- 型号:PRK18B.TT3/P4-M12
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
劳易测LEUZE光电开关PRK18B.TT3/P4-M12
产品概述:
系列:18B
工作原理:反射原理
应用:高透明瓶探测, 适于高透明箔和玻璃窗探测
专门设计:跟踪功能, 自动对准
检测距离:0...3m
检测范围极限:0...3.6m
光源:LED, 红色
保护电路:短路保护, 反极性保护
供电电压:UB10...30V,DC
剩余波纹度:0... 5%,来自UB
开路电流:0..18mA
开路电流0...18mA
数字开关量输出数:2光束
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:浅色开关量和深色开关量
开关频率:1,500Hz
响应时间:0.333ms
功能:供电电源,信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:4个引脚
尺寸(宽x高x长):15mm x 47mm x 32.5mm
外壳材料:金属, 压铸锌
镜头盖材料:玻璃
净重:60 g
紧固类型:通孔安装, 带螺纹的正面安装, 通过可选安装设备
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40...60°C
防护等级:IP67,IP69K
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:1FA616102R4016
下一篇:ML1-100R
相关推荐
