥螺塞 16
0061004 * 导管 64
0061005 * 阀座,半成品 64
0061006 * 缸盖总成 16
0071 33501-13400 导管 32
0081 37501-11401 喷油器压板双头螺栓 16
0091 37501-01501 定位销 16
0101 37501-12200 缸盖垫片 16
0131 37501-12501 螺栓 96
0141 33707-11701 垫圈 96
0500 37501-80050 缸盖总成 16
1401 37101-10600 导管 64
1500 37501-13100 阀座,成品标准 64
1510 37501-14200 阀座,成品过大 0.03 AR
1520 37501-14300 阀座,成品过大 0.06 AR
0021 37504-03800 进气阀 32
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
