- 型号:Mizar MZ VME8305 PIO Board
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在单片机系统中,看门狗系统对整个单片机的作业起着特别重要的效果,因为所有的烦扰源不可能全部被隔绝或往除,一旦进进CPU烦扰程序的正常作业,那么复位系统结合软件处理方法就成了一道有用的纠错防护的屏障了。常用的复位系统有以下两种:
①外部复位系统。外部“看门狗”电路可以自己规划也可以用专门的“看门狗”芯片来树立。但是,他们各有优缺点,大部分专用“看门狗”芯片对低频“喂狗”信号不能照料,而高频“喂狗”信号都能照料,使其在低频“喂狗”信号下发作复位动作而在高频的“喂狗”信号下不发作复位动作,这样,假定程序系统陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法结束它的应有的功用了。但是,我们自己可以规划一个具有带通的“喂狗”电路和其他复位电路构成的系统就是一个很有用外部监控系统了。
②现在越来越多的单片机都带有自己的片上复位系统,这样用户就可以很便利的运用其内部的复位定时器了,但是,有一些类型的单片机它的复位指令太过于简略,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控效果。有一些单片机的片上复位指令就做的比较好,一般他们把“喂狗”信号做成固定格式的多条指令依次第来施行,假定有必定过失则该“喂狗”操作无效,这样就大大前进了复位电路的可靠性。
4、振荡器
大部分的单片机都有一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。在PCB上,要求外接是电容、晶体或陶瓷谐振器的引线越短越好。RC振荡器对烦扰信号有匿伏的敏感性,它能发作很短的时钟周期,因而最好选晶体或陶瓷谐振器。其他,石英晶体的外壳要接地。
5、防雷击方法
室外运用的单片机系统或从室外架空引进室内的电源线、信号线,要考虑系统的防雷击标题。常用的防雷击器件有:气体放电管、TVS等。气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,一般为数十V或数百V,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。TVS可以当作两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两端电压高于某一值时导通。其特点是可以瞬态经过数百乃上千A的电流。
Mizar MZ VME8305 PIO Board VME MVME
Lambda Coutant Plug in Power supply PA-VME-001 5V 12V
VME 1989 - 1990 A 25 & 5350 B Hauler Shop Manual Lot
ADEPT MV19 VME controller with cards 10330-00400, 00600
SCHROFF 20800-188 TEST ADAPTER U/J VME BUS 6U FORM FACT
0-1" VME Digital Micrometer *NEW*
VME 1990 - 1992 Loader Shop Manual
0-1" VME Outside Micrometer,.001" *NEW*
.500" VME Pocket Thick. Gage *NEW*
6" VME Dial Caliper-Black Face *NEW*
Kniel CP24.5 Primary Switched DC Power Supply VME
Motorola MVME VME 167-02A 01-W3826B 02C 01-W3690B 02E
Kniel CP15.6 DC Power Supply VME Primary Switched
Motorola MVME VME 141-1
Cognex 4400/VME
VME-AXIS REV.001-00 AXIS-H3 SAMSUNG AEROSPACE
DELTA TAU 602405-101 PMAC VME UNIT USED WORKING TAKEOUT
TOKYO ELECTRON LIMITED TEL VME TEB107-13/ECS5
Lam Research VME 68030 PCB 810-490009-001 New
TOKYO ELECTRON LIMITED TEL VME TEB408-11 HDMC-DSW REV1
Themis Axis Control Board TSVME 440 TSVME440-S1 VME CPU
TOKYO ELECTRON LIMITED TEL VME MC TEB205
USED VMIC VME 7697 Single Board Pentium Computer
XYCOM 70240-001 REV 1.1 I/O MODULE VME BOARD NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
