- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司专业提供约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C柴油发动机、柴油发电机、工程机械、农业机械动力系统的维修保养配件,党用的有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机检查曲轴减震器
有关减震器的检查频率,请参见设备操作员手册。
1. 卸下 V 形皮带(显示的是卸除后的样子)。
重要提示:减震器总成不可维修,应每 5 年或每 4500小时更换一次,以两者中先到者为准。
只要发动机更换了曲轴,或进行了大修,就必须更换减震器。另外,在安装短缸体、完整缸体或翻修的基本发动机汽缸体时,应更换减震器。
2. 仔细检查减震器是否有裂缝,或是否有从总成前端和后端伸出的断裂橡胶。
3. 双手抓住减震器并试着来回转动。如果可以感觉到旋转,说明减震器有故障,应更换。
4. 放置一个千分表,这样探棒 (A) 能够接触到减震器外径,以检查减震器径向振动。
5. 当发动机达到运行温度时,使用 JDG820 飞轮旋转工具旋转曲轴。
6. 注意千分表的读数。如果径向振动超过技术规格的要求,应更换减震器。
技术规格
减震器-最大径向振动 0.76 毫米(0.030 英寸)
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机曲轴主轴瓦间隙过大的原因分析
注意:油压降低,发动机爆震,或者曲轴轴向间隙过大都表示主轴瓦和主止推轴瓦垫片发生了故障。
重要提示:拆下主轴瓦盖前,要检查所有主轴瓦是否都在正常扭矩下。另外,为了能够正确重新组装,应检查每个轴瓦盖,确保已将它们按照主轴瓦座的编号顺序编号。保留对应主轴瓦盖的轴瓦衬套与曲轴轴颈进行比较来检查表面磨损情况。
注意:为了拆卸曲轴,需要卸下主轴瓦和瓦盖,但应在拆卸所有连杆盖后拆卸第一号和第七号主轴瓦盖。
1. 拆下机油盘和抽油管。(参见第 060 章中的“卸下机油盘”部分。)
2. 拆下前正时齿轮室盖。(参见本章中的“卸下正时齿轮室盖”部分。)
3. 拆下后油封和油封箱。(参见本章中的“拆下曲轴后油封和油封箱总成”部分。)
4. 拆卸主轴瓦带帽螺钉。
5. 安装 JDG996 拉拔器 (A),使盲孔腿头 (B) 低于轴瓦盖下半部分。
6. 当用第二把扳手把持住拉拔器腿的夹头时,拧紧促动销的六角头。
7. 用手拧紧横梁上的两个带帽螺钉 (C)。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机检查主轴瓦与轴颈间的油隙
注意:可使用 PLASTIGAGE® 测量磨损度(曲轴与轴瓦间的油膜间隙),不能确定轴瓦或轴颈表面的情况。
1. 在主轴瓦盖中心放置一片大约为轴瓦宽度四分之三的PLASTIGAGE® 。
2. 在 PLASTIGAGE® 上涂抹干净的 SAE 30 机油以防止粘连。
3. 安装盖子,并按照技术规格将带帽螺钉拧紧。
技术规格
曲轴主轴瓦带帽
螺钉-最后扭矩. . . 320 牛顿米(236 磅- 英尺)
4. 卸下瓦盖并使用下面的技术规格与 PLASTIGAGE® 的
宽度比较来决定其间隙。
技术规格
曲轴主轴瓦-主轴瓦
与轴颈间隙 . . . . 0.046 - 0.122 毫米(0.0018 - 0.0048 英寸)
最大可接受油隙. . . . 0.152 毫米(0.0060 英寸)
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机安装油冷却器/ 滤油器阀箱总成或油冷却器盖/ 阀箱总成
注意:如图所示的标准过滤器/ 阀箱总成。远程过滤器应用的步骤是相似的。
1. 从缸体、油冷却器外壳和滤油器/ 阀箱上清除所有的衬垫材料。所有密封面必须干净、无油迹。
注意:如果需要,使用导向销作为组装工具。
2. 使用新衬垫安装油冷却器和外壳总成 (A)。将油冷却器到冷却泵的软管安置于冷却泵出口弯头。
3. 安装两个内六角带帽螺钉 (B),并按照技术规格拧紧。
技术规格
油冷却器外壳到缸体的带帽螺钉-扭矩. . . . . 68 牛顿米(50 磅- 英尺)
A-油冷却器和外壳总成
B-内六角带帽螺钉
4. 使用新衬垫安装滤油器/ 阀箱(或远程应用上的油冷却器盖/ 阀箱)。如下图所示,按照技术规格要求的顺序拧紧螺栓。
技术规格
滤油器/ 阀箱或油冷却器盖/阀箱1 -扭矩. . . . . . . 68 牛顿米(50 磅- 英尺)
5. 按照技术规格要求的相同顺序重新拧紧螺栓。
技术规格
油冷却器壳体到缸体的带帽螺钉-扭矩. . . . . 68 牛顿米(50 磅- 英尺)
6. 拧紧冷却泵到油冷却器外壳的软管夹子。
7. 在滤油器衬垫上涂上干净的机油。安装过滤器到外壳上,直到衬垫接触到底部,接着再拧紧 1/2 - 3/4 圈。
8. 如果安装远程过滤器:连接软管或管线端到油冷却器盖/ 阀箱,并按照技术规格拧紧软管或管线端。
技术规格
远程滤油器进口软管或管线-扭矩 . . . . . . 190 牛顿米(140 磅- 英尺)
远程滤油器出口软管或管线-扭矩 . . . . . . 142 牛顿米(105 磅- 英尺)
9. 安装涡轮增压器进油管到外壳接头上,并按照技术规格拧紧。
技术规格
涡轮增压器进油管到油冷却器外壳-扭矩. . . 35 牛顿米(26 磅- 英尺)
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机拆卸发动机油泵
1. 拆卸正时齿轮室盖。(请参阅第 040 章的“拆卸正时齿轮室盖”部分。)
2. 拆下固定油泵驱动齿轮 (A) 到油泵驱动轴的外部卡环(B)。
3. 从油泵驱动轴和油泵外壳上拆下驱动齿轮。
A-油泵驱动齿轮
B-外部卡环
4. 拆除固定油泵总成 (B) 到缸体的三个内六角带帽螺钉(A),拆下油泵。
重要提示:没有可用的备件,禁止拆解油泵。如果需要,更换整个油泵总成。
A-内六角带帽螺钉
B-油泵总成
5. 拆卸油泵到缸体上的衬垫 (B)。丢弃衬垫。
A-油泵总成
B-油泵到缸体衬垫
清洗、检查油泵和驱动齿轮
重要提示:禁止拆解油泵进行维修和检查。没有可用的备件。如果需要,更换整个油泵总成。
1. 手动旋转输入轴以清除外壳和齿轮的任何碎屑时,使用溶剂彻底冲洗油泵。
2. 使用光线充足的光源,从油泵后面的孔看过去,检查所有齿轮齿是否有反常磨损。如果发现过度的磨损,更换油泵。
3. 通过孔检查油泵盖后面齿轮与盖是否有明显的接触。如果发现齿轮接触,更换油泵。
4. 检查油泵驱动齿轮齿是否有磨损。检查和测量驱动齿轮衬套内径。衬套内径必须符合技术规格要求。如果需要,更换驱动齿轮和衬套总成。
技术规格
油泵驱动齿轮衬套-内径. 135.70 - 135.80 毫米(5.343 - 5.346 英寸)
安装发动机油泵
1. 在缸体正面油泵孔安置新衬垫 (A)。
2. 通过油泵后面的开口,将 TY6333 或 TY6347 高温润滑油涂在油泵腔的内侧。
重要提示:缸体上的孔(B)、衬垫和油泵壳体必须对齐,确保油泵与齿轮衬套间适当的滑。
注意:根据需要,可用 101.6 毫米(4.0 英寸)长的导向销帮助油泵带帽螺钉孔对齐。当油泵正确安装时,带帽螺钉孔才能对齐。
3. 在缸体上安装油泵。连接油泵与缸体的带帽螺钉螺纹涂 LOCTITE® 242 (TY9473) 螺纹紧固密封剂,并按照初始扭矩技术规格拧紧。
技术规格
连接油泵与缸体的带帽螺钉-初始扭矩. . . . 20 牛顿米(177 磅- 英寸)
4. 第二:从第一个紧固带帽螺钉开始,每个带帽螺钉扭转 90°。
技术规格
连接油泵与缸体的带帽螺钉-扭转 . . . . . . . . .90° (1/4 圈)
5. 油泵安装后,旋转输入轴满 360°。如果输入轴不能自由转动满 360°,拆卸油泵,并查找原因。
6. 油泵驱动齿轮衬套内径涂 TY6333 或 TY6347 高温润滑油。
7. 在油泵壳体上安装带衬套的油泵齿轮,对齐输入轴和齿轮上的开口。
8. 安装外部卡环于输入轴的凹槽内。
9. 检查油泵驱动齿轮与惰轮啮合齿隙。
技术规格
油泵驱动齿轮与惰轮-齿隙 .135.70 - 135.80 毫米(5.343 - 5.346 英寸)
10. 安装正时齿轮传动总成盖,并完成最后总装。(请参阅第 040 章的“安装正时齿轮室盖”部分。)
浙江 杭州上城区下城江干拱墅西湖滨江萧山余杭桐庐淳安建德富阳临安
绍兴 越城新昌诸暨上虞嵊州
湖州 吴兴南浔德清长兴安吉
嘉兴 南湖秀洲嘉善海盐海宁平湖桐乡
宁波 海曙江东江北北仑镇海鄞州象山宁海余姚慈溪奉化
舟山 定海普陀岱山嵊泗
台州椒江黄岩路桥玉环三门天台仙居温岭临海
金华 婺城金东武义浦江磐安兰溪义乌东阳永康
丽水青田缙云遂昌松阳云和庆元景宁畲族自治龙泉
衢州、柯城衢江常山开化龙游江山
温州 鹿城龙湾瓯海洞头永嘉平阳苍南文成泰顺瑞安乐清
杭州 绍兴 湖州 嘉兴 宁波 舟山台州 金华 丽水 衢州 温州
湖南长沙常德郴州衡阳怀化娄底邵阳湘潭湘西益阳永州岳阳张家界
长沙芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区望城区浏阳市长沙县宁乡县
常德武陵区鼎城区安乡县汉寿县澧县临澧县桃源县石门县津市市
郴州苏仙区北湖区资兴市安仁县桂阳县永兴县宜章县嘉禾县临武县汝城县桂东县
衡阳蒸湘区石鼓区雁峰区珠晖区南岳区耒阳市常宁市衡南县衡阳县衡山县衡东县祁东县
怀化鹤城区洪江管理区中方县沅陵县辰溪县溆浦县会同县麻阳苗族自治县新晃侗族自治县芷江侗族自治县靖州苗族侗族自治县通道侗族自治县洪江市
娄底娄星区冷水江市涟源市双峰县新化县
邵阳双清区大祥区北塔区邵东县新邵县邵阳县隆回县洞口县绥宁县新宁县城步苗族自治县武冈市
湘潭雨湖区岳塘区湘乡市韶山市湘潭县
湘西吉首市泸溪县凤凰县花垣县保靖县古丈县永顺县龙山县湘西经济开发区
益阳资阳区赫山区大通湖区沅江市安化县桃江县南县
永州零陵区冷水滩区祁阳县东安县双牌县道县江永县宁远县蓝山县新田县江华瑶族自治县金洞管理区回龙圩管理区
岳阳岳阳楼区君山区云溪区汨罗市临湘市岳阳县平江县湘阴县华容县
张家界永定区武陵源区慈利县桑植县
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
