![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/19/cb1ca2922f094c3fa4d67c413bc83fb2_w.jpg)
- 型号:Siemens Sinumerik 6FX1192-4AB00
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在仿照体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,煽动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对干扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供给电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的办法,遵从PCB规划的一般原则,并应契合抗干扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是干扰源的传导线,和接纳射频干扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小干扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断干扰的传达。
Siemens Simatic S5,PS951-7NB13+?CPU942+MODULE,T?OP
Siemens Sinumerik 6FX1863-0BX01-6?6/3BA01
Siemens Simatic S5,PS 7A/15A+CPU 115U942+Module
Kl?ckner-Moelle?r Baugruppenteile?- , EBE,auf Rack
Siemens Sinumerik CPU Card 6FX1121-3BA01 E:D
Rexroth Indramat Refu Drive 500, Type : RD51.1-4N-003-L
Siemens Simovert P 6SE 4715,G.NR.52-14?77-3
Siemens Sinumerik 3 Platinen , 6FX1122-1AC02 usw
Schenck FNT L001,100W,T2A
Schenck FSE L003 mit FSM V005
Schenck FEA L001
Siemens WS496-Tastatur f. Pulteinbau - 6FM1496-1BB10
Bailey Fischer & Porter - 53MC5111A21AA
Siemens Simatic S 5 , 6ES5482-3BA11 im Original-Karton
Siemens Simatic S5,PS951-7LB-21?+CPU942+MODULE,?TOP
Siemens Simatic S5 -6ES5-8MB11,5x, 316-8MA12
Siemens Simadyn Rack mit 7 Komponenten,ans?chauen
CPU , Chip , Prozessor , Gold ,Porzellan , MB8516 ,26ST
Siemens Simatic S 5 ,MEP,Module Eprom Programmer
Siemens Simovert P 6SE 4705,G.Nr.50-15?75-10
Rico micromatic , Ger?te-Nr. 9707886 , Typ 838
Phoenix Contact Quint 10 Power Supply 120AC/24DC/10/F
HAUSER Power supply NMD20/3
Senco Druckluft Tacker Typ MW/WW
Schaffner Noshield Filter,FS5772-1?0-47,Schneider Electr
Siemens Sinumerik 6FX1122-2AD02
Siemens überlastrelai mit Wandler 3UA66 mit 3UX1423
Siemens Sinumerik 6FX1120-7BB01 + 3x 6FX1853-0BX01-4?B
Kl?ckner-Moelle?r EBE 200 Input
Pauly Fotoelektrik,JP?103/2*07,220VAC?/24VDC
Pauly Fotoelektrik, PP2 126/2 Sender ,220VAC
System Merlin Gerin - 60715 - ifm ecomatic - CPU
Texas Instruments ,Analog input Module,NEU,NEW,?500-5037
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
