- 型号:IA08BSN25PO
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI接近开关IA08BSN25PO
产品概述:
1、检验距离:检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,
防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;
检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2、尺寸控制:金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;
检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3、检测物体存在有否 检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4、转速与速度控制:控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;
与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5、计数及控制检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6、检测异常:检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;
区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7、计量控制:产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;
检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;
流量控制,水平面控制。
8、识别对象:根据载体上的码识别是与非。
9、信息传送:ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)
中的数据往返传送等。
产品规格:
DC型2/3线式开关量输出
检测距离:1.2MM/1.5MM/2MM/2.5MM/4MM/5MM/8MM/10MM/14MM/15MM/22MM/25MM
工作电压:10-30VDC/10-40VDC/10-55VDC/25VAC/DC
输出电流:3-100mA/5-100mA/>200mA
保护等级:IP67
工作温度:-25度70度
6.齐平式,非齐平式
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
评价: |
一般 | |
