- 型号:3102HA1FRCNA
- 数量:1
- 制造商:罗斯蒙特
- 有效期:2020/9/5 0:00:00
罗斯蒙特超声波液位计3102HA1FRCNA
罗斯蒙特3102液位变送器
1、36ft.(11m)工作量程
2、4-20mA HART输出和2个一体化信号继电器(SPST)
3、一体化LCD显示器和简介的按钮编程
4、测量液位、空高、储罐容量和明渠流量
典型型号:3102HA1FRCG5C4ST
3102 超声波液位变送器,带有2个一体化继电器,1至36ft(0.3至11m)量程
H 4-20mA带HART通讯
A 铝制,刷聚氨酯漆
1 1/2-14NPT
F PVDF
RC 2-in.NPT螺纹
G5 FM通用场所
C4 Namur报警和饱和电平,高报警
ST 不锈钢铭牌止蚀刻板
3102型和3105型具有远程温度传感器的供货选项,可进行动态温度补偿。液位距离测量可通过 4-20mA 或 HART 输出方式来输出。 液位测量
用应用储罐的底部参考进行编程时 - 通常为储罐底部 - 变送器将计算液体深度(液位)。计算出的液位可通过4-20mA或HART输出方式来输出。 体积测量
3102 型和 3105 型还可以计算储罐内液体的体积。变送器带有一个剖面形态库可供选择。计算出的体积可通过 4-20mA 或 HART 输出方式来输
出。一体化显示器和按钮(所有型号)显示器的中心区域可显示多达五个字母数字字符。这些字符可以是测量值,也可以是辅助编程的数据。在中心区域的左侧(仅限于3102型和3105型),有四个箭头图标,在任何时刻永远只有一个箭头图标保持闪亮状态,显示用户选择的功能:
? D (到表面的距离)
? L (液位)
? C (容量 / 体积)
? F (流量)
在中心区域的右侧(仅限于 3102 型),有两个箭头图标,显示变送器继电器输出 RL1 和 RL2 的状态。当它们闪亮时,表示继电器触电关闭。中心区域的下方是测量单位的列表。变送器将只显示那些适用于所选测量单位的字符。在测量单位的右侧是一个回波接收图标,它由三条弧线组成,持续显示接收的回波强度(最弱、中等和良好)。
型号简介
对于范围为 1 - 26 ft (0.3 - 8 m)、信号输出为 4-20mA的简单液位测量或距离测量,宜选择 3101 型变送器。对于范围为 1 - 36 ft (0.3 - 11 m) 的液位测量或距离测量,宜选择带有两个一体化继电器的 3102 型变送器。它还具有体积和明渠流量计算功能,适用于4-20mA /HART 输出。对于范围为 1 - 36 ft (0.3 - 11 m)、应用于危险区域的液位测量或距离测量,宜选择经过本质安全认证的3105 型变送器。它还具有体积和明渠流量计算功能,适用于 4-20mA / HART 输出。
外壳
有铝制外壳供货,带有两个 ?-in NPT 电缆装置。还有可选的 M20 x 1.5 配管/ 电缆接头供货。接液部件由抗腐蚀性的 PVDF 制成。
过程连接件
螺纹连接件
螺纹: 2-in BSPT 或 2-in NPT。
铝制电子元件外壳?"NPT 配管螺纹2" 安装螺纹
PVDF 变送器接液部件
电气连接件
3100 系列要求一个外部电源:
3101: 12 - 30 Vdc
3102: 12 - 40 Vdc
3105: 12 - 40 Vdc,(危险区域内为 12 - 30 Vdc)。
罗斯蒙特 3100 系列变送器将相同的两条导线用于供电和通信。 3100 系列要求一个外部电源:
? 3101:12 至 30 Vdc
? 3102:12 至 40 Vdc
? 3105: 12 至 40 Vdc (危险区域内为 30 Vdc)。
测量和计算
3101:液位或到表面的距离。
3102:液位 (或距离)、体积、明渠流量。
3105:液位 (或距离)、体积、明渠流量。
测量量程
3101:1 - 26 ft (0.3 - 8 m)
3102:1 - 36 ft (0.3 - 11 m)
3105:1 - 36 ft (0.3 - 11 m)
3101 型和 3102 型适用于:
? FM 和 CSA 普通场所安装。
3105 适用于:
? FM 本质安全型、非易燃型安装。
? CSA 本质安全型、非易燃型安装。
罗斯蒙特3100 系列变送器为 PlantWeb?(工厂管控网)提供更为便捷的组态、更为低廉的安装成本、更高的可靠性和更强的设备诊断能力,实现预见性智能,降低运行成本,提高工厂的利用效率。
罗斯蒙特超声波液位计3102HA1FRCNASTQ4
罗斯蒙特超声波液位计3102HA3FRCG6C8Q4ST
罗斯蒙特超声波液位计3102HA1FRCG5C4ST
罗斯蒙特超声波液位计3102HA2FRCNAST
罗斯蒙特超声波液位计3102HA2FRCG5C4ST
罗斯蒙特液位变送器3102HA1FRCG5ST
罗斯蒙特超声波液位变送器3102HA1FRCNAST
超声罗斯蒙特波液位计3102HA1FRCNAST
- 电话:15327114115
- 传真:027-51013532
- email:1119454811@qq.com
