4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪的应用
一、概述:
无纸记录仪种类繁多,大小不一。4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪,组建的分体式无纸记录仪填补了记录小型化的空白,增添了新的产品,从单纯的数据记录功能到有控制功能的分体式无纸记录仪。每台记录仪最多可记录控制8个通道,同时定购上位【新一代真彩人机界面4.3寸屏】及下位AI测量控制仪表模块即可使用。自由自在控制掌握在您的手中。整个控制系统采用优质的软硬件产品性能稳定安全,组建成本低,适合小型系统既可实现控制同时又需要记录数据,替代了工控机的功能,降低了系统的成本应用方便。
二、产品特点:
4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪。是在AI系列仪表基础上增加真彩人机界面触摸屏,实现了集中显示操作及无纸记录仪功能,系统外观更上档次。仪表和真彩人机之间采用光电隔离的RS485通信接口,单个仪表故障不影响触摸屏及其它仪表,触摸屏故障仪表仍能正常操作使用,即尊重传统,又领先潮流,符合“操作集中、危险分散”的工控产品设计要求。如有需求请联系13063058280或发邮件shaoping1952@126.com 来索取资料。 图1
【真彩人机界面触摸屏+智能仪表相组合的分体式无纸记录仪】集中了传统无纸记录仪的优点,提高可靠性高,各测量控制点之间便于掌握、故障隔离,与人机触摸屏记录仪之间的故障相互隔离,不会互相影响及扩散。人机触摸屏记录仪故障只影响集中管理与数据记录的功能,测量点信号仍能保持常规的控制及操作。
【真彩人机界面触摸屏+智能仪表相组合的分体式无纸记录仪】触摸屏记录仪画面上的显示内容丰富,可同时显示测量值、给定值、输出值及仪表标签。并可通过人机触摸屏记录仪修改给定值、及程序配方。
三、产品功能:
1、4.3寸彩屏精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪:是采用真彩人机界面触摸屏,开发的智能化无纸记录仪是,可以和AI系列产品进行灵活的组态,实现数据存储的功能;操作人性化;外形尺寸:141.4W x85.4 H x D38.9 mm ; 开孔尺寸:131W×H:79mm;
AI分体式无纸记录仪增加新品,触摸控制屏采用4.3寸TFT彩屏。开机图标式功能画面;【主页】图标:【仪表屏】、【棒图】、【实时曲线】、【历史曲线】、【报表】、【报警】、【数据导出】、【仪表设置】1、2、4、6、8通道;数据转存USB DEVICE; 图2
2、高性能的人机:真彩人机界面触摸屏采用U盘外插拔,标配2G的电子硬盘,存储记录空间解决了普通硬盘不耐震运的功能可运用的火车、船泊等高震动场合;数据保存按先进先出的原则;加密数据可在PC上直接备份,用宇电图形人机打开,数据为Excel电子表格打开CSV格式的数据文件;
3、应用灵活:采用主机+下位机的结构,RS485数字通讯的方式传输测量输入输出信号,与传统的无纸记录仪相比,只需2根线,无模拟信号转换及传输误差;
下位机为AI系列仪表,输入及输出规格极为丰富,支持多种信号输入/输出,凡AI系列仪表的信号,包括直流电压、直流电流、电阻、热电偶、热电阻、辐射(红外)温度计、均可直接测量;具备干湿球测温、开方、加法、减法、乘法、非线性输入自定义功能;各种PID精确调节及报警功能等等;
可任选单路或多路显示报警仪、智能调节器、手操器系统若发生变化,亦可随时变更、增加或减少记录通道;每台记录仪可选择2、4、6、8通道类型软件,自由编辑选择通道硬件型号类型,写入计量单位、设备位号;设定下位硬件主机型号、设置显示控制仪表的地址号,连接RS485通讯线就完成系统组建; 图3
4、图形丰富:具有丰富的图形画面如:1~8通道【数据画面】一目了然;单台仪表【实时画面】模拟点信息、曲线、数据、手/自动、程序控制、温度和压力的画面进行分组显示;仪表控制参数修改操控尽在掌控中;形象的【棒图画面】高低楚落;分析工艺参数实时-历史可选1~4条曲线组合画面变化无穷;历史数据报表海量记录;报警应答报表随心所悦;工艺流程尽收眼底;
5、程序控制:在分体式无纸记录仪上显示双曲线运行图、显示【程序运行时间进程】;可即时上传下传设置参数,读取、升温、恒温、降温程序配方、程序配方的设置保存、程序图形重显、控制操作程序仪表【启动】【停止】【暂停】、在运行状态下切换【手动/自动】状态,手动控制输出量;即时修改【段号】指定运行段;及修改仪表控制参数等多种功能;适用电炉程序控温;图4
7、数据报表、报警报表:外插U盘用来保存数据;标配1~2G的电子硬盘。数据可通过读卡器在PC上备份,用Excel电子表格打开CSV格式的数据文
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
