钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
黄石市黄冈摩擦片公司是我国最大的摩擦片生产企业。应用钟罩式烧结炉烧结金属摩擦片在各类汽车及高级轿车上得到。钟罩式烧结炉是公司重要设备之一,几十年来公司一直没有停止对钟罩炉的改进和提高,不断推陈出新,使之适应更广阔的生产领域。该公司近期采用宇电AI计算机监控系统配合AI808PAI5X3+JK6L1L1S4改造有快速冷却系统的钟罩炉,不仅能在升温、保温阶段对温度进行准确的控制,还可以在降温阶段对温度进行控制。使每一批次的处理时间大大缩短,极大地提高了生产效率。
在采用宇电AI808PAI5X3+JK6L1L1S4后的快速冷却系统的钟罩炉,使陶瓷型高级轿车刹车片”在研发过程中,通过配方优化试验,解决了摩擦系数高与磨耗量大、使用寿命短的矛盾,解决了高而平稳的摩擦系数与无噪音的矛盾,成功开发出了摩擦系数热衰退率小、使用寿命长、制动舒适的新一代高性能陶瓷型配方刹车片产品。通过对密度、压制温度、压力与时间、固化温度与时间等工艺参数优化试验,确定了最佳工艺参数,成功解决了产品压制、固化产生汽泡裂纹的难题,为产品的性能控制提供了工艺保证。产品正在进行产业化实验,具有良好的经济社会效益和国内外市场前景。 图1
二、强对流罩式退火炉简介
强对流光亮罩式退火炉主要适用于黄铜带、青铜带、异型铜带、紫铜带、各类精密铜管、造币材料、精密带钢、复合带材、软磁和硬磁合金、铜合金线材、标准件材料、不锈钢带等几十种材料。 钟罩炉最大装料直径3.2M,装料高度最高达4M,最大装炉量80T。
罩式炉由一个加热罩、两个炉座、两个内罩和阀架等组成。加热元件采用电阻带均匀的悬挂在炉膛的四周,并用陶瓷螺钉加以固定。 车间生产中与仪表精密调试 图2
电气控制柜采用PID过零触发温控调节仪来调节炉内的功率和温度,并安装有超温报警功能 。并根据需要制作上位机,组态软件动态显示系统控制状态。
三、温控器的选用:
先进仪表的选择:系统中我们采用了先进的AI人工智能调节器。AI
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪的应用
