- 型号:1111
- 数量:22222
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
英珀威机械有限公司、日昕动力科技建立了一套完整的CAT/Perkins柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力电力吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机的供应体系,全天候快速响应,纯正的柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机是您的选择,因为您所的是动力电力寿命的保证。吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机总成销售配件特约维修 浙江
吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州 8159975沃尔沃滤清器,P181104唐纳森滤清器,卡特控制油门大小电磁阀总成266-1467,卡特cat星形活塞式马达,卡特325活塞,CAT3406柴油机配件通用O形密封圈6V-9769,卡特C10缸套, PERKINS空气滤清器,沃尔沃工程机械柴油机缸体进气门座圈,传感器沃尔沃,重庆康明斯发动机维修, 一台325CL挖机正常工作时,突然熄火,不能再启动。检修过程:(1)用数字万用表测量燃油驱动电磁阀(液压触动阀)直流电阻正常,打开钥匙开关一档,测得开路时供电为13.2mv,启动马达时,检测无DC20V左右供电,判断故障在电器方面;(2)检查相关接线是否有开路:保险正常,ECM供电正常,各传感器供电正常。在检查发电机线路时,发现其发电检测端子接线脱落,重新紧固,同时发现正时传感器脏污,更换后再次用数字万用表测量燃油驱动电磁阀(液压触动阀)供电,恢复正常,试机启动,发动机工作正常。
代理销售吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州24小时18274802060
英珀威机械、日昕动力零配件服务中心库为您提供原厂吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州销售技术支持一站式服务!过硬的零部件-快捷的送货速度!
吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州 哪里有威尔信发电机组配件卖,压路机维修,帕金斯2506A配件,威尔信p30e柴油发电机组配件, 卡特彼勒发动机起动后15秒滑油压力表开始有所显示,在显示油压正常之前不要提速加载.如15秒内滑油压力表没有任何显示,停止发动机查找原因 一般从0 到 60°C,暖机时间大约3分钟.低于0°C暖机时间相应加长 如果可能,在怠速和二分之一标定转速空载情况下,检查油,气,水是否有泄漏 在怠速情况下. 检查所有仪表是否正常,怠速持续到各系统达到正常工作温度 如果是次开机,检查气门转阀机构 检查蓄电池充电电路,在充电电机运行过程中不要断开蓄电池充电电路 处于充电状态的蓄电池要放在通风处,蓄电池附近禁火 卡特彼勒起动发动机:脱开离合器,使发动机不带负荷 把起动开关推到“接通”位置,发动机进行状态刷新 把起动开关推到“起动”位置,发动机开始转动,此时不要去调节油门 如果发动机在30秒内起动失败,释放起动按钮,停留两分钟后再次起动 在寒冷环境下,发动机会自动执行冷起动模式,限制供油量,暂时提高空转转速,如配有乙醚辅助起动装置,自动喷射乙醚.
网页中展示的吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机件号参数与图片仅为参考,因零配件型号与技术参数太多,不能一一对应的展示,如有配件与技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机备件时间和技术方面的困难。
CAT3408E涡轮增压器:109-2840、115-5861.吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州 CAT机油压力表7w2937,1R-0781卡特滤清器,CATC18柴油机销售中心,卡特G3516缸套,8T-6289卡特滤清器,21380488沃尔沃滤清器,P780030唐纳森滤清器,卡特彼勒171-4400的通讯适配器总成,卡特320B活塞环, CAT 发动机原厂配件代理商,康明斯喷油泵总成价钱型号.威尔信柴油发电机组维修保养永州冷水滩,发电机维护保养记录表邵阳城步. CAT每运行8000小时,冷却系统冷却液的取样(二级),涡轮增压器的检查,水温调节器的更换,
吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州柴油发动机常规的配件有、喷油器、滤清器、修理包、燃油泵、油封、节温器、燃油管、水管、仪表电器、冷却喷咀、凸轮轴衬套、皮带、软管、连杆瓦、主轴瓦、齿轮、机油、油嘴、PT泵配件、调速板、电控板、气门、缸盖、缸套、连杆、曲轴、缸体、排气管、水箱、空压机、机油冷却器、机油盘、油底壳、中冷器、热交换器、风扇、充电发电机、起动马达、齿轮室盖、辅助驱动、减振器、飞轮壳、飞轮、摇臂、凸轮从动件、增压器、机油泵、海水泵、水泵、油、油咀、油泵、滤清、涡轮增压器、PT燃油泵、滤芯、进气管、皮带轮、垫片等
吉尼GENIE高空作业车珀金斯柴油机特约维修江苏泰州 卡特彼勒电子起动卡特彼勒发动机不能运转。可能原因:1.电池输出电量太低。检查电池状况。如有必要,对电池进行充电或更换电池。2.电线或开关存在故障。进行必要的维修或更换。3.起动卡特彼勒发动机螺线管存在故障。安装新的螺线管。4.起动卡特彼勒发动机存在故障。维修或更换起动卡特彼勒发动机。5.卡特彼勒发动机内部故障。如果拆开传动装备后,曲柄轴不能转动,则需要卸下火花塞,并检查汽缸内的流体。如果汽缸内的流体没有问题,则需要拆卸卡特彼勒发动机以检查其他内部问题。这些内部问题包括:轴承咬死、活塞咬死、卡特彼勒发动机内活塞安装错误或气门接触到活塞等。6.状态控制器监测到故障或控制器本身出现故障。参看SENR6420,系统操作、测试和调节故障诊断部分的G3500卡特彼勒发动机(电子点火系统)远程控制面板(状态)。 350kw发电机报价维修保养,修发电机,130kw康明斯发电机维修保养,柴油发电机组维修哪家好, 卡特彼勒柴油发动机3408
卡特彼勒CAT全系列产品型号有: 1693.3003.3013.3014.3024.3034.3054.3056.3066.3114.3116.S6K.3126.3126B.3126E. 3145.3150.3160.3176.3176B.3176C.3196.3204.3208.3304.3304B.G3304.3306.3306B. 3306C.G3306.3406.3406B.3406C.3406E.3408.3408B.3408C.3408E.G3408.3412.3412C. 3412E.G3412.3456.3504.3504B.3508.3508B.3508.G3508.3512.3512B.G3512.PM3512. 3516.3516B.G3516.PM3516. 英国珀金斯全系列产品型号有: 403C-15G.404C-22G1.404C-22G2.3.1524.1103A-33G.1103A-33TG1.1103ATG2.1004G. 1004TG2.1104A-44TG1.1104A044TG2.1006TG1A.1006TG2A.1006TAG.2006TAG.1306-E87T215. 1306-E87TA300.2206.2306-E14TAG1.23060E14TAG2.2306-E16TAG1.2306-E16TAG2.2306-E14TAG3 .2506.2806-E16TAG1.2806-E16TAG2.3008TAG.3008TAG2.3012TAG2B.3012TAG2A.4006TAG.4006-23TAG2A. 4006-23TAG2A.4008TAG1A.4008TAG2A.4012TAG2.4012TAG2A.4016TAG1A.4016TAG2A
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 18274802060
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
免费:400-100-8969 15088860848
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
传 真:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
