- 型号:GEH220-2GEP450-4GEP605-1 GEP660 GEP700-1 GEP1650-1
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的奥林匹亚柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的奥林匹亚柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长奥林匹亚柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售奥林匹亚柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
奥林匹亚发电机常用机型:
GEP13.5-4 GEP18-4 GEP22-4 GEP30-1 GEP33-1 GEP44-5 GEP50-5 GEP55-1 GEP65-5 GEP88-1 GEP110-2 GEP150 GEP150-2 GEP165 GEP165-2 GEP200-2 GEH220-2 GEH250-2 GEH275-2 GEP400-4 GEP450-4 GEP500-2 GEP550-2 GEP605-1 GEP660-1 GEP700-1 GEP1650-1
奥林匹亚发电机常规配件有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等卡特奥林匹亚柴油发电机配件维修保养长沙
奥林匹亚的全天候防护型、隔音降噪罩壳提供了较高的耐用性,安全方便。产品选择了防腐蚀的镀锌钢板,防划伤/防锈的粉末喷涂漆连同高强度的复合部件。为了安全和可靠,控制屏的观察窗以及靠近注油口和电池的罩壳门都是可锁的。此外,大型的铰链,提拉式的罩壳门,电缆接入口,以及特别设计的基座上的拖拽点和单眼举升吊点都为机组的安装与服务提供了方便。
运行时间
重新设计的油箱能为主用机组提供满载情况下8小时的供油,并且满足当今最严格的环保要求。
模块化设计
我们的发电机组被设计成一些模块化组件,客户能更容易地升级产品。
安装空间
用更小的,更紧凑的发电机组安装空间来降低安装费用。
吸声材料
巧妙设计和吸声材料的应用使我们的产品跻身市场上最安静发电机组的行列。
内部排气消声系统
内部的排气消声系统提高了发电机组的安全性,外观美感和消声器寿命。热排气管安装在手够不到的地方,而消声器安装在远离机组零件的地方降噪
提供降噪罩壳(典型值不大于65 dBA@ 7 米/95 LWA)
方便操作卡特发电机配件,奥林匹亚柴油发电机配件,卡特奥林匹亚发电机维修保养长沙,
为了实现更快捷、更容易地维护,所有定期保养用零件被放置在机组的一边,在大型的铰链门或者提拉门内侧。立式控制屏有全高的铰链门和可移除的压盖板,这为从垂直或者水平方向安装电缆提供了方便,因为位置的尺寸八倍于电缆的弯曲半径。燃油管安装在特定的孔上,孔位与为远程输油罐工作的燃油传送器同侧,加上基座框架上的拖拽点和内部的单眼举升吊点,这些都为操作带来方便。
防腐蚀破坏
高效防腐蚀镀锌钢结构能保持外表面持久完美。新 OlympiAn™ 产品还使用磷酸锌和聚酯粉材料进行表面防护,角柱和空气处理单元由高级复合材料制成。新的 Olympian™ 采用了易于操作的模块化设计,这在其独立紧凑的产品里应用普遍。巧妙设计的油箱基座采用了双层防泄漏标准,提升了结构性能,行业领先,安装空间紧凑。
• 发动机润滑油
• 防冻/防腐蚀冷却液
• 钢质油箱带积油盘,举升点
和拖拽点
• 在油箱和发动机/发电机安装点间
加装防震器
• 新型改良启动电池(组)
• 电池充电发电机
• 加大的电池托架和电缆,安装在油箱
基座上
• 排气消音器
• 主电路断路器
• 1002T型钥匙启动式控制屏(大于88 kVA )
• 加到满载的机组测试-工厂按测试规范进行
• 带操作窗的全防护网
• 在断路器下方的宽敞的电气连接空间
• 急停开关
• 带自启动功能的数字式控制屏 (100 kVA 及以上)
• 同步电子控制器 (100 kVA 及以上)
• 冷却液和润滑油排放口引至基座边沿
选项功能 *
标准功能 *
• 罩壳,全天候防护、隔音降噪,配统一的钥匙
• 同步电子控制器 (小于 88 kVA )
• 扩展油箱,支持机组运行12小时以上
• 固定式电池充电器
• 水套加热器
• 发动机润滑油排放泵
• 高级排气消音器
• 发电机用空间加热器
• 发电机激励方式:永磁式
• 控制系统,远程控制,数字化测定,多路报警/停机,
自动启动
• 远程报警
• 远程监控
• 4极断路器选项
* 列出项不是所有的功能和选项
额定满载的主电路断路器与发电机组安装成一体,被放置在一个钢板制的罩壳中,罩壳与振动源隔离并且前盖板可移除。宽敞的电气连接空间位于断路器的正下方,电缆可从垂直或者水平方向引出。
全封闭式调节器,从空载到满载,都能精确调节电压到±0.5% 的范围。大尺寸钢护网,带操作窗口,可方便接触到所有旋转件,包括:冷却风扇,充电发电机和传动带等。标配的控制屏装有所有必需的发动机仪表,交流电流表和报警指示灯。钥匙启动式控制屏在 88kVA 以下机型为标配,自动启动式数字控制屏在 100kVA 及以上机型为标配。
可靠的铂金斯柴油发动机为奥林匹亚发电机组提供动力,它提供了行业领先的油耗效率和产品寿命,同时还满足现行的排放标准。工业级的发动机消音器(大约可降噪10dBA)随机附送。检修点被设计在安全、方便操作的位置。发货时,所有的发电机组都有发动机油和冷却液。
重型散热器,在顶部集成有水箱,配合散热风扇送风,能在高达 50°C (122°F) 的环境温度下为发动机降温。油箱基座加入了举升点和安装点。防震垫安装在发动机/发电机地脚和基座独立的圆盘之间。焊接钢质油箱基座26kVA 到 200kVA 的功率段是标准配置的。扩展容量的油箱作为选项可提供。
断路器
电压调节器
护网
发动机的直流配线和发电机的交流配线分离并包含在独立的抗液流线束内。每一个线束使用工业级的多针连接器与控制屏相连。机械式的插头和插座附件提供了快速,方便的系统检测和复位。线束是键控式防错装设计。
配线
所有的发电机组都包括一块行业内领先的高容量、免维护电池,一个电池挂架(安装在油箱基座上)和一个带接线端子的重型连接电缆。
启动马达,发电机,电池和电缆重型、工业级的空气过滤器包括一个维护指示器,呈筒状。机油和燃油过滤器都是可更换的,呈罐状。
过滤器
橡胶防震垫将油箱基座和控制部分与发动机/发电机部分进行防震隔离。
防振隔离
控制屏
发动机
冷却系统
油箱基座
奥林匹亚的发电机是先进的自励、自调无刷电机,经久耐用。特点包括高度互联的阻尼绕组,冷却系统,密封轴承,12 线引出后可再连(限 3 奥林匹亚 (OlympIan™) 发电机组提供了可用于全线产品的钥匙启动和自动启动的控制屏— 设置了许多操作和保护功能,而这些功能在同等规格的其他系统并不多见。多种可配的仪器,停机/报警功能和高水平的遥控通讯和控制都能提供。控制屏具有标准组件的灵活性:对于相似尺寸和硬件条件的机组,控制屏可以容易地实现互换。
开放的通讯协议以确保远程控制兼容性,包括大多数的楼宇控制系统和控系统。奥林匹亚提供的软件可以用虚拟的控制屏显示器控制多达八套的发电机组。
pOwERwizARD 1.1
带有基本保护功能的数字控制屏
pOwERwizARD 1.1+
带有先进保护功能的数字控制屏
pOwERwizARD 2.1
带有先进保护和远程通讯功能的数字控制屏
卡特230d油泵去哪里买,卡特挖掘机高压油泵价格,卡特挖掘机专用滤清器,卡特挖掘机专用滤清器价格,卡特发动机油嘴喷油器总成,cat挖掘机风扇皮带,卡特挖机313d2柴油传感器,沈阳卡特配件电话,卡特发动机曲轴连杆,四缸帕金斯柴油机燃油泵,卡特330的高压泵,广州卡特配件330c,卡特挖掘机直喷油嘴喷油器总成,帕金斯1004柴油机4配套,卡特挖机液压泵,卡特挖掘机323d2发动机电脑板,卡特320挖掘机电脑板,卡特320d启动马达,卡特挖掘机349d电脑板,卡特装载机喷油器,卡特320油嘴,卡特320挖机配件启动马达,海口哪里有卖卡特挖机配件,卡特320挖掘机的先导滤芯,佳木斯帕金斯配件,帕金斯轴瓦,perkins铂金斯皮带,帕金斯400系列发动机喷油泵,帕金斯喷油泵供应商,帕金斯的电磁阀,帕金斯油封,珀金斯3012配件,英国珀金斯高压油泵,英国珀金斯perkins高压油泵,帕金斯柴油发动机三滤,威尔信柴油发电机电调调速器,威尔信发电机e3o电子调速器,油门马达线卡特320c,北京强鹿发电机配件,帕金斯400系列发动机喷油泵,帕金森温度传感器,佳木斯帕金斯配件,济南帕金斯发动机配件哪里卖,英国威尔信控制模块,帕金斯发动机的喷油泵,帕金斯8缸发动机配件,珀金斯喷油器总成,卡特滤芯器中国销售,perkins配件广东销售公司,perkins配件广东销售,perkins配件销售,perkins牌发电机皮带,电喷34O康明斯发动机无力修理,康明斯柴油发电机电路控制系统维修,康明斯柴油机的维修,卡特彼勒g3516维修,Qsx15康明斯发动机维修,柴油发电机 P1650E维修,perkins发电机组故障维修,QSM-11康明斯发动机的维修保养,沃尔沃发电机维修,重庆康明斯柴油发动机KTA19维修,专业修理康明斯QSK60发动机,柴油发电机组的控制器维修,康明斯38和50维修,康明斯发电机组无高速维修,威尔逊FG WILSON柴油发电机维修,Cat 发动机调速器维修,斯坦福发电机维修,QSK50发动机维修,修理大型抽沙船QSK60康明斯发动机,修理QSK60康明斯发动机,发电机ats系统维修,康明斯发动机QSK23维修,沃尔沃柴油发电机组维修,Qsx15康明斯发电机维修,康明斯2220维修,威尔信柴油发电机组自动停机维修,4016-61TRS2 铂金斯维修,维修抽沙船QSK60康明斯柴油机,西电发电机控制维修,qsm11发动机电子系统故障维修,德国mtu柴油机维修,沃尔沃六缸柴油发电机维修,康明斯K50发动机维修,康明斯发动机控制电路维修,沃尔沃1641GE发动机维修,沃尔沃柴油发动机维修,慈溪维修沃尔沃柴油发电机组,德国道依茨柴油发电机的维修保养,慈溪市哪里有修发电机,哪里有修发电机,浙江宁波康明斯维修,浙江宁波有没有修康明斯发动机的,有没有修康明斯发动机的,湖南康明斯电力柴油发电机组维修,康明斯QSK60发动机达不到额定转速维修,康明斯 QSK60-M柴油机维护保养,康明斯 QSK60-M柴油机维修,柴油发电机组维护保养,奥林匹亚发电机水温高维修,康明斯发动机维修,慈溪维修沃尔沃柴油发电机组,康明斯K50发动机不能息火维修,,
浙江 杭州上城区 下城 江干 拱墅 西湖 滨江 萧山 余杭 桐庐 淳安 建德 富阳 临安
绍兴 越城 新昌 诸暨 上虞 嵊州
湖州 吴兴 南浔 德清 长兴 安吉
嘉兴 南湖 秀洲 嘉善 海盐 海宁 平湖 桐乡
宁波 海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 象山 宁海 余姚 慈溪 奉化
舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗
台州 椒江 黄岩 路桥 玉环 三门 天台 仙居 温岭 临海
金华 婺城 金东 武义 浦江 磐安 兰溪 义乌 东阳 永康
丽水 青田 缙云 遂昌 松阳 云和 庆元 景宁畲族自治 龙泉
衢州、柯城 衢江 常山 开化 龙游 江山
温州 鹿城 龙湾 瓯海 洞头 永嘉 平阳 苍南 文成 泰顺 瑞安 乐清
杭州 绍兴 湖州 嘉兴 宁波 舟山 台州 金华 丽水 衢州 温州
湖南 长沙 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 湘西 益阳 永州 岳阳 张家界
长沙 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 望城区 浏阳市 长沙县 宁乡县
常德 武陵区 鼎城区 安乡县 汉寿县 澧县 临澧县 桃源县 石门县 津市市
郴州 苏仙区 北湖区 资兴市 安仁县 桂阳县 永兴县 宜章县 嘉禾县 临武县 汝城县 桂东县
衡阳 蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区 南岳区 耒阳市 常宁市 衡南县 衡阳县 衡山县 衡东县 祁东县
怀化 鹤城区 洪江管理区 中方县 沅陵县 辰溪县 溆浦县 会同县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 芷江侗族自治县 靖州苗族侗族自治县 通道侗族自治县 洪江市
娄底 娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县
邵阳 双清区 大祥区 北塔区 邵东县 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 城步苗族自治县 武冈市
湘潭 雨湖区 岳塘区 湘乡市 韶山市 湘潭县
湘西 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县 湘西经济开发区
益阳 资阳区 赫山区 大通湖区 沅江市 安化县 桃江县 南县
永州 零陵区 冷水滩区 祁阳县 东安县 双牌县 道县 江永县 宁远县 蓝山县 新田县 江华瑶族自治县 金洞管理区 回龙圩管理区
岳阳 岳阳楼区 君山区 云溪区 汨罗市 临湘市 岳阳县 平江县 湘阴县 华容县
张家界 永定区 武陵源区 慈利县 桑植县。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
