- 型号:BS-02P
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
FOTEK台湾阳明接近开关BS-02P
PS/PM系列近接感应器
产品特点:
直流型都附短路保护和极性反接保护回路
交流型都附突波吸收回路可有效防止突波破坏
坚固结构-IP67,适用于各种恶劣环境
全机种都附动作指示灯便于安装调整
BS-02P 特点:微动开关型
LS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
SP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
SP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
BS-02N 输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-02P 输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
PS-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
PS-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
评价: |
一般 | |
