- 型号:TD710/TD720/TD730/TAD740
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技销售原厂沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机配件。
原厂沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机、柴油发电机常用配件有喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等
沃尔沃720柴油发动机配件
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机缸套
T0008500
类型 . . . . . 湿式,可更换
总高度 . . . . . . 134.8 mm
缸体表面上密封表面的高度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06-0.10 mm
每个缸套的密封环数量 . 5
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机活塞
低于缸体下表面的高度 . . . . 0.7 mm
燃烧室直径 . . . 80.0 mm
活塞球形顶深度 28.8 mm
活塞环槽数量 . . . . . . . . 3
正面标记 . . 箭头指向前方
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机活塞环
气环
数量 . . . . . . . . . . . . . . 2
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机活塞槽中的活塞环间隙:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机上气环 . . 0.13 – 0.18 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机下气环 . 0.07 — 0.10 mm
在活塞环开口处测量的活塞环间隙:
上气环 . . 0.40 – 0.65 mm
下气环 . 0.80 — 1.00 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机油环
数量 . . . . . . . . . . . . . . 1
高度 . . . . . . . . 4.98 mm
槽中的活塞环间隙 . 0.04 — 0.07 mm
在活塞环开口处测量的活塞环间隙 . . . . . . . . . . . . . 0.40 — 0.65 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机活塞螺栓
活塞螺栓最小直径 . . . . . . 60.0 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机配气机构
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机气门
气门头直径:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机进气门 . . . . 47 ± 0.1 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机排气门 . . . . 45 ± 0.1 mm
气门杆直径:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机进气门 . . . . . . . 9.5 mm
排气门 . . . . . . . 9.5 mm
气门座角度:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机进气门 . . . . . . . . . 29,5°
排气门 . . . . . . . . . 44,5°
气门头边缘:
进气门(新气门) . . . 2.9 ± 0.1 mm
排气门(新气门) . . . 2.7 ± 0.1 mm
缸盖上的气门座角度:
进气门 . . . . . . . . . . 30°
排气门 . . . . . . . . . . 45°
冷态发动机气门间隙设定值:
进气门 . . . . . . 0.30 mm
排气门 . . . . . . 0.60 mm
冷态发动机气门间隙参考设定值:
进气门 . 0.35 — 0.35 mm
排气门 . 0.55 — 0.65 mm
D16A 和 D16B 上的气门可逐个气缸进行调节或根据两
位置方法进行调节。
压缩冲程后1缸活塞处于TDC时,可调节气门 1、2、4、
5、8、9。
压缩冲程后6缸活塞处于TDC时,可调节气门 3、6、7、
10、11、12。
每对气门的调节分为两个阶段:
先调节气门卡钳,然后调节轴臂与卡钳之间的间隙。
Volvo Truck Corporation 日期 分组 编号 版本 页
维修公告 3.06 200 291 01 6(22)
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机气门座
标准 加大
外侧直径(A)
进气 . . . . . . . . . . . . . 50.012 mm
排气门 . . . . . . . . . . . 48.062 mm
50.270 mm
48.262 mm
高度(B)
进气 . . . . . . . . . . . . . . . 7.55 mm
排气门 . . . . . . . . . . . . 12.40 mm
气门座位置
标准 加大
直径(C)
排气门 . . . . . . . . . . . 48.012 mm
50.212 mm
48.212 mm
深度(D)
进气门 . . . . . . . . . . . . . 9.50 mm
排气门 . . . . . . . . . . . . 14.05 mm -
气门座圆角半径(R)
进气门 . . . . . . . . . . . . . 0.66 mm
排气门 . . . . . . . . . . . . . 0.65 mm -
气门头和缸盖表面之间的距离:
进气门 . . . . . . . . . 0.0 — 0.4 mm
排气门 . . . . . . . . . 0.0 — 0.4 mm -
气门导管
长度:
进气门 . . . . . . . . 82 mm
排气门 . . . . . . . . 71 mm
内径:
进气门 . . . . . . . 9.525 — 9.540 mm
排气门 . . . . . . . 9.525 — 9.540 mm
缸盖弹簧上表面高度:
进气门 . . 19.1±0.35 mm
排气门 . . 20.6±0.35 mm
气门杆与气门导管之间的间隙:
进气门 . . . . . . 0.040 mm
排气门 . . . . . . 0.052 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机摇轴臂:
轴承间隙 . . . . . 0.041 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机凸轮:
轴 - 衬套 . . . . . 0.036 mm
轴 - 轴颈 . . . . . 0.026 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机气门弹簧
进气门
长度(无载荷) 61.3 mm
施加 304 N (31 kp) 载荷 . . . 48.0 mm
施加 624 N (63.5 kp) 载荷 . 34.0 mm
最大刚性长度 . . 31.5 mm
排气门
外气门弹簧:
长度(无载荷) 68.1 mm
施加 598 N (61 kp) 载荷 . . . 49.5 mm
施加 1022 N (104 kp) 载荷 . 36.3 mm
最大刚性长度 . . 33.5 mm
内气门弹簧:
长度(无载荷) 63.7 mm
施加 275 N (28 kp) 载荷 . . . 45.0 mm
施加 468 N (489 kp) 载荷 . . 31.8 mm
最大刚性长度 . . 28.8 mm
发动机传动
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机正时齿轮
齿数:
1. 驱动齿轮,曲轴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2. 左侧惰轮 . . . 86
3. 取力器驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. 取力器惰轮 . 49
5. 喷油泵驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. 空气压缩机驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7. 凸轮轴驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8. 动力转向泵驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9. 上部惰轮 . . . 85
10. 冷却液泵驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
11. 右侧惰轮 . . 86
11. 润滑油泵惰轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11. 润滑油泵驱动齿轮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机齿侧间隙 . . . . 0.05-0.17 mm
惰轮短轴 . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.88-100.00 mm
惰轮衬套 . . . . . . . . . . . . . . 100.026-100.062 mm
惰轮最大径向间隙 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 mm
惰轮最大轴向间隙 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机喷油正时装置
驱动型式 . . . . . . . . 齿轮
轴承数量 . . . . . . . . . . . 2
短轴直径:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机前轴承 . . . . . . 69.996 — 70.015 mm
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机后轴承 . . . . . . 66.996 — 67.015 mm
轴向间隙 . . . . . 0.075 mm
径向间隙:
前轴承 . . . . . . 0.075 mm
后轴承 . . . . . . 0.075 mm
轴承直径:
前轴承 . 70.08 ± 0.03 mm
后轴承 . 67.08 ± 0.03 mm
凸轮轴
检查凸轮轴设置,冷发动机和气门间隙= 0。
飞轮在上止点后 10°时 1 缸进气门 ) (D16A) 应开启 2.2±0.4 mm。
飞轮在上止点后 10°时 1 缸进气门 ) (D16B) 应开启 2.45±0.4 mm。
进行检查时,正时齿轮必须按照正确的方向转动(从前部看为顺时针方向),以便消除所有的齿侧间隙。
轴承数量 . . . . . . . . . . . 7
注意: 仅检查值,不是为了机械加工。
轴承轴销直径:
第一轴销 . . . . . . . 68.946-68.965 mm
第 2 — 第 7 轴销 . 64.946-64.965 mm
最大气门升程:
沃尔沃TD710/TD720/TD730/TAD740柴油发动机进气门 . . . . . . 14.0 mm
排气门 . . . . . . 13.2 mm
河南安徽福建甘肃贵州河北湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东山西陕西四川云南浙江广东广西内蒙古宁夏西藏新疆上海
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:珀金斯柴油滤清器总成价格
下一篇:沃尔沃柴油发电机1642GE配件
