- 型号:DC23/DB58/D1146/P086TI/P126TI/P158LE/P180LE/P222LE
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的斗山大宇柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的斗山大宇柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长斗山大宇柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售斗山大宇柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司提供原厂进口韩国大宇DC23-2,D23,DB33,DB33A,D427,G424,DC24,DB58,D1146,D1146T,P034T1,P086TI,P126TI,P126TI-2,P158LE,P158LE-1,P158LE-2,P180LE,P180LE-1,P222LE柴油机、柴油发电机配件销售与维修保养服务。斗山大宇柴油机发电机配件及维修中心,斗山柴油机配件,大宇发电机配件,斗山大宇柴油机发电机维修,
大宇柴油机、柴油发电机常用配件有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等配件
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
湖南英珀威机械有限公司零配件服务中心:英珀威建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。英珀威的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
以下地区湖南长沙常德郴州衡阳怀化娄底邵阳湘潭湘西益阳永州岳阳张家界
长沙芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区望城区浏阳市长沙县宁乡县
常德武陵区鼎城区安乡县汉寿县澧县临澧县桃源县石门县津市市
郴州苏仙区北湖区资兴市安仁县桂阳县永兴县宜章县嘉禾县临武县汝城县桂东县
衡阳蒸湘区石鼓区雁峰区珠晖区南岳区耒阳市常宁市衡南县衡阳县衡山县衡东县祁东县
怀化鹤城区洪江管理区中方县沅陵县辰溪县溆浦县会同县麻阳苗族自治县新晃侗族自治县芷江侗族自治县靖州苗族侗族自治县通道侗族自治县洪江市
娄底娄星区冷水江市涟源市双峰县新化县
邵阳双清区大祥区北塔区邵东县新邵县邵阳县隆回县洞口县绥宁县新宁县城步苗族自治县武冈市
湘潭雨湖区岳塘区湘乡市韶山市湘潭县
湘西吉首市泸溪县凤凰县花垣县保靖县古丈县永顺县龙山县湘西经济开发区
益阳资阳区赫山区大通湖区沅江市安化县桃江县南县
永州零陵区冷水滩区祁阳县东安县双牌县道县江永县宁远县蓝山县新田县江华瑶族自治县金洞管理区回龙圩管理区
岳阳岳阳楼区君山区云溪区汨罗市临湘市岳阳县平江县湘阴县华容县
张家界永定区武陵源区慈利县桑植县维修保养大宇柴油机柴油发电机的可免费上门服务。
大宇柴油机、柴油发电机怠速或低负荷下长时间运行的危害
(1)这会使润滑油耗量增加,并最终导致排气管歧管漏油。
(2)由于增压压力很低时,润滑油会通过涡轮增压器的油封渗出,并随增压空气被吸入进气歧管。
其后果是导致在气门、活塞顶部、排气道内和废气涡轮上生成积碳。怠速或低负荷时,燃烧温度很低以致不能保证燃油的完全燃烧,这意味着润滑油会被燃油稀释,最终造成排气歧管漏油。
为避免低负荷运行而引发的问题,应遵守下列各点 :
(1)将低负荷运行时间维持在最低限度。如果发动机每周一次要作定期空负荷实验,则运行时间应限值在大约5分钟。
(2)每年一次要让发动机全负荷运行约4小时,以烧掉发动机气缸内和排气管中的积碳。
大宇柴油机、柴油发电机正常停机
1、逐一断开用电设备开关,断开发电机主开关。
2、停机之前,应让发动机以空负荷运转数分钟。这可以均衡发动机的内部温度,避免“后沸腾”,同时让涡轮增压器得到冷却。这有助于减少故障并延长使用寿命。
3、期间要对发电机组进行全面检查。
4、待一切正常后, 按下“STOP”(停机)键。
(不同OEM厂家的控制屏停机方式会有所不同)
大宇柴油机、柴油发电机紧急停机一(正常停机不要使用紧急停机装置)
1、大宇柴油机、柴油发电机正常运转时,紧急停机按钮在“突起”位置。
2、当需要紧急停机时,按下紧急停机按钮。这会切断发动机的燃油供应。
3、在确定和纠正迫使出现紧急停机的问题之前,不要起动发动机。
大宇柴油机、柴油发电机紧急停机开关(AUX STOP)在发动机右侧的控制单元上方。
注意!
在任何情况下,都不能将紧急停机用做“正常”停机。
警告提示!
靠近或操作运行中的发动机是有危险的。要小心那些旋转着的零件和灼热表面
注意事项
在发动机再次起动之前,紧急停机按钮必须复位。
1、在发动机停机前,应使其逐渐冷却。
2、发动机在卸去负荷后,不要立即停机,以免造成过热和发动机零部件的加速磨损。
3、涡轮增压器中心壳体中的过高温度会造成机油焦化问题。
大宇柴油机、柴油发电机停机之后
(1)检查发动机和发动机房有无泄漏。
(2)如果发动机要停用一段时间,则应断开主电源 开关。
大宇柴油机、柴油发电机停用期间注意事项
(1)发动机停用期较长时,应至少每14天必须让发动机运转一次,使其达到工作温度,这可以防止发动机内锈蚀。
(2)如果发动机要停用2个月以上,则应进行防锈油封。
(3)停用期间不要让雨水从排气管进入缸内!
重要事项!
1、如果有冻结的危险,则冷却系统内必须要有足够的防冻液。
2、充电不足的蓄电池会冻结并开裂。
四、大宇柴油机、柴油发电机维护保养计划
重要事项!在给有运行小时数和运行日期数两者的情况下,以首先到期的为准来进行维护保养工作。有□标记的项目必须由经授权的Volvo Penta维修厂来进行。
(一)每天检查
1、检查发电机和发电房
2、检查空气滤清器及指示器
3、发动机润滑油油位(在连续运行情况下,必须每8小时检查一次)
4、检查冷却液液位
5、散热器外部检查
6、检查燃油箱中的水和沉淀物
7、检查发动机泄漏及固定情况
8、检查仪表盘
(二) 维护保养计划表
每运行50小时至少一次
1、检查蓄电池电解液液位
2、燃油油水分离器排水/杂质
首次运行150小时
1、检查气门间隙
2、更换机油和机油滤清器
1) 润滑油更换周期取决于润滑油的品质和燃油的硫含量。
2) 每次更换润滑油时必须更换润滑油滤清器。
大宇柴油机、柴油发电机每运行50-600小时/每12个月至少一次
1、更换发动机润滑油
2、更换润滑油滤清器/旁通滤清器
3、更换燃油滤清器
4、更换燃油油水分离器
2) 每次更换润滑油时必须更换润大宇柴油机、柴油发电机滑油滤清器。
每运行400小时/每12个月至少一次
1、排空燃油箱(沉积物收集器)
2、检查传动皮带
3、检查蓄电池电解液液位
每运行800小时/每12个月至少一次
1、 检查增压空气管有无泄漏
2、检查燃油粗滤器
每运行1000小时/每6个月至少一次
1、更换冷却液滤清器(更换冷却液时冷却液滤清器毋需同时更换)
每12个月
□ 1、用诊断工具(VODIA)检查EMS 2系统”
□ 2、发动机,一般检查
3、 发动机,清洁/油漆
4、 更换燃油箱呼吸器的空滤器
5、 检查/更换空气滤清器的滤芯
(三)维护保养的安全注意事项
维护和保养工作必须在停机的情况下进行
(1)取下起动钥匙并用主电源开关
(2)断开系统电源,使发动机无法起动。
靠近运行中的发动机或在其上工作是有危险的。要小心那些旋转着的零部件和灼热表面。
康明斯QST30喷油泵,康明斯发动机控制器ecm,沃尔沃发动机控制器ecm,PERKINS发动机控制器ecm,volvo-7d-at节温器,铂金斯发动机404d-22配件,柴油发电机组配件价格,珀金斯发动机配件,帕金斯发动机机体,帕金斯1103a-33tg2缸盖,三菱柴油发电机组配件,东北珀金斯发动机配件,康明斯QSX15柴油发动机ECM,帕金斯u5lt0317缸垫,三菱柴油发电机配件,拉萨帕金斯发动机配件,珀金斯4012威尔信配件,威尔信P2000E大修备件,沃尔沃发电机水箱到哪里买,康明斯柴油发电机组ECM,2656F815,26560143,VOLVO发电机自动熄火控制面板,沃尔沃tad1342ge滤芯器,帕金斯进排气门,沃尔沃柴油机配件,4012-46TWG2A配件,2873K407,珀金斯柴油发电机配件,铂金斯发动机404d-22三滤,威尔信柴油发电机组零配件,perkins4.236水泵,沃尔沃柴油机组配件,威尔信柴油发电机组控制屏,三菱重工发电机组配件代理,三菱发电机组配件,三菱发电机组配件代理商,三菱发电机组配件代理,威尔信P40P3发电机配件,帕金斯曲轴价格,perkins喷油泵,沃尔沃柴油发动机配件,铂金斯发动机手油泵,帕金斯发动机循环水泵,帕金斯电子柴油泵,哈尔滨哪里卖铂金丝发动机配件,四缸珀金斯发动机缸体价格,能否买到帕金斯配件,帕金斯发动机四缸机曲轴报价,在哪能买到帕金斯发动机配件,帕金斯1103a-33tg2缸盖,福州帕金斯发电机配件,铂金斯柴油机配件那里买,海口哪里做沃尔沃柴油机配件,哪里做沃尔沃柴油机配件,沃尔沃柴油机配件大全,山东沃尔沃柴油机配件,徐州沃尔沃柴油机配件,汕头沃尔沃柴油机配件,温州沃尔沃柴油机配件,沃尔沃柴油机水泵,广州沃尔沃柴油机配件店,沃尔沃柴油机配件批发,沃尔沃柴油机增压器,沃尔沃290发电机皮带型号,沃尔沃柴油机手油泵,沃尔沃tad1342ge滤芯器型号,沃尔沃柴油机喷油器,沃尔沃380kw机滤,沃尔沃柴油机配件价格,沃尔沃柴油机组配件,沃尔沃柴油发动机配件,哪里有卖日本三菱s16r发动机配件的,哪里有卖三菱发动机配件的,三菱发电机组配件代理,三菱柴油发电机组配件代理,卡特彼勒ECM电子模块维修,沃尔沃330KV发电机维修,威尔信P635E1维修,嘉兴发电机维修,外籍船舶发电机专业维修,沃尔沃TAD720VE电喷柴油发动机维修,威尔信 P1100E1发电机维修,P110E英国威尔信350KW维修,英国威尔信柴油发电机组6000控制屏维修,电厂帕金斯柴油发电机组维修,卡特柴油发动机ECU含程序维修,珀金斯柴油发动机ECU含程序维修,沃尔沃柴油发动机ECU含程序维修,cat柴油发电机组过频停机维修,cat柴油发电机组维修,300kw柴油发电机维修,北仑那里有柴油发电机组,那里有柴油发电机组,沃尔沃电喷柴油发动机维修,沃尔沃电调柴油发动机维修,卡特彼勒船用发电机组维修,康明斯柴油发动机电路维修,卡特彼勒ECM发动机模块维修,沃尔沃ECM发动机柴油模块维修,珀金斯ECM发动机模块维修,卡特柴油机 ECU维修,沃尔沃柴油机 ECU维修,珀金斯柴油机 ECU维修,卡特发电机组ECU维修,沃尔沃发电机组ECU维修,珀金斯发电机组ECU维修,沃尔沃船用柴油发动机维修,德国曼柴油发电机维修 ,康明斯柴油发电机维修 ,沃尔沃柴油发电机维修 ,奔驰柴油发电机维修,cat 柴油机维修,沃尔沃D12C发动机大修,奥林匹亚发电机电子控制模块ECM维修,cat电子控制模块ECM维修,沃尔沃柴油发电机电子控制模块ECM维修,CATERPILLAR 3512维修,威尔信柴油发电机组P900E1维修,威尔信P2200E柴油发电机维修,,
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
