AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
厦门宇电自动化科技有限公司 开发部 邵平
关键词:千手观音环境保护、 AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统
一、概述
大足石质文物保护中心作为中国与意大利合作建设的第一个文物保护项目,重庆大足石刻千手观音造像抢救性保护工程方案确立,大足石刻建立了环境监测站。如今,大足石刻的主要文物景区大气环境质量符合国家大气环境质量一级标准。 方案分别明确了千手观音保护的主要工作。
此是根据中意两国政府2004年签订的谅解备忘录而开展的文化遗产保护合作项目。今年10月组建主要包括建立分析实验室、修复工作室、文物区区域环境监测、文物区微环境监测、文物本体监测、信息处理系统等六大方面。该项目完成后,将使大足石刻的科研保护在全国达到一流水平,实现一次新的飞跃。针对大足石刻正在遭受的风化、岩体垮塌、水患等危害,重庆大足石刻艺术博物馆专门配备了全自动电子分析天平、分光光度计、体视显微镜等科研实验设备,加强了文物监测监控工作,为石刻的有效保护提供科学依据。重庆大足石刻艺术博物馆副馆长说,高科技手段的运用,为延续大足石刻文物的生命起到了良好效果。 图1
项目开展以后确定现场采用AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统,配合湿度传感器等组建监控系统,通过以太网功能上传计算机监控中心。
监控系统安装在文物监测监控站,为石刻的有效保护提供科学依据。千手观音造像开凿于南宋年间,石龛高7.7米、宽12.5米,造像雕刻于15米至30米高的崖壁上,有1007只手臂,而且每只手掌中还有一只眼睛,因此又名“千手千眼观音”。大足石刻1999年被列入世界文化遗产名录。
重庆大足石刻艺术博物馆副馆长说,高科技手段的运用,为延续大足石刻文物的生命起到了良好效果。该项目结束后,对窟内保护检测进行了评估,得到专家肯定和认同。
博物馆文物、档案管理:是无纸记录仪的应用另一个大的领域,而记录仪在其中又是很有特色的产品。文物保护档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。同时由于采用NTC这样的微小探头,保证了对艺术品的最小破坏的前提下,文物,包括其色彩、形状不受损毁。
二、AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统应用领域
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统是采用【传统的HMI人机界面+有通信功能的采集控制显示仪表或模块组建超小型集散温湿度监控系统】填补了监控加记录小型化设置的空白,使快速组建小型AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统成为现实。
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统应用领域广泛:覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活,其产品已主要应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及、科研实验等领域。有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。具体应用如:独立的电炉、窑炉控制、恒压供水、血库监控、深冷冻箱、环境实验室各种连续生产监控的场所,更适用于有批量控制、流量累积的非连续生产和质检测试等需要间断显示记录的场合。系统贯彻了柔性设计理念,所有输入通道的信号类型均可随需设置更改,每个记录数据的存储时间可根据要求来设置记录数据采样间隔,并且能方便的转存于活动硬盘。记录数据可用计算机图形软件来阅读,故障分析,数据还可转换为Excel能打开的文本格式,并且管理人员可以通过数字无纸记录仪的数据传统功能在局域网内监控调阅该系统的实时及历史记录数据。
三、AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统应用
1、AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统功能:
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统主要致力于添加更多的附加功能,在功能上主要是增加了流程图功能:触摸操作控制设备的运行、显示设备运行的状态。针对一系列基本的温度、压力、流量与湿度PID控制监测,在流程图添加设备动画状态用开关量的输入输出控制电气设备。对于要求,组建AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统监控系统;例如【隧道窑、热处理退火老化电炉温度控制系列产品、电力、冶金、化工温度压力流量过程控制系统、多媒体科学教学设备、冷藏库或仓库、污水监测及应用】,控制测量点从1点到~最多达32个控制测量点。 架构图2
测量输入、控制输出:采用固定的模式RS485现场总线来组建,用【HMI人机界面】+有通信功能的【采集控制显示仪表或模块】。采集控制显示仪表或模块对象可以是:温度、压力、流量、物位、湿度。。。。的测量、报警、运算、变送;采集控制记录数据的传感器信号可以是:热电偶、热电阻、标准电压、标准电流、频率量、开关量输入输出、等常规工业现场信号,传感器可以输入混全应用;控制的执行器可以是:电动调节阀、气动调节阀、电磁阀、可控硅、固态继电器、交流接触器、开关量输入、输出控制功能繁多,应有尽有。现场总线也叫开放式网络,随时减少增加扩展控制节点。 每台记录仪可选择2、4、6、8、12、16、18、22、32通道 。AI系列显示控制模块;按序排列;统一管理;上下位机相互独立、互不干扰、通电就能显示管理的系统架构;
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统采用上位机(触摸屏)与下位机(AI仪表)总线连接,按地址排列,AI仪表相互独立运行、互不干扰、通电就能显示操作;每台记录仪可选择1~32台调节、显示仪表;可连接AI-808H温压补偿流量表4台;1台601电量仪表。连接AI-3013D5模块1个,8个开关量输出控制电机起停;连接AI-3011D5模块1个,8个开关输入显示电机运行状态;触摸屏COM1通讯口采用【超5类屏蔽双绞线】2根线来连接AI仪表的通讯口A/B端RS485通讯;中间不能用其他的导线来连接;安装开关电源直流24VDC供电,电源线+、-两根线、接地线。COM2通讯口具有随机打印功能,或定制以太网功能:应用数据同步与计算机软件通讯实时监控数据。应用各类组态软件来实现数据远程监控 。
2、文物监测监控传感器的选择:
传感器的选择对于温湿度监控非常重要。
分体式温湿度变送器
AW3020墙挂式二线制温湿度变送器是环境及暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度而价位合理的理想解决方案。
选用高质量集成数字温湿度传感器DHT22,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种变送器极优的可重复性。集成湿度传感器还可免校准快速更换,而且成本较低。
AW3020电流输出温湿度变送器系列是诸如:生产车间、超市、水果保鲜、环境监测、图书馆、档案馆、工业自动化、HVAC暖通空调、 医药化工、通讯机房、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案。它可以是单湿(AW3020)的,也可以是温湿度(AW3020)一体的;输出电流信号。
AW3020选用高质量集成数字湿度传感器DHT22V作探头,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种变送器还具有极优的可重复性使用,维护方便,集成数字温湿度传感器DHT22V可免校准快速更换,而且成本较低。
典型应用:
塑料大棚、环境监测、水果保鲜、医药化工
电信基站、办公室、图书档案馆通讯机房、HVAC暖通空调
洁净厂房、智能楼宇、超市、生产车间
工业自动化
特 点:
*极优的性价比,适用不同使用环境
*耐湿,温度输出范围用户可选
*长期稳定性好,使用场合灵活
*易维护,传感器探头可免校准快速更换
数字技术的发展高端的湿敏电子元件,电子温湿度变送器发展很快,进口的高价高温高湿的温湿度变送器得不到推广应用,国产低价高温高湿变送器应运而生,将给恒温恒湿箱带来结构性的改革。测量方式的改变,使恒温恒湿箱的湿度测量、PID调节变的结构简单,测量调节可靠准确、造价低;恒温恒湿箱结构性的改革国产高温高湿变送器的推广应用。新一代湿度变送器问世为您解决高温高湿的测量。创新分体传感器的的技术指标:
3、AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统应用方案:
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统的操作方式:软件界面有固定的触摸按键点【开始】出现目录条显示【数据】【流量数据】【实时曲线】、【棒图】、【实时多曲线】、【历史曲线】、【流程图】【历史报表】、【报警报表】【仪表设置】【记录设置】【前页】【后页】【手动/自动】翻页、【参数设置】【程序设置】;控制程序的【启动】【暂停】【停止】等固定的操作方法。
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统采用盘面安装方式, AI仪表采用盘面或导轨安装方式;通讯线采用【超5类屏蔽双绞线】,安装24VDC开关电源。开机进入图标式功能选择画面;【主页】上显示图标【调节仪表】、【流量仪表】【电量仪表】、【报警记录】、【棒图】、【流程图】、【报表】、【数据导出】、【单条曲线】【实时曲线】、【历史曲线】、【设置】、点击进入该功能画面; 图3
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统应用【首页】选【调节仪表】全屏显示;选【单条曲线】显示单台曲线,点【SV】设置仪表给定值;点【MV】手动输出量的设定;点【自动/手动】手自动切换、程序控制、程序配方设置、查看曲线;在【棒图】、【实时曲线】、【历史曲线】、【流程图】点击:画面的数据框可快捷返回单台仪表的【单条曲线】通道。相同页面按【上一页】【下一页】;
实时、历史组合多趋势曲线在【实时曲线】【历史曲线】按通道顺序排列1、2、3、4固定组合在一起,直观的显示相关通道间的变化关系。点击【数据框】返回【实时画面】通道。在【历史曲线】画面点击【S】可选择启用单条或4条曲线,显示趋势变化;设置查询起始时间及时间跨度;不同的数据量程范围启用单条查询。通过【上一页】,【下一页】的切换组合通道。
在工艺流程图界面可看到生动形象的图形画面来描述现场生产工艺流程,是整个工业现场的缩影。直观的展示了工业现场实时数据,从而使得操作员具有十分直观的远程控制。 图4
在流程图中可操作按钮;控制按钮连接AI-3013D5开关量8路继电器输出模块,地址设33号,图中开关按钮可控制4台电机启停;连接AI-3011D5开关量8个输入干接点,地址37号,显示设备运行状态;点击图中的数据框:【TIC-101】回到【单条曲线】通道。
点击流量图标:AI-808H流量表画面显示瞬时流量、累积流量、流量温度、流量压力;
点击电量图标:AI-601功率测量仪,可同时观察电流、电压、功率曲线及数值。
【数据处理】AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统外插U盘卡来保存数据;随时拔插!标配2G的U盘保存数据。数据可通过U盘复制到PC上用CSV的Excel数据文件,数据报表是按年/月/日/小时来保存数据源文件。在计算机上直接用Excel报表打开查看。
【数据导出】AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统可根据客户的实际需要,设置数据的【采样时间】,导出【时间间隔】设置,或【立即导出】,到U盘中的功能。或【自定义】文件名来导出单独功能,来满足不同的需求。
四、远程计算机监控软件应用
该系统是由宇电工控组态软件经过二次开发而成的软件产品,用户无需系统组态即可直接使用。该软件与AI-2070C/2010C总线式无纸记录仪构成数据同步系统。组态软件采用下位机、上位机二层结构体系,所有的控制信息与数据信息都在其上位机上统一管理、分配。在上位机上,可对工业现场连接的所有仪表进行监控、数据采集和各项事务的处理。AI-2070上位机监控软件是通过以太网进行数据传输的,直接作为主站的还是AI2070C,即点“参数读取”还是靠AI-2070C记录仪本身向下位仪表发送读取命令。
该软件与AI仪表配套使用共同构成AIFCS现场总线型计算机监控系统。工业现场安装AI仪表,采用RS485总线连接控制层计算机,在控制层计算机上%操作仪表。所有控制功能与数据信息都在控制室计算机上统一管理、分配。在计算机上对车间控制仪表进行全方位的监控,数据采集和各项事务的处理。
1、软件结构
软件的内部结构可分为以下俩个部分:数据采集、数据处理。
2、数据采集:系统从下位仪表采集测量值、设备状态值等实时数据,并存入系统内部数据库,以便日后数据查询等使用。
3、数据处理:系统根据用户要求从历史数据库中提取数据并完成指定的处理功能,包括历史数据显示、历史曲线绘制、报表等。
4、系统组建:
系统组建简单易用、节约投资:从设计、安装、投运到正常生产运行及检修维护,体现出相当的优越性。采用RS485现场总线型系统是现场仪表和控制系统输入输出之间的全数字化、双向、多站通信的系统。一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少。使用户得以节约大量的电缆及补偿导线的费用。此外,在设计过程中充分考虑到现场技术与操作人员的实际需求,使用者完全不需要计算机专业技术知识,这要了解工艺对测量点、控制点的要求;选择仪表模块型号,从容掌握仪表模块的功能就可以,简单方便,即买即用。
5、【流程图功能】显神威!对于【AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统】来说,过程控制现场不单是有温度、压力了;、流量还有电机控制、设备状态显示来表达工艺流程。用生动形象的图形画面来描述现场生产工艺流程,是整个工业现场的缩影。它不仅仅是一个图画,有控制按钮与现场实时数据同时显示,从而使得操作员具有十分直观的远程控制。
6、应用方便、自由控制:通电就能应用、自由自在来控制 具有触摸功能的实时显示器无纸记录仪。配合下位AI系列采集显示控制模块,来实现数据监控,PID调节或程序配方调节、远程手操器、开关量输出等功能;实现了AI系列产品RS485总线型智能化控制器集一体的自动识别超级终端,AI系列显示控制模块与HMI触摸屏的完美组合。看似简单的硬件、软件组合在一起二次开发出价格低、应用方便的监控系统组合产品。让系统组合、自由控制掌握在您的手中,方便留给用户,困难留给厂家。【AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统】应用广泛受到客户的一致好评。
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪的应用
