- 型号:1103/1004/1104/1006/1106
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技代理销售原厂帕金斯1000系列发动机高压燃油泵。
英国珀金斯Perkins1103/1004/1104/1006/1106柴油发动机常用配件有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等
珀金斯Perkins1103/1004/1104/1006/1106燃油喷油泵-拆卸
(配有电子调速器)帕金斯1000系列发动机高压燃油泵
燃油喷油泵-拆卸
(配有电子调速器)
拆卸步骤
所需工具
工具零件号零件描述数量
A(1)T400011曲轴转动工具1
27610291壳体1
A(2)
27610289发动机盘车工具1
B27610286正时销(曲轴)1
C27610212正时销(凸轮轴)1
DT400106封盖套件1
(1)曲轴转动工具用于前皮带轮。
(2)该工具在电动起动马达的孔上使用。
开始:
a.拆下前盖。有关正确的步骤,请参阅《拆解和组装》,“前盖-拆卸和安装”。
.b.拆下燃油喷油管。有关正确的步骤,请参阅《拆解和组装》,“燃油喷油管-拆卸”。
:注:可以使用两个工具(A)中的任意一个。请使用最适用的工具。接触高压燃油可能导致液体渗透和烧伤危险。高压燃油溢出可能会产生火灾。如果不遵循检查、保养和维修指南,可能会造成人身伤亡。接触高压燃油可能导致液体渗透和烧伤危险。高压燃油溢出可能会产生火灾。如果不遵循检查、保养和维修指南,可能会造成人身伤亡。
注意
请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《Perkins操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安
全信息。
有关在所有燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《Perkins系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。
在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安
全信息。
.1.把供油开关转到关闭位置。
.2.将蓄电池断路开关转到断开位置。
.3.使用工具(A)转动曲轴,使1号活塞处于上止点位置。有关正确的步骤,请参阅《Perkins系统操作、测试和调整》,“查找1号活塞上止点位置”。
.4.使用工具(B)锁定曲轴,使1号活塞处于上止点位置。
.5.使用工具(C)锁定凸轮轴。
.6.松开锁定螺钉(1)。转动隔套(2),以便将锁定螺钉(1)拧紧抵到喷油泵的轴上。逆时针方向转动喷油泵齿轮来消除齿隙。拧紧锁定螺钉(1)至扭矩为15N·m(133lbin)。
:注:必须拧紧锁定螺钉,以防喷油泵的轴转动。从发动机上卸下喷油泵后不能使喷油泵的轴转动。
.7.消除燃油泵齿轮的齿隙。将喷油泵锁在正确位置,然后卸下燃油泵齿轮。请参阅《Perkins拆解和组装》,“燃油泵齿轮-拆卸和安装”以了解正确程序。
8.清洁喷油泵(7)及其周围区域。开始组装前,确保该区域无污染。
.9.将适当的容器放置到燃油喷油泵(7)的下方,用来盛装所有可能溢出的燃油。
.10.将塑料管组件(3)和塑料管组件(5)从燃油喷油泵(7)上断开。
.11.将塑料管组件(3)和塑料管组件(5)从夹子(4)和夹子(6)上拆下。将塑料管组件放置在远离喷油泵的地方。
.12.使用工具(D)塞住塑料管组件(3)和塑料管组件(5)。
.13.使用工具(D)盖住喷油泵(7)上的塑料管组件接头。
.14.将原始设备制造商(OEM)线束组件从调速器(8)上断开。
.15.将OEM线束组件从电磁阀(9)和电磁阀(10)上断开。
.16.如有必要,将OEM线束组件从电磁阀(10)上断开。
.17.将螺母和螺栓(11)从喷油泵(7)上拆下。
.18.拆下螺栓(13),然后将支架(12)从缸体和喷油泵上拆下。
.19.将螺栓(14)和密封垫圈(15)从燃油喷油泵(7)上拆下。
:注:在螺栓拆卸过程中应用手支撑喷油泵。
.20.小心地将喷油泵(7)从前壳体(16)上拆下。
.21.将O形密封圈(17)从喷油泵(7)上拆下。
燃油喷油泵-拆卸(配有增压控制)
燃油喷油泵-拆卸(配有增压控制)
工具零件号零件描述数量
A(1)T400011曲轴转动工具1
27610291壳体1
A(2)
27610289发动机盘车工具1
B27610286正时销(曲轴)1
C27610212正时销(凸轮轴)1
DT400106封盖套件1
(1)
曲轴转动工具用于前皮带轮。
(2)
该工具在电动起动马达的孔上使用。
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:原装沃尔沃柴油机配件批发
下一篇:珀金斯柴油滤清器总成价格
