![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/19/387839a32bb4489587517291864ffd7d_w.jpg)
- 型号:Siemens 6ES5155-3UA21
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在模仿系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改动可使该压降最小。
二、对烦扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的方法,遵从PCB规划的一般原则,并应契合抗烦扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是烦扰源的传导线,和接纳射频烦扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一同也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小烦扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断烦扰的传达。
Siemens Simatic S5,6ES5 155-3UA21, CPU 6ES5 947-3UA21
Siemens Teleperm M , 6DS1000-8AA, 12
Siemens Teleperm M , 6DS1731-8AA, 6DS 1703-8AB
Siemens Sinumerik 6FX1131-5BA01 CPU - 6FX1137-3BA00
Siemens SIBAS 6FH6037-3A , 6 Komponenten
Siemens Simatic, 6ES5 928-3UA12, 6ES5 525-3UA21
Siemens Sinumerik 6FC 3981-4FD, G24 G5/25WRGD
Siemens SMP - SMP-E207-A10 - 2
Siemens Simodrive, 6SC6500-OUC01 462 500.9092.01
Gildemeister, OA3 AES 0, Steuerplatine
Gildemeister, I10.ADR.8000, EPM: 3744057
Gildemeister Steuerplatine, SET-10 AES 0
Bosch Typ RH01,S.NR. 515700
Siemens Simatic S5-95U,8MA03,6E?S5-8ME11, 6ES5 464-8MD11
AS-S908-110 AEG MODICON PROZESSOR MODULE
Siemens SIBAS 6FH6037-3A 5 Komponenten, anschauen
Siemens Sitor Typ F_W3C 500_35S 930_1
Siemens Simadyn, 6GA 4635 Rack 8 Komponenten
Bosch Proportionalver?st?rker Druckventile
Pilz Komplett-Steuer?ung,CPU Baugruppen
Siemens Simadyn,6DC4001?-8BC,Rack 9 Komponenten
Siemens Sinumerik 6FX1120-4BA01
Siemens Sinumerik CPU-Board , 6FX1120-5BA01
Siemens Simatic S5, 6FM1610-2CB00 WF625
Siemens Simatic S5 -100U, CPU 103-8MA02 + 470-8MC11 usw
Siemens Teleperm C74103-A1900-A3?51
Siemens Sinumerik 6FX1121-8BB03
Schenck Multicont , FNT0050
Siemens GN 711 A - Messkreiskarte - MHZ Technologie
Siemens Sinumerik 6FC3488-3EF - Maschinensteuer?TA.
Siemens Simatic S5 Power Supply,6ES5950-??1AB61
Siemens Simatic S5-BT777,Sinec L1,Bus Terminal
Siemens Sinumerik CPU 6FX1120-4BD03
AEG Thyrotakt,Typ:D?MTL380-100
Phoenix Contact InterbusS,Analo?g IN/OUT,anschaue?n,3STK
Siemens Simatic S5,PS951-7NB13+?CPU942+MODULE,T?OP
Siemens Sinumerik 6FX1863-0BX01-6?6/3BA01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
