- 型号:1306
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
perkins 发电机维修维保,发电机维修维保,perkins 发电机维修,perkins,宁波日昕动力科技有限公司承接:珀金斯Perkins、威尔信(FGWILSON)、劳斯莱斯(Rolls-Royce)、英国多盟发电机(DORMAN)、奥林匹亚(OLYMPIAN)发电机组、戴尔(DALE)、大皇冠(Broadcrown)、阿特拉斯•科普柯(Atlas.Copco)等的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。
工程机械用珀金斯Perkins柴油发动机JCB小型挖掘机、英格索兰山猫小型挖掘机、福格勒摊铺机、美国威猛摊铺机、特雷克斯两头忙动力系统的维修。
叉车珀金斯Perkins柴油发动机林德、海斯特、永恒力、台励福动力系统的维修
农业机械珀金斯Perkins柴油发动机拖拉机、联合收割机动力系统的维修
其它工业设备珀金斯Perkins柴油发动机吉尼(GENIE)高空作业车、JLG高空作业车动力系统的维修
摊铺机等路面机械(使用perkins发动机):
VoGELE 福格勒(super1600-2,1603-2,1800-2,1803-2);BOMAG 宝马格(BF223C,BF222C);MARINI 马连尼(MF221);
玉柴装载机系列(使用perkins发动机):
厦工(XG902,XG904,XG906,XG910);CAT 卡特(914G,1T14G,924H,928H,930H,950H,938H,953H,963D);JCB杰西博(407ZX,409ZX,416HT);TEREX特雷克斯(TL120/160/210/260);FORWAY 福威重工(WL35,WL25,WL50,(WS65,WS50,WS85-PERKINS/KUBOTA/XINCHAI/DEUTZ) 。
挖掘机系列(使用perkins发动机):发电机维修维保perkins
山河智能(SWE18a,SWE40u);JCB杰西博(8020CTS,8014CTS,8016CTS,8018CTS,8052);CAT 卡特(M313D,M315D,M316D,M318D,M318MH,M322D,M322DMH;324,325,328,329,324EI)CAMUC KAISER 凯撒(SX,S2,S3); HYDREMA(M1100C,M1499C,M1620C,M1700C)。
两头忙(使用perkins发动机):
FOTON 福田雷沃(FLB486,FLB486A);FORWAY 福威重工(FW799);Terex特雷克斯(820,860,880,970,980);厦工(XG768E,XG765E,XG762);CAT 卡特(416E,422E,428E,432E, 450E,434E,442E,444E); JCB杰西博(MID1 CX);青岛中瑞重工(WZ690);HYDREMA 丹麦(928D,906D);VF-VENIERI 意大利(823D 1023C)
压路机(使用perkins发动机):
SAKAI 酒井(SV512T,SV512TF);DYNAPAC 戴纳派克(CC900,CC1000,CC900C,CC800);ZOOMLION中联重科铣刨机(BG1000B);悍牛液压凿岩钻机(HN100A型 HN120)
电焊机(使用perkins发动机):
美国林肯焊机、米勒大蓝系列焊机等各种机械设备。
PERKINS珀金斯发动机适用于以下设备:
威尔信发电机组、林德叉车、海斯特叉车、台励福叉车、美国林肯SAE-400焊机、PAUS油田用多功能车、油田用牵引车、戴尔、大皇冠、阿特拉斯、科普柯、特雷克斯两头忙、JCB杰西博小挖、英格索兰山猫小挖、美国威猛摊铺机、福格勒1800摊铺机、美国吉尼高空作业车、米勒大蓝焊机等工程机械、奥林匹亚发电机组、联合收割机、美国爱科(AGCO)(马西•弗格森)拖拉机、中国一拖等农业机械、船用机械、油田机械。
部分使用Perkins(珀金斯)发动机引擎的设备:
(1)发电机组:威尔信(FGWILSON)、劳斯莱斯(Rolls-Royce)、英国多盟发电机(DORMAN)、奥林匹亚(OLYMPIAN)柴油发电机组、戴尔(DALE)、大皇冠(Broadcrown)、阿特拉斯•科普柯(Atlas.Copco)等。
(2)工程机械:林德(LINDE)、海斯特(HYSTER)、三星(SAMSUNG)、大宇(DAEWOO)、宝狮(BOSS)等
叉车系列品牌(使用perkins发动机):
LINDE林德;KLARK 克拉克,曼尼通, AUSA奥萨,YALE 耶鲁,BOSS 宝狮,Goodsense 吉鑫祥,SUNWORD 山河智能,JCB 杰西博,
伸缩臂叉车(使用perkins发动机):
Bobcat山猫,Genieind 吉尼, Ingersoll Rand英格索兰, JCB 杰西博, SUNWORD山河智能,CAT 卡特。
高空作业车系列(使用perkins发动机):
京城重工,GENIE吉尼,SINOBOOM长沙星邦。
VoGELE 福格勒,BOMAG 宝马格,MARINI 马连尼。
厦工,CAT 卡特,JCB杰西博,TEREX特雷克斯,FORWAY 福威重工。
山河智能,JCB杰西博,CAT 卡特,CAMUC KAISER 凯撒。
两头忙(使用perkins发动机):
FOTON 福田雷沃,FORWAY 福威重工,Terex特雷克斯,厦工,CAT卡特, JCB杰西博,青岛中瑞重工,HYDREMA 丹麦,VF-VENIERI 意大利。
压路机(使用perkins发动机):
SAKAI 酒井,DYNAPAC 戴纳派克,ZOOMLION中联重科铣刨机,悍牛液压凿岩钻机。
电焊机(使用perkins发动机):
科普柯、特雷克斯两头忙、JCB杰西博小挖、英格索兰山猫小挖、美国威猛摊铺机、福格勒1800系列摊铺机、美国吉尼高空作业车、米勒大蓝焊机等工程机械、奥林匹亚发电机组、联合收割机、美国爱科(AGCO)(马西•弗格森)拖拉机、中国一拖等农业机械、船用机械、油田机械维修保养。
Perkins保养周期
进行保养时,应同时做比该次规定时间间隔小的前几级的保养项目。我们建议复制一份保养计划表并展示在发动机附近,作为一种方便的提醒。
我们还建议将保养纪录作为发动机永久性记录的一部分保存好。
文献资料
本手册包含安全事项、操作说明、润滑和保养资料。本手册应存放在靠近发动机的一个文件夹内或文件存放处。阅读、分析本手册并将它与文件和发动机资料放在一起。
Perkins特约代理商或Perkins分销商能够帮助您根据机器的运行环境的需要来调整您的保养计划。
Perkins大修
本手册中的某些照片和图示上显示的细节或选装部件可能与您发动机上的有所不同。为了说明方便,一些护罩和盖板可能已经拿掉。产品设计的不断改进和发展可能对发动机有所改变,而这些改变可能未编入本手册中。当您对发动机或本手册有任何疑问时,请向您的Perkins代理商或Perkins分销商咨询最新的资料。
除了大修时间和在此周期时的保养项目外,在操作和保养手册中没有发动机大修的细节。只有Perkins授权的人员才能进行大修。Perkins代理商和Perkins分销商可以提供大修程序的多种方案。如果遇到重大的发动机故障时,还有许多故障后大修的选择方案。与Perkins代理商或Perkins分销商联系以获得这些方案。
安全
加利福尼亚州65号提案中的警告安全部分列出了基本的安全注意事项。此外,本部分还标出了各种危险情况和警告内容。在操作、润滑、保养和修理本发动机以前,要阅读和理解列在安全部分上的基本注意事项。加利福尼亚州认为,柴油发动机排气及其中的某些成分会致癌,引起生育缺陷和其它生殖方面的危害。蓄电池接线柱、端子和相关的附件中含有铅和铅化合物。接触后要洗手。
Perkins操作
在本手册中指出的操作方法是最基本的。它们能帮助操作人员提高技术和技能从而更有效、更经济地运转发动机。当操作人员获得发动机知识和掌握其性能后,操作技巧和方法将得到提高。操作部分是供操作人员参考的,各种照片和图示指导操作人员进行发动机的检查、起动、运行和停机。本部分还包含电子诊断方面的论述。保养
保养部分是对发动机维护的指南。附有插图的逐步说明是按工作小时和(或)日历时间保养周期编排的。保养周期表中的项目参阅后面的详细说明。
应按保养周期表中指出的相应间隔期进行推荐的保养。发动机的实际工作环境也会影响保养周期。因此,在极度恶劣、多尘、潮湿或冰冻的寒冷条件下运转,可能需要比保养周期表中规定的
润滑和保养次数多。保养计划中的保养项目是按预防性保养管理程序编制的。如果遵照预防性保养管理程序进行保养,那就不需要进行定期调整。履行预防性保养管理程序,由于减少了计划外停机和故障造成的费用损失,将使运行成本降到最低。高压燃油管是指高压燃油泵和高压燃油歧管之间的燃油管以及燃油歧管和缸盖之间的燃油管。这
些燃油管与其它燃油系统上的燃油管不同。发动机超速应该自动关机,它是电子控制的。如果自动关机不自动执行,按下紧急停车按钮以切断供向发动机的燃油和/或空气。这些不同是由下列项目引起的:
•高压燃油管始终充满高压。
检查发动机有无潜在危险。起动发动机前,确保发动机上面、下面或附近无人。确保周围没有任何人员。
•高压燃油管的内部压力比其他类型的燃油系统要高。
如有配备,确保用于发动机的照明系统适合于工况条件。如有配备,确保所有照明灯工作正常。
•高压燃油管首先经过加工成型,然后按照特殊工艺进行加固。
如果必须起动发动机进行维修作业,必须安装好所有保护罩、盖。为了预防旋转件引起事故,在转动件周围工作要小心。
不要踩踏高压燃油管。不要偏转高压燃油管。不要弯曲或敲击高压燃油管。高压燃油管的变形或损坏可能导致形成薄弱点和潜在故障。不要旁通自动关断电路。不要使自动关断电路不起作用。这种电路的设置是为了防止人身伤害。同时也可防止发动机损坏。不要在发动机或起动马达运行时检查高压燃油管。发动机停止后,等待10分钟以便排除高压燃油管中的燃油压力。进行任何维护或修理前。有关修理和调整的资料,请参阅维修手册。不要松开高压燃油管来排出燃油系统的空气。该步骤并不是必需的。
i06146252
Perkins发发动起动
在发动机起动前,肉眼检查高压燃油管。应每天都进行该项检查。
如果您检查正在运行的发动机,请始终使用正确的检查步骤以避免液体穿透危险。请参考操作和保养手册一般危险信息。
不不要要使使用用类类似似乙乙醚醚的的喷喷雾雾剂剂辅辅助助起起动动。。否否则则可可能能导导致致爆爆炸炸和和人人身身伤伤害害。。
•检查高压燃油管有无损坏、变形、刻痕、切口、折痕或凹痕。
如果发动机起动开关或控制装置上粘贴有一个警告标签,切勿起动发动机或移动控制装置。在起动发动机前,要向挂警告标签的人咨询。
•不要在发生燃油泄漏时运转发动机。如果发生泄漏,不要拧紧接头来阻止泄漏。接头必须仅拧紧至推荐扭矩。参考拆解和装配喷油管-拆卸和喷油管-安装。
如果进行维修作业必须启动发动机,必须安装好所有保护罩、盖。为了预防旋转件引起事故,在旋转件周围工作要小心。
•如果高压燃油管已拧紧至正确扭矩,但却发生泄漏,则必须更换高压燃油管。从驾驶室或用发动机起动开关起动发动机。
•确保所有高压燃油管上的卡子都安装到位。不要在卡子损坏、丢失或松动时运转发动机。
一定要按照操作和保养手册发动机起动(操作部分)中所叙述的步骤起动发动机。了解正确的程序有助于防止对发动机部件产生重大损坏。了解正确的程序还有助于防止人身伤害。
•不要将任何物品系在高压燃油管上。
•必须更换松开的高压燃油管。此外,必须更换拆下的高压燃油管。参考拆解和装配手册喷油管-安装。
为了确保缸套水加热器(如有配备)和/或润滑油加热器(如有配备)工作正常,要检查水温表。在加热器工作期间,还要检查油温表。
i03018734
起动Perkins发动机前
发动机排气含有对人体有害的燃烧产物。一定要在通风良好的地方起动和运行发动机。如果在一个密闭的空间起动发动机,要将发动机废气排到室外去。
首次起动新的、保养过的或修理过的发动机前,预先做好停机准备,以便制止超速。这可以用关断发动机燃油供应和/或点火来完成。
注:发动机配备有冷起动装置。如果发动机将在严寒下运转,那么可能需要严寒辅助起动装置。通常,发动机将配备有适合于作业地区的辅助起动装置。
安全部分
Perkins发动机停机
这些发动机在每个气缸内配有预热塞辅助起动装置,用于加热进气,以便于起动。有些Perkins发动机可能具有ECM控制的冷起动系统,可允许控制流量的乙醚进入发动机。引入乙醚前,EC将会断开电热塞。此系统是在出厂时安装。
Perkins接地方法
遵循操作和保养手册发动机停机(操作部分)进行发动机停机操作,以便避免发动机过热和发动机部件的加速磨损。只有在紧急情况下决才能使用紧急停机按钮(如有配备)。发动机正常停机时不要使用紧急停机按钮。发动机紧急停机后,在引起紧急停机的问题解决之前,切勿起动发动机。如果新发动机或经大修后的发动机初次起动时发生超速情况,使发动机停机。
要停止电子控制的发动机,请切断发动机电源和/或不给发动机供气。
典型示例
(1)蓄电池接地
(2)主接地位置
(3)起动马达接地
(4)缸体接地
i06146279
电电气气系系统统
充电器正在工作时,切勿从蓄电池上断开任何充电器电路或蓄电池电路电缆。否则,由某些蓄电池产生的易燃气体可能被火花点燃。
为便于防止因点燃某些蓄电池产生的可燃气体而生成的火花,负极 “-”电缆应该最后从外接电源连接到主接地位置。
每天检查电线有无松动或擦破。在发动机起动之前,拧紧所有松动的电气连接。发动机起动之前,要修理好所有擦破的电线。请参阅操作和保养手册以了解具体的起动说明。
典型示例
(5)蓄电池接地
(6)缸体接地
为获得发动机的最佳性能和可靠性,必要将发动机电气系统正确接地。接地不当会造成电路失控和不可靠。
安全部分
发动机电子装置失控的电路会对曲轴的轴承轴颈表面和铝质部件造成损坏。
•发动机冷却液温度
•发动机机油压力
•发动机转速
未安装发动机至机架接地带的发动机可能因电气放电而损坏。
•进气歧管空气温度
•发动机进气节气门故障
•废气旁通阀调节器
•传感器电源电压
•歧管燃油压力(导轨)
•NOx还原系统
为确保发动机和发动机电气系统工作正常,必须使用与蓄电池直接相连的发动机到机架的接地带。这种直接相连可通过将发动机接地线直接连接到机架实现。
接地连接应当紧凑、无腐蚀。发动机交流发电机必须通过一根足以承受其满载充电电流的导线接地到蓄电池的负极 “-”端子。发动机的电源连接和接地连接都应从蓄电池的隔离器引出。
•发动机后处理系统
i06146231
发动机监控程序包可能会因发动机型号和应用差异而变化。但是,对所有发动机来说,监控系统和发动机监控控制将是相似的。发发动动机机电电子子装装置置
注:许多可用于Perkins发动机的发动机控制系统和
显示模块将与发动机监控系统协调工作。这两种控制系统将一起提供为特定发动机应用所需的发动机监控功能。有关发动机监控系统的更多信息,请参考故障
诊断和排除。
擅擅自自改改动动电电子子系系统统或或原原始始设设备备制制造造商商(OEM)的的接接线线安安装装是是危危险险的的,,可可能能导导致致人人身身伤伤亡亡和和/或或发发动动机机损损
害害。。
有电击危险险。。电子单体式喷油器使用DCDC电压压。ECECMM将将此此电电压压发发送送给给电电子子单单体体式式喷喷油油器器。。发发动动机机运运
转转时时,,切切勿勿接接触触电电子子单单体体式式喷喷油油器器的的线线束束接接头头。。不遵遵守守此此指指示示,,可可能能会会导导致致人人身身伤伤亡亡。。本发动机具有全面的、可编程的发动机监控系统。电子控制模块(ECM)具有监测发动机工作状况的能力。如果任何发动机参数超出容许范围,ECM将立即采取行动。发动机监测控制有以下动作:
•警告
•减额
•停机
下面列出监测的发动机运转情况,它们能够限制发动机转速和/或发动机功率。产品信息资料部分机型视图产品信息资料部分机型视图说明
i06146286
机机型型视视图图
以下型号视图显示发动机和后处理系统的典型特征。由于具体应用不同,您的发动机或后处理可能看起来与图中所示不同。
1204E-E44TTA
图17
g02409511
(1)前吊耳
(6)电子控制模块(ECM)
(11)机油采样阀
(12)加油口
(13)高压燃油泵
(2)曲轴箱呼吸器
(3)NOx还原系统(NRS)
(4)燃油粗滤器
(5)燃油细滤器
(7)燃油注油泵
(8)机油表(油尺)
(9)燃油滤网
(10)机油滤清器
机型视图说明
机型视图
图18
g02409512
(14)后吊耳
(18)起动马达
(19)机油排放塞
(20)废气出口
(21)飞轮壳
(22)飞轮
(23)NRS冷却器
(15)高压涡轮增压器
(16)低压涡轮增压器
(17)背压阀
机型视图说明
机型视图
图19
g02409862
(24)皮带
(25)进气
(26)冷却液出口接头
(27)自动调温器壳体
(28)水泵
(29)冷却液进口连接
(30)曲轴皮带轮
(31)皮带张紧装置
(32)交流发电机
机型视图说明
机型视图
1204E-E44TA
图20
g02407436
(1)前吊耳
(5)燃油粗滤器
(6)燃油注油泵
(7)燃油滤网
(8)电子控制模块(ECM)
(9)机油滤清器
(10)机油采样阀
(11)高压燃油泵
(2)曲轴箱呼吸器
(3)NOx还原系统(NRS)
(4)燃油细滤器
机型视图说明
机型视图
图21
g02407536
(12)后吊耳
(16)机油排放阀
(17)机油排放塞
(18)背压阀
(20)飞轮
(21)废气出口
(22)NRS冷却器
(13)机油表(油尺)
(14)涡轮增压器
(15)起动马达
(19)飞轮壳
机型视图说明
机型视图
图22
g02407537
(23)加油口
(24)进气
(25)冷却液出口连接
(26)自动调温器壳体
(27)水泵
(31)交流发电机
(32)皮带
(28)冷却液进口接头
(29)后吊耳
(30)皮带张紧装置
机型视图说明
发动机描述
发动机后处理系统
图23
g02483616
典型示例
(1)柔性排气管
(2)进口连接
(3)清洁排放模块
(4)安装吊架
(5)出口连接
i06146228
发动机技术规格
发发动动机机描描述述
发动机的前端与发动机飞轮端相对。在飞轮端处看去,确定发动机的左侧和右侧。1号气缸是最前端的气缸。
Perkins设计了两种型号的1204E工业用发动机。
•1204E-E44TA(MK)
•1204E-E44TTA(ML)
1204E-E44TA(MK)发动机配备单个涡轮增压器。
1204E-E44TTA(ML)发动机配备系列涡轮增压器。配备系列涡轮增压器的发动机有低压涡轮增压器和高压涡轮增压器。
Perkins1204E工业用发动机具有下列特性。
•直列四缸
•4冲程循环
•涡轮增压式冷却机型视图说明
发动机描述
•发动机监控
•发动机调速
•控制喷射压力
•冷起动措施
•空燃比自动控制
•扭矩曲线绘制
•喷油正时控制
•系统诊断
•后处理低温再生
有关电控发动机特性的更多信息,请参阅操作和保养手册特性和控制装置主题(操作部分)。
Perkins发动机诊断
发动机有内置诊断装置,以确保发动机系统正常工作。由 “停机或警告”灯向操作人员发出状态警示。在某些情况下,发动机的马力和车速会受到限制。可以利用电子维修工具来显示诊断码。
图24
g01187485
(A)排气阀
(B)进气阀
表 1
1204E-E44TA 和 1204E-E44TTA 发动机技术规格
有3种类型的诊断编码:激活,记录和事件转速工作范围(rpm)
800 至 2200(1)
直列4缸
大多数诊断代码被记录和存储在ECM中。详细内容,请参阅操作和保养手册发动机诊断主题(操作部分)。
油缸数量
缸径
105 mm (4.13 in)
127 mm (4.99 in)
冲程
功率
ECM具有控制喷油器输出以便保持理想发动机转速的电子调速器。
MK
60 至 110 kW
(80.46 至 147.51 hp)
发动机冷却与润滑冷却系统和润滑系统包括下述部件:
ml
105 至 129.5 kW
(140.805 至 173.65 hp)
•齿轮驱动离心水泵
进气方式
MK 单个涡轮增压式冷却
ML 系列涡轮增压式冷却
•调节发动机冷却液温度的水温调节器
•齿轮驱动转子型机油泵
•油冷却器
压缩比排量
16.5:1
4.4 L (268.504 cu in)
点火顺序
1-3-4-2
发动机润滑油由转子型机油泵供应。发动机润滑油经过冷却并过滤。如果机油滤清器滤芯堵塞,旁通阀可为发动机提供流量不受限制的润滑油。旋向(飞轮端)逆时针
(1)
浙江 杭州上城区下城江干拱墅西湖滨江萧山余杭桐庐淳安建德富阳临安
绍兴 越城新昌诸暨上虞嵊州
湖州 吴兴南浔德清长兴安吉
嘉兴 南湖秀洲嘉善海盐海宁平湖桐乡
宁波 海曙江东江北北仑镇海鄞州象山宁海余姚慈溪奉化
舟山 定海普陀岱山嵊泗
台州椒江黄岩路桥玉环三门天台仙居温岭临海
金华 婺城金东武义浦江磐安兰溪义乌东阳永康
丽水青田缙云遂昌松阳云和庆元景宁畲族自治龙泉
衢州、柯城衢江常山开化龙游江山
温州 鹿城龙湾瓯海洞头永嘉平阳苍南文成泰顺瑞安乐清
杭州 绍兴 湖州 嘉兴 宁波 舟山台州 金华 丽水 衢州 温州
湖南长沙常德郴州衡阳怀化娄底邵阳湘潭湘西益阳永州岳阳张家界
长沙芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区望城区浏阳市长沙县宁乡县
常德武陵区鼎城区安乡县汉寿县澧县临澧县桃源县石门县津市市
郴州苏仙区北湖区资兴市安仁县桂阳县永兴县宜章县嘉禾县临武县汝城县桂东县
衡阳蒸湘区石鼓区雁峰区珠晖区南岳区耒阳市常宁市衡南县衡阳县衡山县衡东县祁东县
怀化鹤城区洪江管理区中方县沅陵县辰溪县溆浦县会同县麻阳苗族自治县新晃侗族自治县芷江侗族自治县靖州苗族侗族自治县通道侗族自治县洪江市
娄底娄星区冷水江市涟源市双峰县新化县
邵阳双清区大祥区北塔区邵东县新邵县邵阳县隆回县洞口县绥宁县新宁县城步苗族自治县武冈市
湘潭雨湖区岳塘区湘乡市韶山市湘潭县
湘西吉首市泸溪县凤凰县花垣县保靖县古丈县永顺县龙山县湘西经济开发区
益阳资阳区赫山区大通湖区沅江市安化县桃江县南县
永州零陵区冷水滩区祁阳县东安县双牌县道县江永县宁远县蓝山县新田县江华瑶族自治县金洞管理区回龙圩管理区
岳阳岳阳楼区君山区云溪区汨罗市临湘市岳阳县平江县湘阴县华容县
张家界永定区武陵源区慈利县桑植县
工作转速取决于发动机额定值、应用和油门配置。发动机的效率、排放控制效率和发动机性能的最大利用取决于遵守正确的操作和保养建议。发动机的性能和效率也依赖于使用建议的燃油、润滑油和冷却液的情况。关于保养事项的更多信息,请查阅操作和保养手册保养周期表河南安徽福建甘肃贵州河北湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东山西陕西四川云南浙江广东广西内蒙古宁夏西藏新疆上海.
电控发动机特性对发动机运行状态进行监控。电子控制模块(ECM)控制发动机对这些状况和操作员要求作出反应。这些状况和操作员要求决定了ECM对喷油的精确控制。电子发动机控制系统具有以下功能:
后处理系统
后处理系统由Perkins批准使用。Perkins发动机必须只使用批准的Perkins后处理系统,以便符合排放标准。机型视图说明发动机描述
清洁排放模块(CEM)
CEM由单个装置的两个主部件,柴油氧化催化器
DOC和柴油微粒滤清器DPF组成。CEM的功能是
确保发动机排气符合工作所在国家的要求的排放
法规。
发动机排气由柔性管连接至CEM。排气经过
DOC,以便去除污染物、一氧化碳和碳氢化合
物。然后,排气进入DPF将所有颗粒物烟尘和灰
分收集起来。
CEM利用被动再生过程来确保发动机正常操作可
去除烟尘。去除的烟尘等于捕获的烟尘。灰分
保留在DPF并在发动机大修时必须去除。
发动机使用寿命
发挥发动机的效率和最大程度利用发动机的性能
取决于对正确的操作和保养建议的遵守程度。此
外,也应使用建议的燃油、冷却液和润滑剂。将
操作和保养手册用作发动机所需进行的保养的指
南。
发动机的预期使用寿命通常可由需求的平均功率
预测出来。需求的平均功率取决于一段时间内的
发动机燃油消耗量。减少全油门运转小时数和/
或在减低了的油门设置下运转可导致较低的平均
功率需求。减少运转小时数将会延长发动机需要
大修之前的运转时间。
售后产品和 Perkins 发动机
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
