- 型号:TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技代理销售批发原厂进口沃尔沃柴油发电机TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G配件。
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的沃尔沃TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
沃尔沃柴油发电机曲轴
长度 . . 1323 mm
沃尔沃柴油发电机曲轴轴向间隙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.190 mm
沃尔沃柴油发电机主轴承最大径向间隙 . . . . . . . . . . . . . 0.120 mm
曲轴经过碳氮共渗处理。
注意: 经过碳氮共渗处理的曲轴可以研磨到第二最大减
小尺寸。如果研磨量过大,必须重新进行碳氮共渗处理
主支承轴颈
机加工标准直径(Ø) . . . . . 117.978 — 118.000 mm
减小尺寸:
0.25 mm . . . . . . . . . . . . 117.728 — 117.750 mm
0.50 mm . . . . . . . . . . . . 117.478 — 117.500 mm
0.75 mm . . . . . . . . . . . . 117.228 — 117.250 mm
轴向推力轴承轴销(A)标准宽度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.975 — 51.025 mm
加大尺寸:
0.2 mm(轴向推力轴承 0.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.175 — 51.225 mm
0.4 mm(轴向推力轴承 0.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.375 — 51.425 mm
0.6 mm(轴向推力轴承 0.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.575 — 51.625 mm
倒角半径(R) . . . . . . . . . . . . . 5.255 — 5.505 mm
T2006958
T2007005
沃尔沃柴油发电机止推垫圈(轴向推力轴承)
宽度(B)标准 . . . . . . . . . . . . 3.137 — 3.213 mm
加大尺寸:
0.1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 3.237 — 3.313 mm
0.2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 3.337 — 3.413 mm
0.3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 3.437 — 3.513 mm
沃尔沃柴油发电机主轴承轴瓦
类型 . . . . 可更换
外侧直径(C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.135 mm
厚度(D)标准 . . . . . . . . . . . . 2.497 — 2.515 mm
加大尺寸:
0.25 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.623 — 2.641 mm
0.50 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.747 — 2.765 mm
0.75 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.873 — 2.891 mm
沃尔沃柴油发电机主轴承颈
机加工标准直径(Ø) . . . . . . . 99.984 — 100.00mm
减小尺寸:
0.25 mm . . . . . . . . . . . . . 99.734 — 99.750 mm
0.50 mm . . . . . . . . . . . . . 99.784 — 99.500 mm
0.75 mm . . . . . . . . . . . . . 99.234 — 99.250 mm
宽度(A) . . . . . . . . . . . . . . 99.945 — 99.955 mm
倒角半径(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.380 mm
Volvo Truck Corporation 日期 分组 编号 版本 页
沃尔沃柴油发电机主轴承轴瓦
外侧直径(B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.807 mm
厚度(C)标准 . . . . . . . . . . . . 2.346 — 2.362 mm
加大尺寸:
0.25 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.472 — 2.488 mm
0.50 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.596 — 2.612 mm
0.75 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2.722 — 2.738 mm
直径,轴瓦轴承座(D) . . . . . . . . . . . . 104.800 mm
沃尔沃柴油发电机连杆
长度中心 - 中心 (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 mm
标记:
分别为连杆和连杆盖 . . . . . . . . . . . . . . . 从1到6
连杆上的〝FRONT〞 已经转动 . . . . . . . . . 向前
活塞销衬套轴承座(F)的直径 . . 65.3+0.046–0 mm
活塞销衬套内径(G) . . . . . . . . 60+0.028–0.022 mm
连杆-曲轴轴向间隙 . . . . . . . . 0.15 — 0.35 mm
大端轴承径向间隙 . . . . . . . . . . . . . . 0.128 mm
沃尔沃柴油发电机飞轮,安装
最大允许轴向跳动(手动变速箱)(测量半径150 mm) . . . . . . . . . . . 0.15 mm
飞轮齿数 . . . 153
河南 安徽 福建 甘肃 贵州 河北 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 青海 山东 山西 陕西 四川 云南 浙江 广东 广西 内蒙古 宁夏 西藏 新疆 上海
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:沃尔沃720柴油发动机配件
